V70 ovet ei aukea, mikä neuvoksi?
  • 24 Vastauksia
  • 18625 Lukukerrat
Poissa TimoI
« : 13.03.2012, 20:25:47 »
terve, 98 vuoden v70 volvon ovet eivät aukea avaimella laikaan kuskin ovesta, lukko kyllä kääntyilee ja palautuu jousen avulla takaisin keskelle, mitään ei vain tapahdu, auto seisoo laturivian takia.
-akun varaustilanne matala johtuen laturista
-takaluukun lukkopesä totaalisesti jumissa
-oven nupin nostaminen ei auta, kovempaa vetämällä hajoaa todennäköisesti
miten ihmeessä sinne pääsee sisälle?
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
Vs: V70 ovet ei aukea, mikä neuvoksi?
« Vastaus #1 : 13.03.2012, 20:31:38 »
sulla on yv... en laita foorumille miten pääseen nihin sisään...  :pomo:
Poissa ZuluR
« Vastaus #2 : 13.03.2012, 20:33:59 »
akkuun saat virtaa ryömimällä auton alle ja kiinnittämällä + puolan stattimoottoriin tai johonkin siihen lähettyville.
Poissa TimoI
« Vastaus #3 : 13.03.2012, 20:37:10 »
jep. katotaan josko huomenna sais auton pois hallin ovien edestä. :)
Poissa TimoI
« Vastaus #4 : 14.03.2012, 19:06:55 »
ovet aukes muutamalla pienellä naarmulla. nyt akku ladattuna ovet toimivat normaalisti, onko näissä oikeesti noin idioottimaisesti toteutettu lukitus ettei akun tyhjennyttyä ovet aukea kuin autoon murtautumalla? akun tyhjenemisen syyksi paljastui päälle jääneet parkit (emäntä oli yrittänyt säästää virtaa latauksen merkkivalon sytyttyä)...
mitenkäs tuo kuskinoven nuppi on kiinni? se ilmeisesti ensimmäisellä yrityksellä irtosi jostain...
Poissa ZuluR
« Vastaus #5 : 14.03.2012, 21:47:55 »
nuppi on ruuvattu tangkoon.
eli ei mitään High-techiä :D
aukesko ovi lataamalla akkua vai käytitkö sitä temppua mitä täällä ei kirjoitettu :D
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 14.03.2012, 22:00:20 »
Ei ole, kyllä lukkopesästä pitäisi aueta, jos se vaan olisi kunnossa, kaukosäätimellä varustetuissa autoissa noi lukkopesät tapaa jäädä käyttämättömäksi ja se sitten lopettaa niiden toiminnan kokonaan.
Vastaisuuden varalta kannattaa siis lukot korjata, sen jälkeen rasvata ja käyttää niitä säännöllisesti
Poissa TimoI
« Vastaus #7 : 15.03.2012, 11:02:07 »
murtautumiseksi meni kyllä, kuskin lukko on kunnossa ja toimii moitteetta kun akussa on voimaa. tähänhän ei mun aikana ole edes ollut kaukosäädintä lukitukselle.
takalaatikon lukko oli täysin jumissa kun jo ehtisin huolestumaan että lukko on jostakin irti ja pyörii ns tyhjänä. mutta näemmä se toimiikin ainoastaan sähköllä. mikä sieltä sitten on epäkunnossa kun selvästi se tuntuu jotenkin sähköisesti tunnistavan avaimen liikkeen, lukossa ei siis tunnu sitä "normaalia" vastusta lainkaan.
Poissa V70XC99
« Vastaus #8 : 15.03.2012, 11:46:25 »
Kyllä ainakin se kuskin oven lukko pitää toimia ilman virtaakin.
Ainakin mulla toimii, vaikka akku on pois autosta kokonaan.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa TimoI
« Vastaus #9 : 15.03.2012, 12:08:19 »
näin nimenomaan munkin järjen mukaan. tässä kyseisessä ei vaan homma niin toimi, äsken kävin kokeilemassa ei lukossa tosiaan ole mitään vastusta, jos on oikein nopea käsistään niin avaimen saa jopa pois lukosta ennen kuin kuin ovet menevät lukkoon...
Poissa smz
« Vastaus #10 : 23.05.2015, 01:34:38 »
Moi,mulla nyt tekee samaa ettei avaimella ovi aukea  >:( Volvo kerkes pari päivää seistä käyttämättömänä pihassa ja tänää (pe) piti lähtee töihin niin en päässyt lähtee ku en päässyt omaan autoon sisälle niin murtovarma ettei omistaja pääse avaimilla autoonsa :D Yks anto ohjeeksi että kuskinpuoleinen etu vilkku irti ja pitkällä ohuella ruuvarilla ronkittua saa auki nokkapellin lukituksen?? Toinen olis tää auton alta antaa starttimoottorin kautta akulle virtaa että saa oven auki ja kolmas olis tää joku salainen juttu millä saa oven auki  :)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #11 : 23.05.2015, 06:09:31 »
Vaasassa ainakin hinauspalvelut noita ovia aukoo, ja taitaa mennä joskus vakuutuksen piikkiin. :hello:
« Vastaus #12 : 23.05.2015, 12:56:57 »
Tosiaan laturilla virtaa vaikka starttimoottorin päätyyn ja toinen runkoon, vaihtoehtoisesti jos autossa on vetokoukku niin syöttää jatkuvan virran napaan laturilla ja miinus rungossa tietysti.
Itsellekin on käynyt niin ettei ovi aukea edes avaimella jos akku tyhjenee. Tuo etuvilkku maksanee tarvikkeena parikymppiä, sen voi vetää pois jollon pääsee työntämään lokariinpäin( en muista suuntaa varmasti) sitä lukon alapuolella olevaa vipua ja lukitus pellistä aukeaa.
Kuvassa vipu oikealla ylhäällä.
En tiedä miten tuon salpalukituksen kuuluisi tässä tilanteessa toimia mutta hyvin yleiseltä kuulostaa tuo ettei autoon pääse edes avaimella.
faq puolella näkyy olevan aiheesta myös juttu http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=59578.0
« Viimeksi muokattu: 23.05.2015, 13:10:29 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa smz
« Vastaus #13 : 23.05.2015, 18:42:54 »
Kiitos näistä ohjeista laatikkovialle  :)
Poissa Valtterifani
« Vastaus #14 : 23.05.2015, 21:27:09 »
Mun autossa on sama ominaisuus(ei siis vika)eli kuskin oveen menee avain sisään ja kääntyilee nurmaalisti mutta mitään ei tapahdu.
Takaluukussa ei edes ole lukkopesää kuten ei myöskään apparin ovessa.
Onneksi täällä oli neuvoja kuinka saada avattua lukot jos virta totaalisen lopussa eikä lukot aukea kaukosäätimellä.
Tunsin oloni ylpeäksi kun sain neuvoa hinausauton kuljettajaa kuinka tehdä asia(11v tehnyt hommia ja sillekkin tuli uutena tietona).
