Volvon moottoreiden kesto - paljonko koneellasi on ajettu kilometrejä
  • 493 Vastauksia
  • 287677 Lukukerrat
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
310000+ nyt :)
ajotetikoneen lukema on paljonko koneella ajettu!
onko kenelläkään muullaa 850 kone jolla ajettu alle 3000km  ;D
(eihän se kone uusi ole mutta kaikki on vaihdettu, porattu ym...)
Poissa -PENA-
- 850 TDI -96, ajettu 364 tkm.
- 740 D24 - 85, ajettu 300 tkm.
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa sorvari
 945 vuodelta 97 moottorina b230ft lähipäivinä pyörähtää 400tkm mittariin.
Kunnossa tuntuu olevan,tuli eilen koeponnistettua kun hukkaportin kellon letku lähti irti
niin työnti 1,8-1,9 bar koneeseen...,.nipussa pysy  :)
Kantti
Omassa 230FT:ssä 299 tuhatta mittarissa.
Syö öljyä ja vettä pikkuhiljaa. Tiiä onko kannentiiviste menny. Ei ainakaan sekasin mene. Pitäis mitata puristuspaineet että onko männänrenkaat entiset vai onko muualla vika. Turbon ei ainakaan pitäis falskata kun on rempattu hiljattain...
TAI sitten todellinen mittarilukema on tuplasti.
Luja kone vai... No en tiiä.
Poissa Mursu
viimeviikolla pyärähti mittarii 335333
Poissa skebazu
940 -91 D24TIC = 422000km
Poissa MarcusV
  • C70 2.0T -01
Tuolla kilsat topikissa jo höpissyt mutta 350 tkm nasahtaa rikki näillä näppäimillä omalla 10v 2.5 V70 koneella. Kertaakaan en ole vielä öljyä lisännyt sen jälkeen kun auto mulle kesällä tuli ja kohta pitäs vaihtaa taas uudet litkut koneeseen.Muutenkin pelaa nätisti ja kone kuulostaa hyvältä :) Jos tällä vielä 50tkm tai jotain pääsis niin vois ostaa uuskoppaisen, tai sitten sen XC90:isen  S* Ex S40 1.9TDI 2001:Sellä oli ajettu joku 320 kun laitoin sen kiertoon, laatikkohan siitä tosin sitä ennen porsi, rellun tekele kun on.
Kyllä kai tolle V70:isen pannulle 500 tkm on ihan yleinen lukema ainakin kun kattoo myynnissä olevia eniten ajettuja. :)
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Kaverin 850 2.4 170hv ajettu jotain 420 000km. Kone pelittää hyvin mutta kuulemma kytkimen joutuu kohta vaihtamaan :) Muutenkin autoa on kyllä hyvänä pidetty ja ollut perheessä uudesta asti.
Ja ei ihan Volvon kone kuitenkaan mutta S 80 2.5D kesti melkein puoli milliä hyvin :P
a car you can believe in
Poissa jkesti
Omalla Volvolla (V70 D5 2002 AUT) ajettu nyt yhteensä 390 tkm. Auto on ollut välillä kakkosautona työsuhdeauton kanssa, mutta nyt taas "ykkösenä". Itse olen ajanut kuudessa vuodessa 300 tkm, auto tuli hankittua suomalaisesta liikeestä, mutta juuri saksasta tuotuna. Ei voi olla kuin tyytyväinen, vaikka onhan noilla kilometreillä joutunut jotain jo autoon korjaamaankin, korjausten ja huoltojen hinnat ovat kuitenkin ihan toista kuin edeltävässä bensa C5:ssä (toki hankintahinnassakin oli pieni ero...). C5:n huolto + hihnanvaihto maksoi saman verran kuin volvon 3-4 huoltoa yhteensä.
Moottoriin suoranaisesti ei ole joutunut koskemaan ja täytyy sanoa, että D5 on kyllä miellyttävä kone, taitaa olla seuraavakin samantyyppinen. Öljyä ei tarvitse lisätä vaihtovälillä (20 tkm), pysyy hienosti puolenvälin yläpuolella. Käyntiääni on muuttunut vanhemmiten pikkaisen traktorimaiseksi, mutta ei tiedossa olevia vikoja.
Alkuvaivojen jälkeen (kilometreillä 100-160 tkm), on päässyt kohtuullisilla korjauksilla, ainakin omasta mielestäni, alla joitain tehtyjä juttuja:
- Takanapa (n. 100 tkm); kuuluisa käsijarrukenkäilmiö
- Webasto remontti (n. 100 tkm); myyjän piikkiin
- Useita testereissä käyntejä hapettuneen liittimen takia... (140 - 160 tkm)
- Alatukivarsien etummaiset puslat (160 tkm)
- Iskarit (175 tkm); ei olisi ollut pakko, mutta ajattelin, että kerrankin ehtisi itse nauttia uusista iskareista
- Iskareiden yläpään kumit kahteen kertaan valmistusvian takia (175tkm)
- Jarruletkut (250 tkm)
- Suutin (250 tkm)
- Turbon imuputki (260 tkm)
- Välijäähdytin (270 tkm)
- Hehkut (270 tkm)
- Alatukivarret (350 tkm)
- Suutin (350 tkm)
- Startti (380 tkm)
+ kasa koiranluita (ei kannata ostaa tarvikkeita) + taakse jarrulevyt kahdesti ja eteen kerran + jarrupaloja + varmaan jotain kallista jonka on halunnut jo unohtaa...
+ renkaita iso kasa, kesärenkaat tuppaavat edessä kulumaan huomattavasti mukavan väännön takia
Nyt olisi varmaan siirtopumpun vuoro joutua vaihtoon, mutta katsotaan kuinka käy...
Poissa Mursu
"uudella" pirssillä ajettu vasta 239638 ja 440 ajettu 336xxx
289tkm se kesti, b5234. ;)
Tosin, syynä liialiset paineet -> kanki mutkalle..
Poissa leka
850-94 10v ja 394tkm lasissa. Ei taida kestää tämä yksilö 400tkm...
Öljynkulutus noussut jo 0,5l/100km ja bensaakin menee niin paljon että hirvittää... ::)
Tuohan tekee 50l/10000km. ;D
144-70
Poissa Kovalchuck33
pyörähti 675tkm tuon 945 D24TIC mittariin :P
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Elä huoli, D24 vie/vei noin 1,5l/100km   :2funny:
Kotkot
Poissa S 80 TDI
  • Tie tähtiin kulkee kärsimysten kautta!
S80 2.5D -00
Ensi viikolla 630tkm täys, ei kelpaa öljy eikä muutkaan nesteet kuin polttoaine:)
S80 -00 2.5D +635 000
200SX S13 -89 Sutii ihan kaasulla...
Carina E 1.6 -95
