Volvon moottoreiden kesto - paljonko koneellasi on ajettu kilometrejä
  • 493 Vastauksia
  • 287675 Lukukerrat
Poissa kottimaa
652 tkm. V70 D5 Aut. vm. -04
Aluksi taksina, viimeiset 300tkm omia kilsoja.
Kohta on 'pedon' lukemat, ellei aiemmin autokuume iske.  ::)
Paikalla tuomaril
XC70 D5 2006 - 371 000km. Yllättävän sievästi tuntuu käyvän tuo moottori, luulin että kaikki nämä harmaakantiset papattaa enemmän tai vähemmän, mutta ilmeisesti tiheennetty huoltoväli on pelastanut.  ::)
Poissa foxterrier
940 -98 b230ft 356 tkm, no problems at all :D
viimesin ex: 940 classic B230FT aw71 -98. Ja kyllä mä vielä Volvon taas ostan jos tuosta voortista aika jättää...
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
On menty pedon lukemista jo ohitse.. Se on 616. Se 666 oli jokin keskiajalla tapahtunut käännösvirhe.
Poissa ArtsiT4
En löytänyt nyt parempaakaan paikkaa kysyä, mutta eiköhän täältäkin saa vastauksen kun kyseessä isot kilometrit :) Olisi siis tarkoitus rakentaa tinavitonen tako kamoilla ja kysymys kuuluu kannattaako viritys käyttöön ostaa esim. Yli 400tkm ajettua lohkoa? Poraukseen se tietenkin menisi, mutta riittääkö ensimmäinen ylikoko eli tietääkseni 81.40mm? Eihän sylinteriputket ole voineet kulua niin paljoa, että tarvisi porata enempää?
Poissa HTVR
  • Virtuaali autojen värkkääjä
Riippuu varmasti kuinka hyvin pidetty, eli onko poletettu ja kuinka hyvin huollettu, joku joka on kokeneempi tinakoneiden kanssa osaa varmaan kertoa paremmin. Omasta mielestä kun noita tinakoneita kuuluisi käyttää kukka istutuksiin  :D
Kulkupelit: 2004 Saab 9-5 2.3T Linear Wagon ja Solifer polkupyörä
Entiset Volvot: 1991 Volvo 945 2.0 GL, 1994 Volvo 945 2.3 GL, 1996 Volvo 945 2.3T
Poissa Jule
Ei kai se metalli siitä polkemisesta sen ihmeellisemmin väsy? Siis jos tarkoitus on jokatapauksessa koneistaa kaikki uusiksi, niin en mä oikein ymmärrä miksi ne ajokilometrit vaikuttaisivat kestävyyteen, kunhan se ei ole ollut jossain isommassa kolarissa, jäätynyt tms, joka olisi voinut mekaanisesti moottorin rakennetta vaurioittaa?
Poissa Jaska36
  • S70 2,5 20V vm 2000
290 000km S70 vm -00 2,5 bensa 20V, ei ihmeempiä vikoja, kuluvia osia vaihellu. Automaattiloota vähä nykii valoissa välillä jos on jalkajarrulla, jos käppärillä ei mitään.
Poissa paku97
  • :hello:
622190km hyvin toimii bemarit jää
Poissa ErkkiXC
XC70 2,5T -04 tulee kohta 305tkm mittariin eli tuplautunut vajaassa 12 vuodessa siitä, mitä ostettaessa oli. VVT- ja kytkinrempat tehty, jonkunverran näkyy öljyä syövän.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Hylsyllä on puskettu jo 377tkm -00 mk1 193hv v70. Tänäänkin meni 500km kivuitta.
V90-19 T8
Poissa paku97
  • :hello:
622190km
Poissa ha62607
  • Jubi Dubi Duu
Sii Volvo T4 vm 2013 nyt 100 000. Ei tietty mitään vikaa. Muutamat anturit tuppaa tekemään kiusaa - mutta ei paha.
Poissa Savuttaja
Onko kellään kokemuksia 5-6 vuotta vanhoista (vm. 2014-2015) paljon ajetuista vanhoista takseista?
Poissa mulugren
Mikä malli, moottori, vetotapa..?
