S 90, etupuskurin alahelma ja pohjapanssari/tuulenohjain?
  • 13 Vastauksia
  • 5089 Lukukerrat
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Eli kävipä tuossa niin, että se muovinen etupuskurin alahelma päätti irrota ja samalla sitten se edessä pohjassa oleva pohjapanssari (?) lensi myös. Kutsutaanko sitä muovista juttua nyt siis pohjapanssariksi vai tuulenohjaimeksi vai mikä se on? Syylärinhän tuo ilmeisesti peittää ainakin. Ja jos jollakin sattuu olemaan ehjä alahelma/tuo muovihomma niin saa kertoa :)
Ja onko sillä mitään väliä, vaikka tuota ei olisikaan? Onko miten osumaherkkä? Toki uuden alahelman haluaa kun näyttää keula vähän riisutulta... :P
Vielä enemmän arvostaisin, jos joku kertoisi tai vaikka ottaisi kuvan ehjänä noista. Eli siis onko ne jotenkin toisissaan kiinni?
Useammalta purkaamolta ja Volvolta kysellyt uutta osaa...
a car you can believe in
Poissa Acke
Vs: S 90, etupuskurin alahelma ja pohjapanssari/tuulenohjain?
« Vastaus #1 : 15.03.2012, 13:13:52 »
Motonetistä löytyy pohjapanssari 900 sarjaan. Puuttuu vain tieto mihin se sopii, vai onko todella kutos- ja neloskoneellisissa sama  ???
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=25-9001
En jättäisi pohjapanssaria pois, ainakin 940 vaikuttaa suojaavan aika hyvin. Tulee edestä raidetankoon asti.
E: Nopea googlaus ja samannäköiset ainakin ja osanumero sama 940/960 ekassa linkissä. Tiedä sitten voiko luottaa siihen.
960 -96 pohjapanssari tarvike
940 -95
« Viimeksi muokattu: 15.03.2012, 13:22:54 kirjoittanut Acke »
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #2 : 15.03.2012, 14:10:27 »
Motonetin pohjapanssari sopii 960:een, mulla on sellanen. Tuommonen samanlainen kuin Acke:n kuvissa.
960/S90 taitaa olla joku tuulenohjain kans puskurin ja syylärin välissä, niitä saanee vain Volvolta jos sieltäkään? Se on paljon pienempi kuin tuo pohjapanssari.
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #3 : 15.03.2012, 14:22:23 »
Kiitosta vastauksista tähän mennessä. Soitin tosiaan Volvolle ja kyllä sieltä löytyisi tuo tuulenohjain ja uusi alahelma. Hintaa tulee jonkin verran mutta ainakin olisivat uusia, pitääpäs miettiä...
Pohjapanssari tosiaan eri asia, meni vähän sekaisin :D Olisiko siitä oikeasti hyötyä? Ei taida sitten moista olla minulla...
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #4 : 16.03.2012, 09:35:08 »
Aika monta tuhatta kilometriä olen ajellut ilman pohjamuovia, ei ole tuntunut vaikuttavan mihinkään muuhun kuin konehuoneen ilmahuuhteluun... Jos kone ei vuoda öljyä, konehuone pysyy marginaalisesti puhtaampana. Ehkä sen puuttuminen lisää kulutusta 0,2%.
D24 lämpeni talvella maantiellä vähän huonommin ilman, vinokoneiden kanssa en huomannut mitään eroa missään. Veikkaisin, että rivikutosessakin riittää lämpöä niin, ettei muovin puutosta huomaa.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa Spoileri
« Vastaus #5 : 16.03.2012, 17:16:40 »
Pitäis siinä syylärin takapuolellakin semmone "panssari" olla.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #6 : 16.03.2012, 22:15:16 »
Ihan vakiona?
Poissa Spoileri
« Vastaus #7 : 17.03.2012, 15:13:06 »
Ainakin 960 faceliftissä ja uskoisin, että olis myös S90, öljyfiltteri kuitenkin koko ottavassa paikassa. Mutta sehän selviää, kun käsket sinisellä kattomaan koneelta, mitä sinne löytyy.
Tuolla ainakin näyttäs tarjoovan pohjamuovia. Numero 1. --> http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=233881&ukey_make=865&ukey_model=11977&modelYear=1998&ukey_category=7875&ukey_driveLine=499&ukey_TrimLevel=11051&ukey_modelRange=0&searchString=
« Vastaus #8 : 17.03.2012, 22:53:22 »
Samanlainen pohjamuovi/"panssari" on 700/900/x90 ollut uutena. Muoto sama, jotain koloamiseroja voi olla esim. ilmastoinninlinjojen takia.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #9 : 22.03.2012, 10:11:24 »
Täytyypä ottaa asia puheeksi, tänään pitäisi ysikympin uudet osat eteen saada.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #10 : 22.03.2012, 22:02:17 »
No nyt on uudet muovit :P
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #11 : 22.03.2012, 22:07:13 »
Tilasitko Volvolta? Paljonko kustansi?
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #12 : 22.03.2012, 22:16:50 »
Volvolta. 156 oli alahelma, 23 ilmanohjain + työt päälle. Ei tullut sitä pohjapanssaria kysyttyä, pitää joku kerta. Farkussa näkyy mielestäni moinen olevan, piti ihan tarkistaa...
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
