pikaista apua volvo s80 2.9 -98 aut.
  • 11 Vastauksia
  • 6405 Lukukerrat
Poissa jari288
  • no jos vielä vähän...
« : 15.03.2012, 16:35:53 »
missä vika kun ei laatikko pykällä kolmosta isompaa? vikakoodia oli lyöny että huolla laatikko heti  :idiot2:  ohjainyksikkö vai laatikko paska? winter ei ole päällä, ihan pöhölö sentään ole :D :D
« Viimeksi muokattu: 16.03.2012, 01:32:23 kirjoittanut jari288 »
Joop.
Poissa adrock
    • That´s me!
RE: pikaista apua volvo s80 3.0 -98 aut.
« Vastaus #1 : 15.03.2012, 16:40:04 »
Koska siinä on öljyt vaihdettu? En tiedä asiasta mitän, mutta näin ne fiksummat aina kysyy.
Poissa jari288
Vs: pikaista apua volvo s80 3.0 -98 aut.
« Vastaus #2 : 15.03.2012, 16:50:50 »
eij tietoo, ku eij oma auto... öljyt kyllä oli ihan hyvän väriset vielä (punaset) . voiko se vaikuttaa sit että ei pykällä isompaa? itellä ei pahemmin kokemusta nuista automaateista :D
Joop.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #3 : 15.03.2012, 17:58:20 »
Epäilen PNP-switch vikaa(?).
Miten muut vaihteet toimii ja auttaako kaikkien vaihteiden läpi käynti muutamaan kertaan rauhallisesti auton paikallaan ollessa?
Haulla lisää... ???
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa raipe850
« Vastaus #4 : 15.03.2012, 20:01:55 »
Vikakoodeja kattoisin seuraavaksi, ohjainyksikön pitäisi kyllä jonkinlaista koodia jättää muistiin, jos antaa laatikolle viestiä vaihtaa isompaa, mutta vaihde ei vaihdu. Olikos tässä kyse S90 3.0 vai S80 2.9?
S80 D5 AWD Executive 2014 Sensus Connected Touch, Rica Stage 2; XC70 D5 AWD Classic 2016 Polestar
Ex.  V70 D3 Summum 2011, C70 D3 Summum 2011, S80 D3 2012, V60 D2 2013, S80 T6 Executive 2000, 850 GLT 1992
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #5 : 15.03.2012, 21:45:33 »
Käsittääkseni on kyseessä  T6 eli 2.9:n koneella.
No tarkempaa tietoa ei itselläkään ole, mutta laatkkona on mielestäni jenkki laatikko, joten paljonkaan AW:n laatikon omistajana en osaa sanoa.
Kai sieltäkin on jotkut pannat antaneet periksi.
Voi silti olla että tietämykseni kyseisestä autosta on puutteellinen.
« Viimeksi muokattu: 15.03.2012, 21:48:24 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #6 : 15.03.2012, 22:29:41 »
Ja eikö T6 ole 2,8L pannulla?
Ja vapari 2,9L? ???
Siis jos kyseessä S80 volvo...
Unohdin tosiaan itsekkin, että näissä isoilla pannuilla varustetuissa on GM:n laatikko.
Tuossa jotain automallien laatikoista:
http://www.ajovalo.net/automaattivaihteistot2.htm
« Viimeksi muokattu: 15.03.2012, 22:37:11 kirjoittanut 850Z71S80 »
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #7 : 15.03.2012, 23:02:14 »
Ja vapari 2,9L? ???
T6 löytyy 2.8 ja 3.0 koneella.
Öljynvaihtoahan näihin kannattaa ekana kokeilla ennenkun alkaa kalliimpia remontteja tekemään, ajan kanssa sitä karstaa kertyy sinne venttiilikoneistoihin ja tukkii paikat.
Paljonhan näistä on laatikkoja hajonnutkin, etenkin T6:ssa kun niitä yleensä poljetaan ihan polkemisen ilosta :D
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #8 : 15.03.2012, 23:52:06 »
Kyllä 3.0L koneellakin, mutta jo vuonna -98?
Poissa jari288
Vs: pikaista apua volvo s80 2.9 -98 aut.
« Vastaus #9 : 16.03.2012, 01:25:18 »
virhe korjattu :D siis ihan vapari 2.9... paha kirjotella toisen auton tietoja  :-\   laatikko tuon listan mukaan on tuo  GM 4T65-E (92)
  lieekö vika siinä että paine ei pääse joka puolelle o.O
« Viimeksi muokattu: 16.03.2012, 01:29:30 kirjoittanut jari288 »
Joop.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #10 : 16.03.2012, 20:13:48 »
Öljyjen väri ei merkitse aina kaikkea. Enemmän ratkaisee ajetut kilometrit ko. öljyillä ja niiden vaihtojen säännöllisyys.
Lisäksi nuo jenkki laatikot on, ainakin noissa jenkki autoissa (yksi itselläkin)olleet erityisen tarkkoja öljyn määrästä.
Kun nuo edellä mainitut huollot tekee, niin sitten katsotaan ja pähkäillään lisää yhdessä ongelmaa.
Muuten on tuo jenkki laatikko outo tuttavuus kaikin puolin minulle, että viisaammat voi jatkaa ja haulla kannattaa hakea tietoa.
Poissa V70XC99
« Vastaus #11 : 16.03.2012, 20:28:15 »
Ittelläni ollut muutama jenkki, tosin ne oli -80 luvun kulkineita, uusin oli -89 Chevyn Astro.
Muutaman kerran tuli vaihdettua lootaan öljyt ja ainaski niissä oli toisin kuin näissä Aisinin tjsp
laatikoissa, ihan oikea vaihdettava öljynsuodatin.
Voiskohan se olla tukeutumassa / tukossa ?
Tuli vaan mieleen jos lootan vaihtaminen ontuu, niin se vois yks mahdollisuus.
Varsinkin jos lootan ölpän vaihdosta ei oo tietoo, lootan öljyn vaihto ei ole kuulunut
Volvolla määräaikais huollon piiriin, vaan se on kuulunut erikseen teetettäviin hommiin.
Niissä oli muuten myös laatikonpohjalla reikäleivän muotoinen magneetti
ihmettilin sen tarkoitusta, niin tuttu autonasentaja sano et sen tarkotus on kerätä mahdolliset öljyn mukana seikkailevat
metallit itseensä (jos laatikosta irronnut)
Tosin se oli silloin se... en tosiaan tiedä miten nykyään.
« Viimeksi muokattu: 16.03.2012, 20:30:43 kirjoittanut V70XC99 »
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
