850 GLT -92 käynti
  • 29 Vastauksia
  • 9317 Lukukerrat
Leipuri
Vs: 850 GLT -92 käynti
« Vastaus #15 : 20.03.2012, 22:03:26 »
Tänään käytiin volvo siirtää tallille ja lähti laakista käyntiin  :o kävi hyvin... sammutin ja starttasin uudestaa ja kävi hyvin mut ku hetken päästä sammutin ja kolmannen kerran starttasin ni eipä käyny hyvin  ??? no vietiin kärryllä tallin pihaan ja lähti käyntiin hyvin ja kävi hyvin  :o hetken päästä alkoi kiekat heiluu ylösalas ja ylösalas ja stumppas... sit taas ei lähteny käyntiin kerran meinas yskästä vähän  ??? täytyy pe käydä niit vikakoodei lukee ja ottaa miinus napa irti ja kattoo tuleeko joitan uusia koodeja?? kai ne nollautuu kun akun käyttää irti?? alkaa tuntuu silt et oisko paisarissa sittenkin laatikko öljyä??
Leipuri
« Vastaus #16 : 21.03.2012, 15:31:45 »
Onnistuuko homa ilman työkaluja 999 5452 - 999 5453 - 999 5454?? 5454:n ja 5452:n voi tietty ite rakentaa latasta tai jostan vastaavasta mut onnistuuko ilman noita??
Nokkien lukitus väline löytyis ainakin tuolta jos sitä oikeesti tarttee et ei voi esim. latan palalla ite lukita??? onko noilla 999 5454 kaluilla muuta ideaa ku et koppa nousee tasaseen ylös ruuvien löysäämisen jälkeen??? ei toss konees varmaan oo enää mitkään huippu puristukset mut jos ei kannentiiviste oo menny ni en ala purkaa et saa mun puolest vähän huohotella jos muuten toimii... onks kellään kylmän koneen puristuksia tiedossa? voisko olettaa et jos ois laatikko öljyt paisarissa niin sillon oli paisarin pohja vähän punertava?? jos taas motor öljyt niin ois kai tumma? Pe pääsen auton kimppuun ni kattelen millanen sarja tulee niit vikakoodeisielt ku edellinen omistaja vissiin kaikkee kikkaillu ku yrittäny käynnin aaltoilemist selvittää....
Poissa Axu85
« Vastaus #17 : 21.03.2012, 16:29:09 »
Jos koneen ottaa auki...
Tiiviste ja varsinkin Kannenpultit siniseltä.
Tiivisteitä on kaksi ja ne kannattaa tarkistaa kumpi on oikea.
9135513 1994- EXC B5254FS
3531017 B5254FS
Kannenpultit:
3517947 M12x162
6842347 M12x157
Nämä on sitten B5254FS koneelle, jos sinulla on jokin muu niin kerro.
« Viimeksi muokattu: 21.03.2012, 16:31:02 kirjoittanut Axu85 »
s73
« Vastaus #18 : 21.03.2012, 18:35:50 »
onko leipurin autossa turboa tai tomaattilootaa?
Leipuri
« Vastaus #19 : 21.03.2012, 19:02:39 »
fööniä ei oo mut tomaattipyre löytyy :)
s73
« Vastaus #20 : 22.03.2012, 11:34:27 »
oletko tarkastanut ne jäähdyttimet ettei sitå kautta vuoda öljyä paisariin, vai miten se nyt menikään?  tukossa olevat alipaineletkut sekoittavat tyhjäkäynnin esim map-anturi.
Leipuri
« Vastaus #21 : 22.03.2012, 11:48:55 »
No mietiskelinet milläs mää saisin sen helpoiten testattuu nimittäin ton laatikkoöljyn vuotamisen jäähdyttäjään???? noit alipaine letkui jo muutamii uusin ku oli halki... kiekat heitti 800-2000 välillä ja välill kävi joku 1100... kaasuläppää jo putsailin sekä lisäilmaluistinta kaasarin putsspräyllä ja sillon kävi tosi hyvin joku 850kiekoilla mut päivän päästä stumppas huoltsikan pihaan ja ajaessa jo vähän tuntu pätkintää... mietin ite sitä nokkaanturii oisko siin katkoksii....
Leipuri
« Vastaus #22 : 22.03.2012, 13:01:32 »
Ok ei auta ku tutkia..... hieman sellanen kutina et tämä vika oli tiedossa mut kertoa ei haluttu :-[
ja löytyhän sit netisthieman kaivelemalla et myjähän se kusetti sitten kaupassa.... löyty piilosta myynti-ilmotus  missä mainitsee nesteiden olevan sekaisin mut hakiessa kun kysyin ja aikasemmin enne hakua niin sano et "en tiiä muitavikoja kun tuo käynti/käynnistymis häikkä...." "muuten toimii volvo...."... sanoin viell et jos on tiedos moottori häikkä (niin et joutuu konetta alkaa avaa) ni sit ei mull mahd. ostaa kyseistä pelii sillon johon myyjä et ei oo mitään sellast..... mistä näit apinoit löytyy???
Leipuri
« Vastaus #23 : 22.03.2012, 13:03:56 »
Oltiin kaksin hakemass ja molemmat asian kuuli ku sano et muuta ei oo... ja löytyy jopa s-posti miss kertoo et "muuta entiedä ku toi tyhjäkäynti homma"....
Leipuri
« Vastaus #24 : 22.03.2012, 13:54:51 »
Laitetaan auto kuntoon joka tapauksessa mut ottaa päähän tollaset apinat ku ei voi asioita suoraan kertoo... kuinkahan montaa muuta on tämä kaveri huijannu :idiot2:
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #25 : 22.03.2012, 15:09:45 »
Nämä tyypit saisi viedä kyllä saunan taakse ja... :knuppel2: :knuppel2:
Sori OT, mut pistää niin vihaksi epäluotettavat ihmiset.
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Leipuri
« Vastaus #26 : 22.03.2012, 15:25:27 »
kyllä. harmi vaan kun en enne kauppaa sattunut löytämään eri kauppapaikassa ollutta ilmoitusta.... ois jääny kaupat siihen ku olis selvinny et väittää et muita vikoi ei oo...
Leipuri
« Vastaus #27 : 23.03.2012, 20:18:50 »
koitan vikakoodeja lukea niin pikkupunaledi palaa kokoajan kun hyppyjohdon laitan kiinni??? miksi??
Poissa arska11
« Vastaus #28 : 23.03.2012, 23:13:50 »
Palaako himmeästi ledi vai mitenkä?
Joskus noissa voi olla kosketus häikkää ja siksi voi himmeästi palaa, mutta se ei kyllä käyttöä haittaa, saa siitä silti koodit luettua...muuta nerokasta en osaa nyt sanoa :idiot2:
Leipuri
« Vastaus #29 : 24.03.2012, 07:27:57 »
ykkösnastasta palaaheti kirkkaasti ku laittaa kiinni.... sit esim. kakkosnastasta niin palaa himmeenä heti ilman napinpainoa eikä lähe vilkkuu....  Koneessa oli öljyt max mut askista olis vissiin hävinny kun käydessä oli siell kylmän mitoll vaikk auto kävi sisätiloissa jo jonkin aikaa....
