Ahtimen öljynkierto vinokoneeseen
  • 47 Vastauksia
  • 36328 Lukukerrat
Paikalla Joni-
Vs: Ahtimen öljynkierto vinokoneeseen
« Vastaus #30 : 23.02.2017, 21:39:19 »
Ainakaa en oo ite huomannu ongelmia, joku 7tkm ajeltu
Toinen viritys:
Poissa vippe
« Vastaus #31 : 24.02.2017, 07:49:53 »
Joo, kyllä sen tuohon ylälaitaan voi laitella, onhan se r-sport öljypohjissakin siinä, ja varmaan on volvolla testattu mihin putken laittavat.
Öljytikkuhan taitaa tulla mutulla n.5 cm öljypohjan tasopinnan alapuolelle, joten siinä mitta-asteikollahan se taitaa öljymäärä pyöriä maksimissaan.
145 -70, 940 Turbo USA -91,960 -92, 760 GLE USA -88, -95, 850 T5 svedu -96
entisiä: 944 SE -92, V70 -97, 855 GLT -96, 854 ja 855 italo -95, S80 T6 -99, 855 GLT "arabi" -95
Poissa Twofortti
« Vastaus #32 : 21.03.2017, 20:45:55 »
Miten ootte toteuttanu ton ft lohkon öljynpaluun? Toi orkkis ö-paluu kun rupee aina vuotamaan. 20mm paluu letku pitäs tohon saada
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #33 : 22.03.2017, 07:55:22 »
Katkoo paluuputken vähän lyhemmäksi ja tekee loppupätkän letkulla
Lohkon reikään ulkohalkaisijaltaan 1" letku liimalla kiinni.
Toiminu ainakin mulla
Poissa vippe
« Vastaus #34 : 22.03.2017, 08:29:51 »
itse joskus lähdin liikkeelle tuolla Veksin tyylillä, mutta ilmeisesti oli huonoa letkua joka alkoi kovetuttuaan hikoilemaan jo puolessa vuodessa.
joten tein täysin uusiksi koko paluun:
ekassa versiossa hitsailtiin L22 helmijatkos lohkoon ja siitä ensin tekemällä soviteletku klemmareilla, ihan ok mutta hetken päästä alkaa kuitenkin hikoilemaan, sitten teetti hydrauliletkun aiemman mitoilla. (teflon-letku kestäis lämpöä ja moottoriöljyä vielä paremmin mutta paikallisella ei silloin ollut sopivaa hyllyssä.) tuo mennyt nyt 4vuotta
toisessa versiossa (vähän vielä työn alla, joten ei käyttökokemuksia) samanlainen nippa kierteytettiin lohkoon ja hydrauliikkaliimalla ja usitilla tiivistys lohkoon. letku samalla kaavalla kuin aiemmin.
Poissa Twofortti
« Vastaus #35 : 26.03.2017, 21:45:58 »
Oisko kellään kuvia noista FT lohkojen öljynpaluista?
Edit : olikin ft lohkon ÖP reijän tiukin kohta noin 21mm. Nyt pitäs vaan jostain 25mm kierretappi saada!
« Viimeksi muokattu: 02.04.2017, 23:12:08 kirjoittanut Twofortti »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #36 : 02.04.2017, 12:58:18 »
Muutaman kerran öljynpaluita mälvänneenä koitetaan nyt AN10 nippaa hitsattuna öljypohjaan. Ebayssa on aika hyviä turbon voitelusettejä.
Poissa moikki
« Vastaus #37 : 02.04.2017, 19:11:22 »
Omaan tein an12 liittimillä, alkuperäiseen paikkaan porasin reiän ja tein 22mm jengan ja siihen adapteri väliin.
940 classic
Amazon -68
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« Vastaus #38 : 02.04.2017, 19:38:39 »
ite porasin öljyn paluun b230a lohkoon siihen samaan paikkaan missä se on ft,et,fk lohkoissa siihen 15mm reikä ja siihen putki jenga ja letkunippa kiinni.
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa Twofortti
« Vastaus #39 : 02.04.2017, 23:13:25 »
Muuten kyllä poraisin ja tekisin jengat muttakun puhun FT lohkosta . Siinä jo valmiina 25mm halkasijaltaan oleva reikä:D Mistäs siihen sais nippaa
Poissa vippe
« Vastaus #40 : 03.04.2017, 08:07:43 »
Esim. L18 BSP, ulkokierteen harjalta halkaisija 26,0 mm, sisäkierteen harjalta 24,2 mm eli jäisi hieman vajaaksi. mutta tiivisteliimalla ja usitilla kasatessa en usko että vuotaa.
Sitten tietty niinkuin itsellä L22 tai S20 liittimessä on ulkokierteen harjalta halkaisija 30,0 mm ja sisältä 27,9 mm ja noitahan on vieläkin isompaa tarjolla, jos tuntuu että tarvitsee.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #41 : 03.04.2017, 09:27:00 »
Taulukosta katsottuna tuolle M26x1,5 kierteelle poranterän halkaisija 24,5mm. Hyvä kierre tulee, vaikka lähtöreikä on 25mm.
Poissa sp69
« Vastaus #42 : 03.04.2017, 09:53:16 »
1 1/8 kierretapilla kierre ja siihen sitten putkiliikkeestä haluttu osanen.
volvo v70 -02 2.4t
Poissa Wompatti
« Vastaus #43 : 03.04.2017, 09:55:38 »
Ei siihen välttämättä mitään kierrettä tarvitse tehdä, sorvaa vaan sopivan holkin naputtelutiukkuudella ja laakerilukitetta kyytipojaksi. Toisen pään sitten muokkaa sellaiseksi kuin haluaa ja mitä letkukokoa aikoo käyttää. Ei varmasti lähde irti ilman väkivaltaa eikä vuoda.
Joskus tein em. nipan lohkoon jostakin kaksoisnipasta jonka toisen pään sorvasin lohkoon käypäiseksi, toiseen puoleen jäi kierre johon sai kiertää suoraan hydeletkun johon puristettu liitin.
Äkkiseltään voisin olettaa että joka kylästä löytää sorvarin joka tuollaisen papanan veistää, eikä varmasti vaadi kummoista korvausta kahvikassaan tai suoraan kouraan. Tuollaisia suht isoja hienokierretappeja voi olla vaikeampi löytää.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #44 : 03.04.2017, 11:07:17 »
L-liittimissä on sitten sellaisia putkikokoja että niihin hankala löytää sopivan kokoisia öljynkestäviä letkuja. BTDT.
Entä jos sorvaisi lohkon öljynpaluu reikään sopivan holkin jossa M18x1.5 sisäkierre. Tähän AN10xM18x1.5 adapteri (4 € Biltemassa).
