740 vm 90 B230ft painevahdin poisto?
  • 12 Vastauksia
  • 7148 Lukukerrat
Poissa Jonsu
« : 18.03.2012, 16:16:55 »
Eli hommasin Viking Race'in lastun ja rajapaineventtiilin, talkoiden jälkeen lähettiin koeajelulle ja suurta eroa ei tullut. Antaa 0,8 - 0,9 baaria ja ahdin hereilee hiaman aikasemmin. Kuitenkin autossani on painevahti jarrupolkimen yläpuolella joka ei anna nostaa ahtoja yli 0,9. Auto on vm 90 ja ruiskuna toimiii LH 2.4
Miten voiko tätä painevahtia poistaa tai ohittaa?
Paikalla janne81
Vs: 740 vm 90 B230ft painevahdin poisto?
« Vastaus #1 : 18.03.2012, 20:54:36 »
Niinköhän on painevahti, ettei ois cruisen alipainekytkin?
LH 2.4 ei ole mitään erillisiä painevahteja.
Poissa Zero
  • ihme hyypiö,old school takaveto.
    • kuvia.
« Vastaus #2 : 05.05.2012, 19:45:13 »
FAIL! itseasiassa on, ei munkaan 940 antanu nostaa ahtoja yli 0.9bar. helpoiten siitä pääsee eroon kun nyppää tulipellin vieressä olevasta y-haarasta sen letkun irti mikä menee mittariston ahtopaine mittarille ja vaihtaa sen y-haaran tilalle suoran jatkon. tosin sen jälkeen alk.per mittari ei toimi, tietysti sen voi tehdä virallisemminkin mutta noin mä tein patenttina ja vieläkin se patentti siellä on.
Myönnän harrastavani naapurivihaa ruotsia kohtaan mutta olen silti ylpeä mitä ovat saaneet aikaan -VOLVO-
Paikalla janne81
« Vastaus #3 : 07.05.2012, 06:53:11 »
Ahaa, onko minkä näköinen osa ja missä? Kaaviota tms. ? En vieläkään oikein usko..
Poissa jaippi
Re: 740 vm 90 B230ft painevahdin poisto?
« Vastaus #4 : 07.05.2012, 07:08:21 »
Ei omakaan 940 antanut nostaa ahtoja yli 0,8, vaikka sisätiloja kohti ei mene koko letkua eikä ole ahtomittariakaan mittaristossa ::)
Lastutuksen jälkeen onnistui...
Elisiis: LH 2.4 ahtoraja perustuu mitattuun ilmamäärään.
hevonen
« Vastaus #5 : 07.05.2012, 13:13:42 »
Eikö jarrupolkimen yläpuolella ole ezk boksi? Siis sytkäboksi.
Monasti rp-venttiilissä ei säätö riitä ellei sitä jousta käsittele.
Jos jossakin mallissa, ei kait sentään 2.4:ssä on mekaaninen painevahti niin et vaan anna sille painetietoa... :)
Jos autossa on oikeesti lh 2.4 (imm loppunumero 016) ja siinä on mekaaninen painevahti, laita ihmeessä kuvia siitä.
Kyllähän tuo on mahdollista järjestää, vahdilla katkotaan vaan b-pumpun virtaa tai maata.
Poissa Zero
    • kuvia.
« Vastaus #6 : 08.05.2012, 10:38:56 »
en todellakaan tiedä millainen järjestelmä tuo on, mutta kun lykkäsin lastun ja 3" imm ja muut heepelit kiinni ja yritin nostaa ahtoja niin ne jäivät aina 0.9 kiloon, piikkasi hiukan yli kiloon, sit tuntu nypäys ja ahdot tippu 0.9. soitin porin auto hannulaan rahdulle(30vuotta volvo sähköasentajana työskennelyt) ja se kysyi vuosimallin ja sanoin että 1998 ja lh2.4 niin vastaus oli " tulppaa mittaristolle päin menevä letku, tai avaa se koelaudan alamuovi ja nyppää semmosesta mustasta tulitikku askin kokosesta boksista letku irti". tein työtä käskettyä ja nyt ahtoja pystyy nostamaan. silloin kun tuo ahtopaine vahti oli käytössä niin kun päästi täys ahdoille(eli ajo kaasupohjassa 0.9bar ahdolla) niin seokset heitteli ja välillä paukautti putkeen, eli jotenkin se katko bensaa/sytkää rajottaakseen ahtopainetta, luulisin että se lyhentää suihkutusaikaa koska ei tuo mitenkään hukkaporttia pysty ohjaamaan koska sinne menee suora letku eikä välissä ole mitään säätöventtiiliä  ???
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #7 : 08.05.2012, 11:19:24 »
Käys ottaa kuva siitä laatikosta?
-97 B230FK:ssa ainakaan moisia lootia ole, turbodeekussahan on mittariston turbovaloa ohjaava mötikkä kuskin etuiskaritolpassa, on tulitikkurasian kokoinen mutta se ei nyt lie kuulu tähän..
Kotkot
Poissa Zero
    • kuvia.
« Vastaus #8 : 08.05.2012, 11:36:28 »
mihin tuo siten perustuu että ahdot ei nouse yli 0.9 ja kun latkun avasi niin ahtoja saa nostettua, en ala tappelemaan mutta ihmetyttää  :o ootteko muuten huomannu että tällä foorumilla saa tappelun aikseks alle minuutissa  ;D ;D ;D
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #9 : 08.05.2012, 11:41:01 »
Pistä kuva mötikästä kun kiinnostaa jos sellaisiakin on olemassa  :pomo:
Mitähän järkeä tuossa painevahdissa muuten on kun ECU stoppaa menon 0.8 ja sen jälkeen vielä olisi vahti?
Kotkot
Poissa TurboPepe
« Vastaus #10 : 08.05.2012, 11:49:38 »
Ei ole olemassa kaksi samanlainen volvo  ;)
hevonen
« Vastaus #11 : 08.05.2012, 13:08:16 »
Tuo on jo lähinnä saabismia... Ecuhan stoppaa menon kun ruiskuaika menee yli rajan. Toimii siis myös ahtopaineen rajoittimena.
Ei täällä kukaan tappele, kiinnostais vaan kovasti nähä tuo mötikkä noinkin uudessa mallissa ja ehkäpä jopa sähköjohtojen värit..?
Mulla on ollut tuorein tapaus -97 FT ja siinä ei kyllä mitään mekaanista boksia ollut, eikä nykyisessä -95 FK:ssakaan.
En tosin väitä, etteikö sitä siellä voisi olla, kun en ole kaikkia takavetoturboja käpälöinyt. :D
Paikalla janne81
« Vastaus #12 : 08.05.2012, 15:47:27 »
Ei oo tarkotus alkaa tappelemaan ja sori jos jääräpäisesti vaan intän, mää oon tämmönen  :2funny:
Saatko kuvaa siitä laitteesta? Voisiko joku vadiksen omaava kaivella jos sieltä löytyis jotain kuvaa tai kaavioo?
