Volvo V70 2007 [00-07] - Takalasin pissapoika
  • 7 Vastauksia
  • 6764 Lukukerrat
Poissa Torpedo
  • Torpedo
« : 18.03.2012, 19:36:47 »
Elikkäs ongelmana on tuo takalasin pissapoika. Ajattelin kokeilla sen toimintaa näin talven jälkeen ja mitään ei takalasille asti tullut.
Pissapojan moottori kävi ja hetkenpäästä alkoi tulla nesteet sisätiloihin! Apukuskin lattialle ruikkasi  :o
Yritin paikantaa vuotokohtaa ja se taitaa tulla pissapojan moottorin lähistöltä. Onko asia niin, että tuulilasille ja takalasille on omat pissapojan moottorit? Missä kohti sijaitsee tarkalleen sen takalasin pissapojan moottori? Joutuuko ottamaan irti se muovi joka on heti tuulilasinpyyhkijöiden alapuolella?
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
Vs: Volvo V70 2007 [00-07] - Takalasin pissapoika
« Vastaus #1 : 19.03.2012, 09:02:39 »
Kummallekkin on oma moottorinsa sitä takalasin pissapojanmoottorin paikkaa en tiedä noin tuoreessa onko siellä keulassa eli joutuu irroittamaan sisälokaria päästäkseen käsiksi näin muistaakseni -03:ssa.
Poissa nahis
04 v70 takalasin pissapoika.
« Vastaus #2 : 21.03.2012, 18:14:50 »
Kuinka on,ku ruuttaa takalasille nestettä ja pyyhin lähtee päälle,niin seuraako ne suuttimet pyyhin varren liikettä vai kuuluisko niiden pysyä paikallaan??
Ei niinku turhan tyhmä kysymys mutta tarvin vastauksen..
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
Vs: 04 v70 takalasin pissapoika.
« Vastaus #3 : 21.03.2012, 18:50:11 »
Enpä ole seurannut mutta kun muistelin niin kyllähän ne seuraa pyyhkijää koska on siinä akselissa myös missä pyyhkijän varsikin on kiinni.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #4 : 22.03.2012, 07:53:19 »
Ruittaavat koko ajan samaan paikkaan eli pysyvät paikallaan. Muutenhan ne pyyhkijän toisessa ääriasennossa kastelisivat takaluukun alaosaa.
---\ /     vs.      ---            --- = pyyhin      \ / = suihku
« Viimeksi muokattu: 22.03.2012, 07:57:51 kirjoittanut samu rai »
- KIITOS!
Poissa nahis
« Vastaus #5 : 22.03.2012, 19:44:29 »
Noin mä sen kuvittelinki,ei muuta ku takaluukkua auki ja vikaa paikallistamaan koska mun omat liikkuu hieman..
Poissa Nortti
« Vastaus #6 : 22.03.2012, 22:43:22 »
Siellä on sama moottori tuulilasille ja takalasille. Moottoria pyöritetään eri suuntiin. Pesunestesäiliö ja -moottori sijaitsee oikeassa etukulmassa lokasuojan sisällä. Moottori varmaan toimii jos tuulilasin pesu toimii eikä sitä tarvitse sen enempää ihmetellä. Letku taakse menee oikean A-pilarin kohdasta kattoverhoilua pitkin taakse. Varmaan on joku katkos siinä A-pilarin paikkeilla auton sisäpuolella. Muistaakseni siinä pilarin kohdassa on muovinen jatkokappale.
Poissa Torpedo
  • Torpedo
« Vastaus #7 : 26.03.2012, 16:42:02 »
Jep, A-pilarin koristelistan/-pehmusteen kun poistin niin löytyi syyllinen. Juurikin tuo pilarin alakohdassa sijaitseva muovinen jatkokappale <-> letku väli oli irti. Takaisinlaitto ja toimii taas!  :)
