Sivupeilin vilkku
  • 5 Vastauksia
  • 3274 Lukukerrat
Poissa j2s
Sivupeilin vilkku
« : 22.03.2012, 08:56:25 »
Minulla on V50 T5 vm. 2005 ja huomasin että sivupeilien vilkkujen lasit ovat
melko likaiset sisältä. Eli lasin sisään on jostain päässyt likaa.
Onko kukaan ottanut noita auki ja putsannut vai pitääkö ostaa kokonaan uusi vilkku peiliin?
Mitenköhän tuollainen operaatio onnistuisi?
V50 T5
Poissa Pietilä
Vs: Sivupeilin vilkku
« Vastaus #1 : 27.03.2012, 02:44:33 »
Ei ole vaihdettua/putsattua tullut, kun ihan kirkkaat on. Vaan jonku verran purettua on tullut. Tuosta ohjeet mite sitä puretaan, itse tuo vilkku osa tais olla ruuvilla tai nipsuilla sitten kiinni, tarkaksi en muista ku taitaa jo vuosi pari olla ku käytin auki. Vaan tosiaan purkaa nuin ohjeiden mukaan -> http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/all/all/all/all/all/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-360867-1/V50,_2007,_L.H.D
Poissa j2s
« Vastaus #2 : 27.03.2012, 09:38:03 »
Itsekin vähän ihmettelin, että miksi on mennyt noin sumeaksi nuo vilkut.
Pitää purkaa ja tutkia josko sen saisi jotenkin putsattua.
Kiitos tästä!
V50 T5
Poissa huppumies
« Vastaus #3 : 27.03.2012, 11:51:15 »
Kiitos tästä!
On kuskin puolen vilkussa pieni särö ja sitä kautta pääsee kosteutta sisään. Pitääkin purkaa tuo ja kattoa saisiko sen paikattua helposti vai pitääkö tilata uusi "vilkku".
Poissa Risto H
« Vastaus #4 : 28.03.2012, 08:27:08 »
Peilivilkkujen muuttuminen sameaksi on tyyppivika. Jossain valmistuserässä oli kuulemma unohtunut UV-suoja pois muovimateriaalista tai sitä oli liian vähän. Minulle on vaihdettu toinen vilkkulasi takuuna, toinen on parempi mutta alkaa nyt näyttää samenemisen merkkejä. Säröilykin saattaa johtua samasta syystä.
Poissa Poikarukka
« Vastaus #5 : 28.03.2012, 09:08:46 »
Maksoikohan uusi 23euroa... Ei iso homma vaihtaa, mutta kannattaa varovasti ne peilin kuoret irroitella. Helposti jää jälkiä jos vääntelee jollain.
Audi A5 , (ex. V50 1.6D DRIVe Classic, S40 2.0D)
