240 Automaatti, startin/solenoidin virran katkaisija ( P-asento tunnistin)
  • 3 Vastauksia
  • 2396 Lukukerrat
Poissa Joni_S
Automaatti 240 volvoa olen pikkuhiljaa muutellut manuaaliksi ja homma alkaa olla hyvällä mallilla paitsi volvottini ei nyt starttaa, kysehän on siitä että vaihteenvalistimella on P-asennon "haistelija" ettei starttaa muussa asennossa. Mittailin niin valitsimelle tuli musta 2-napainen liitin johon tulee 2 johtoa toiseen napaan ja toiseen 1, kun kääntää avainta startatekseen niin toiseen johtoon tulee +12v ja toiseen ei yhtään, kokeilin että tein hyppyjohdon liittimeen jolla yhdistin johdot, solenoidi napsahtaa mutta startti ei pyöri, kun akulta kokeilee suoraan johdolla niin pyörii kyllä ja lähtee käyntiin. Ajattelin että katkaisen johdon ja vedän siitä solenoidille herätteen, mutta miten tuo liitin on alunperin toiminut, eli miten siitä on virta kulkenu jos nyt katkon sen johdon niin jääkö joku muu paikka sitten ilman virtaa.    ???
Poissa ata
Manuaalivaihteisessa on pelkkä pistoke ja siinä U-lenkki. Toinen johto tulee virtalukolta ja toinen menee startille. Jossain johdoissa on varmaan sen verran jännitehäviötä ettei bendix mene perille asti, jolloin päävirtakaan ei kytkeydy ja kone ei pyöri.
Poissa Joni_S
Huomasin juuri iltasella tuon U-lenkin kun kävin varaosa-autosta lunttaamassa miten siinä pistoke menee. Kummallista koska ei aikaisemmin moista vikaa ole ollut etteikö pyörittäisi. Purin jo hätäpäissään virtalukon pohjan ja sieltä liittimestä hyppäsi johdot pois mitkä nyt sekaisin, suoraansanottuna helvetin tyhmä systeemi se liitin. Pitää nyt siihen setviä oikeat paikat. Laitan tänne uutta kysymystä ellei selviä muuten. Kiitoksia sinulle vielä varmistuksesta tuohon herätehommaan!
Poissa Laplander
Omassa on tuo kerpeleen hyppylanka irronnut, keskikonsolin sivussa on 8 ja 12 johdolla olevat numeroidut liitinrimat. Kumpaan ja mille numeroille tuo hyppylanka tulee?
