Ratinvaihto?
  • 8 Vastauksia
  • 5816 Lukukerrat
Poissa mayag
Ratinvaihto?
« : 17.01.2011, 12:36:20 »
Eli siis, onko kenelläkään kokemusta airbag ratin vaihdosta bagittomaan? Itselläni on vm 94 440 DL volvo ja siitä meni airbagin ohjausyksikkö sököksi ja samatien virtalukko. Halvimmalla pääsisi jos vaihtaisi ratin bagittomaan. mutta AKElle kun soitettiin sanoivat ettei rattia saa vaihtaa ellei ole samanlaisia tapauksia ollut eli jos ei ole aiemmin muutoskatsastettu samallaista vaihdosta.
Tässä siis mietitään että ajetaanko auto romuttamoon vai myydäänkö varaosiski vai mitäkä tehtäis :-\   Auto olisi muuten vielä ajokelpoinen vuosiksi eteenpäin.
Poissa Kovalchuck33
Vs: Ratinvaihto?
« Vastaus #1 : 17.01.2011, 17:41:05 »
SRS valo mittaristosta hiiteen ja bagiton ratti tilalle ;). Tuohon toiseen 460:ppiin on tehty juuri noin ja ei ollut mikään vaikea operaatio.
Vs: Ratinvaihto?
« Vastaus #2 : 17.01.2011, 17:57:09 »
Ja kaikki airbag/srs merkit pois tai sitten käytettyjä osia etsimään. Varmasti on suomessa lahoja 400-sarjalaisia osina ;)
Poissa mayag
Vs: Ratinvaihto?
« Vastaus #3 : 17.01.2011, 20:49:40 »
Onko siis ihan luvallinen operaatio? :)
Poissa Kovalchuck33
Vs: Ratinvaihto?
« Vastaus #4 : 17.01.2011, 21:18:04 »
No ei tietenkään ja sen takia nuo kaikki SRS merkit ja se polttimo pitää ottaa pois ;)
Poissa skebazu
Vs: Ratinvaihto?
« Vastaus #5 : 17.01.2011, 21:49:12 »
komppaan, eli airbag merkit ja valot hiiteen, ja bägitönratti tilalle, joku asiallinen mieluiten ei mitään rallirattia sitte se katsuri saattaa ruveta asiaa tutkimaankin. mutta joku volvon ratti niin ei edes hoksaa ajatella.
- suurin ongelma on että lukeeko rekisteriotteessa airbag ? sitten ei onnistu, tai onnistuu jos katsastaja ei huomaa :))
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Ratinvaihto?
« Vastaus #6 : 17.01.2011, 21:52:48 »
HurmOs osais varmaan tähän kertoo tyhjentävästi, mutta luuken että AKEn rekisterissäkin saattaa olla jotain tietoa pussukasta.
V90-19 T8
Poissa mayag
Vs: Ratinvaihto?
« Vastaus #7 : 18.01.2011, 14:01:45 »
Ei lue rakisteriotteessa mitään airbagista, eikä muuallakaan autossa taida olla mainintaa kuin vain se valo ja ratissa tietysti srs. Ja ohjausykiskkö tietysti sielä käsijarrun takana. :)
Poissa skebazu
Vs: Ratinvaihto?
« Vastaus #8 : 18.01.2011, 15:59:27 »
no tää oli sitte "helppo" homma. saa auton vielä ajoon  :pomo:
