940 kirkkaat vilkunlasit
  • 9 Vastauksia
  • 3052 Lukukerrat
Poissa LAIRA
« : 23.03.2012, 09:47:23 »
Vaihdoin tollaset joitakin vuosia sitten ja siinä yhteydessä oli tietysti pakko laittaa oranssi polttimot. Nyt laittoi katsastus uusimaan kaikki 4 polttimoa kun  kuulemma oranssi oli liikaa vaihtunut kirkkaaksi. Oli jo aikanaan pikkuisen hakemista noista tolla kannalla olevista oranssi polttimoista. Motonetissa näyttää olevan jotain yksittäin minigrippiin pakattua merkitöntä mallia? (liekö samoja kuin Biltemassa?)Taisivat nuo edellisetkin olla sieltä kotoisin? Onko kellään kokemuksia näistä värien säilymisistä joissain toisissa josko jossain olisi? Entä käviskö jotkin led-versiot?
Poissa 745insports
Vs: 940 kirkkaat vilkunlasit
« Vastaus #1 : 23.03.2012, 10:13:25 »
Itse aina toiminut niin että noista yleisemistä oransseista polttimoista olen aina ostanut philipsit, ja niistä jotta ne käy tuonne Volvon kantaan, joutuu sen toisen nysän hiomaan pois siitä lampun rungosta.
Hyvin on aina pysynyt, muutenhan polttimo on samanlainen. Noissa Philipseissä on ainakin hyvin väri säilynyt, niihin halvimpiin en sortuisi, laatukin on kuitenkin edullista.
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
Paikalla Acke
« Vastaus #2 : 23.03.2012, 10:15:19 »
Edessähän on BA15s kanta ja jos sulla on 960 takavilkut niin on BAU15s kanta. Eteen löytyy mun mielestä helpommin.
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=43-2497 BA15s Biltema: 3515326
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=43-0984 BAU15s Biltema: 3515327
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=43-2496 BAU15s
Itselläni on nämä edessä ja takana: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=43-2494
Edessä joutuu viilaaman toisen "pilkun" pois jotta saa paikalleen. Hyvin toimii kuitenkin, pari vuotta ollu paikallaan.
Biltemasta saa myös kromipinnalla olevia polttimoita:
http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Valaistus/Muu-valaistus/Hehkulamput-12V-2-kpl-3515350/
Kohta vuoden ollut sivuvilkuissa, ihan hyvät paitsi ekasta satsista murtui toisesta lasikanta jostain syystä.
Ledejä et laillisesti saa laittaa, joten katsastukseen on turha mennä niillä. Tässä kuitenkin esimerkki:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=43-2984
Poissa LAIRA
« Vastaus #3 : 23.03.2012, 10:17:19 »
Joo. kattelin kanssa niitä mm. Philipsin ja tuumin tuota hiomista kanssa. Ajattelin vaan, että josko sillä olisi vaikutusta kontakteihin, mutta ellei niin täytynee yrittää niitä.
Paikalla Acke
« Vastaus #4 : 23.03.2012, 10:28:18 »
Ei oo ollu vaikutusta ainakaan vielä. Ainut haitta on, että umpio näyttää siniseltä tietystä katselukulmasta. Kromipolttimolla ei tommosta taida esiintyä, mutta laatu taitaa olla huonompi niissä? Toisaalta hinnan takia kehtaa vaihtaa useammin...
E: Tässä toi sinisyys näkyy. Tossa kuvassa aika lievästi, edessä välillä pahemmin.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2012, 10:30:27 kirjoittanut Acke »
Poissa LAIRA
« Vastaus #5 : 23.03.2012, 10:36:26 »
Hieno auto sulla. Aika lievä tuo sinisyys taitaa olla.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #6 : 23.03.2012, 12:13:18 »
kysyn täällä että mikä on viisain paikka ostaa 700srj kirkkaat vilkut? mätänetissä 24,50 kipale
144
145
945
855
Paikalla Acke
« Vastaus #7 : 23.03.2012, 15:16:40 »
Biltemassa 21,90€ kpl jos tiilikeulalla. En usko että on suuri ero laadussa tarvikkeissa. Jos oli tarkoitus päästä halvalla niin markkinapaikalta kai.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #8 : 23.03.2012, 16:06:05 »
Saman ongelman kanssa itekkin taistellut. Ainut mitkä oikeasti pysyy ja näyttää oranssilta, ovat tommoset siniseen vivahtavat polttimot. Tosin itekkin joutunu kaikista viilaamaan sen toisen nysän kannasta poies.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #9 : 23.03.2012, 16:38:51 »
940:ssä on kirkkaat etuvilkut olleet jo vuodesta -07 kait. Vielä on valon väri oikeanlainen ja polttimoina juurikin nuo osramin diademit olleet koko ajan. Hyvin siis kestävät, mutta sininet sävy näykyy tietystä suunnasta aika selkeästi. Itse kuitenkin ajattelen, että sehän vaan sointuu hyvin eurokilven siniseen reunaan muuten harmaassa autossa ;D
Kannasta on tosiaan helppo nipsasta vaikka sivuleikkurilla se toinen nystyrä pois, ei vaikuta toimintaan. Ajatuksena on ollut kokeilla bilteman kromipintaisia, jos noista sinisistä joskus aika jättää, biltemalaistahan saa suoraan oikealla kannalla.
