s80 tdi 2001 vm automaattivaihteiston vika
  • 1 Vastauksia
  • 1905 Lukukerrat
Poissa Rs
« : 23.03.2012, 22:03:02 »
nyt on vähän aikaa vaihteisto vaihtanut vaihdetta liian aikaisin. yrittää siis laittaa isointa vaihdetta päälle jo 40-50km/h vauhdissa. vähän painaa kaasua niin vaihtaa oikealle vaihteelle ja ei jurnuta. samoin vaihde meinaa jäädä vähän päälle esim mutkaan tultaessa hiljentäessä. aiemmin pelasi kuin unelma ja mitään öljynvaihtoja tms ei ole tehty vaan ilmeni pikku hiljaa  :(
onko olllut tyyppivikoja näissä? autohan on jo sisäänajettu ;D mutta laatikko on noin 200tkm sitten vaihdettu, tosin en tiedä oliko uusi vai huollettu. uudeksi myyjä oli kehunut edelliselle omistajalle
Poissa V70XC99
Vs: s80 tdi 2001 vm automaattivaihteiston vika
« Vastaus #1 : 24.03.2012, 08:30:06 »
Ihan jo varmuudenkin vuoksi kannaisi vaihtaa / vaihdattaa ne laatikonöljyt.
Varsinkin jos ei varmaa tietoa milloin/millä kilometreillä edellinen vaihto on tehty.
Ja vaihto tapana se ns. huuhteluvaihto, eli jos pajalle niin varmista että tekevät huuhteluvaihtona.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
