'97 V70 kuskinoven sisäkahvasta jousi poikki. Miten verhoilu puretaan?
  • 2 Vastauksia
  • 3392 Lukukerrat
Poissa Breezer
Tänään avasin kuskin oven sisäpuolelta ja kuului sellainen helähdys. Maasta löytyi n. 3-4cm, pitkä ilmeisesti jousen pätkä. Sisäkahva meni veltoksi, eli siiä ei juurikaan ole "vetovastusta". Apukuskin puolelta tarkastelin että siellä joku jousi systeemi on joka nyt puuttuu kuskin ovesta. Saakohan tälläistä jousta erikseen vai pitääkö ostaa koko sisäkahva. Vai mitenhän tuo kannattaisi korjata.
Ja oisko jollain vinkkejä, miten vaihtaa?
Kiitos jo etukäteen avusta..
« Viimeksi muokattu: 17.01.2011, 19:01:03 kirjoittanut Breezer »
Poissa HTK
Ota sisäkahvan ympärysmuovi irti, en muista oliko sen alla yksi ruuvi. Ei ehkä. Siinä missä kyynärpää lepää, on se muovinen "kolo" josta oven voi vetää kiinni, siinä on pieni peittolevy jonka alla yksi ruuvi. Lukkonupin voi pyörittää irti, ei tosin pakollista kun painaa sisään. Olikohan ovipahvin alareunassa kolme ruuvia? Varmista vielä näkyykö ruuveja missään. Kaiutinritilä on sitten kiinteä, älä irroita ulkoapäin.
Sitten vain alhaalta aloittaen vetää verhoilun irti, ja nostaa ylös. Kannattaa käyttää jotain leveää lastaa niin kiinnitysnastat tai pahvi ei rikkoonnu. Vähän rakoa että saa sormet väliin ja vetää ulospäin, kun sivuilta ja alhaalta irti niin nostaa ylöspäin. Varovaisesti, sillä vielä on johdot kiinni kytkimissä, siis ikkuna- ja tankki/takaluukkukytkimissä, nuo liittimet irti ja verhoilu on kädessä. Asennus takaperoisesti.
Ruuvit oli joko ristipää, tai torx, koko 25 tai 27 en muista tarkalleen. Helppo homma menee alle 5min kun käyttää pois ja heittää paikalleen.
Se sisäkahva on kiinni neljällä ruuvilla. Minulta löytyy toimiva kahva vaaleilla muoveilla.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2011, 00:12:30 kirjoittanut HTK »
AUH
Sisäkahvan ympärysmuovi irti ei ruuveja ja voi olla aika tiukassa. Oven kiinniveto kolossa 1 ruuvi suojalipareen alla piilossa ja muita ruuveja ei ole. Peilikolmion muovi vetämällä/kampeamalla hellästi irti. Lukitus nuppi pyörittämällä irti. Kannattaa vaikka mennä lampun kans selälleen makaamaan niin näkee oven alareunassa olevat muovi nastat jotka lähtee irti pellistä ihan sormet väliin työntämällä ja nimenomaan nastat jää kiinni ovipahviin ei peltiin. Ja kun nämä on irti niin koko ovipahvia aika kovaa ylöspäin nostaen irtoaa oven yläreunasta (ikkunan tiiviste lista pitää kiinni) ja sitten ei muuta kuin johdot irti. Ja koko hommaan menee eka kerralla noin 5min ja seuraavilla kerroilla irtoaa jo hetkessä. Näin ainaki -97 t5. Omalla vastuulla voi äheltää.
