V70N 2.5 TDI kytkimen työsylinterin nestevuoto RATKAISTU
  • 3 Vastauksia
  • 4946 Lukukerrat
Poissa caddy
Tässä on tullut jokunen kilometri ihmeteltyä kytkimen "takkuista" toimintaa ja tänään karmea totuus sittten paljastui kun pääsin katselemaan autoa tarkemmin.
Kytkimen työsylinteri vuotaa vaihteiston ulkopuolelta, juuri ilmausnipan alapuolelta jossa on ilmeisesti nesteletkun liitoskohta.
Onko tuota ulkopuolista osaa saatavana erikseen ettei tarttis tehdä kokonaista kytkinremonttia kerralla? Ei oikein hotsita tuon takia käyttää paria tonnia...
Tuossa vielä kuva vuotavasta kohdasta. Eikös tuo työsylinterin putki nimenomaan liitetä tähän osaan jossa on ilmausnippa?
« Viimeksi muokattu: 30.03.2012, 20:16:12 kirjoittanut caddy »
V70 III ´13 CNG
Vs: V70N 2.5 TDI kytkimen työsylinterin nestevuoto
« Vastaus #1 : 26.03.2012, 20:09:17 »
Saa ja pystyy vaihtamaan erikseen. Voi tosin olla, että mukana tulee myös se putki/letku, mutta ei tuo kuitenkaan tule työsylinterin mukana.
Poissa caddy
« Vastaus #2 : 26.03.2012, 22:06:56 »
Loistavaa. Täytyypäs huomenna käydä kääntymässä sinisellä tuota kyselemässä. Lieneeköhän kallis? Tuon vaihdossa ei liene mitään kummallista; metallisokka irti-> vanha pois-> uusi tilalle ja ilmaus?
V70 III ´13 CNG
Poissa caddy
« Vastaus #3 : 30.03.2012, 20:15:56 »
Homma klaari.
Tuo työsylinterin ja letkun välinen muoviosa vaihdettu ja vuoto loppui siihen paikkaan. Varmuudeksi vaihdoin samalla letkun ja sylinterin nesteputken o-renkaat joten pitäis olla kuin uusi.
Kytkin tuli luonnollisesti tuon jälkeen ilmattua ja täytyy sanoa jotta eipä ole polkimen tuntuma ollut tähän mennessä näin tarkka...
Mitään selkeää halkeamaa/vuotokohtaa osassa ei näy mutta tuo pellinpala jolla tämä osa oli kiinni oli tehnyt jälkiään muoviseen runkoon.
V70 III ´13 CNG
