V40 räpättää? (kuva osasta)
  • 18 Vastauksia
  • 13322 Lukukerrat
Poissa 8pätkä
« : 26.03.2012, 19:48:23 »
Eli kaverin auto kyseessä ja pitää ihme räpätystä pieni tauko välissä, prrr......prrrrr......prrrrr.....prrrr.... ja jos antaa lisää kierroksia niin räpätys/pärinä on yhtenäistä ja väittäisin että ääni kuuluu tuosta kuvassa näkyvästä osasta mikä on ilmeisesti vähän aikaa sitten vaihdettu kun on noi puhtaan näkönen, kysymys siis kuuluukin että mikä tuo osa on ja onko siinä mitään liikkuvaa osaa mikä vois aiheuttaa tuon äänen?
850 kartano
ex Volvo 340dl
ex Volvo 440 Turbo
ex Volvo 340dl
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V40 räpättää? (kuva osasta)
« Vastaus #1 : 26.03.2012, 20:32:25 »
Itse taas väittäisin, että tuon punaisen neliön pitäisi olla pikkuisen vasemmalla, niin osoittaisi täysin sitä viallista osaa, joka tuon äänen pitää.
Eli äänen aiheuttaja on kulunut VVT-pyörä (nokka-akselin ajoituksen säätöpyörä, eli nokka-akselin hammaspyörä)
Tuo osa, mihin punainen neliö tällähetkellä osoittaa, on sitä säätöpyörää ohjaava magneettiventtiili.
Tuo "prrr......prrrrr......prrrrr.....prrrr...."  paljastaa vian, kun mittarissa 150-250tkm, niin jokaiseen tälläiseen on vaihdettu vvt-pyörä ainakin kerran
Poissa 8pätkä
« Vastaus #2 : 26.03.2012, 21:51:23 »
onko pelkoa että nalkkaa koko pyörä kiinni jos sitä ei ihan heti saa uusittua vai mitenkä??!?! 50/50
850 kartano
ex Volvo 340dl
ex Volvo 440 Turbo
ex Volvo 340dl
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 26.03.2012, 22:06:17 »
Ei ole vielä vastaan tullut sellista, joka olisi täysin hajonnut, mutta jakohihnalle se kyllä aiheuttaa rasitusta, kun pärisee.
Poissa 8pätkä
« Vastaus #4 : 26.03.2012, 22:56:28 »
joo eipä mitään kaveri laitto osan jo tilaukseen, vaihdetaan osa ja toivotaan hiljaisuutta.
850 kartano
ex Volvo 340dl
ex Volvo 440 Turbo
ex Volvo 340dl
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 26.03.2012, 23:20:58 »
Sillä nokkapyörällähän ei sitten ole kiilaa, nokka-akseli täytyy lukita työkalulla sieltä nokka-akselin toisesta päästä
Poissa 8pätkä
« Vastaus #6 : 26.03.2012, 23:50:11 »
Eli asentotunnistin pois ja sieltä lukitaan? tarviiko jotain erikoistyökalua vai pärjääkö niillä mitä tallista löytyy?(riippuu tietysti siitä mitä tallista löytyy)
850 kartano
ex Volvo 340dl
ex Volvo 440 Turbo
ex Volvo 340dl
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 26.03.2012, 23:59:56 »
Erikoistyökalulla lukitaan
Sillä työkalulla lukitaan molemmat nokat yhtäaikaa,  eli asento-anturi pois toisen nokan päästä ja toisen päästä tulppa pois.
Poissa 8pätkä
« Vastaus #8 : 18.04.2012, 18:25:04 »
Nyt olis uus osa, mistähän tommosen työkalun saa? motonet?biltema?
850 kartano
ex Volvo 340dl
ex Volvo 440 Turbo
ex Volvo 340dl
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 18.04.2012, 18:42:59 »
Varmaan ainakin hyvinvarustetuista varaosa ja työkaluliikkeistä, sehän on sitten spesiaali erikoistyökalu, eikä sellainen, jota voi käyttää monen auton moottoreissa..
Joskin, moneen volvoin bensakoneeseen se toki käy
Poissa 8pätkä
« Vastaus #10 : 18.04.2012, 21:18:36 »
kaverin escortista joskus lukittiin nokat latikkaraudalla kun oli venakoppa pois, jos jollain on turun seudulla semmonen työkalu niin vois vaikka lainata sitä siks aikaa et saadaa pyörä vaihdettua?
850 kartano
ex Volvo 340dl
ex Volvo 440 Turbo
ex Volvo 340dl
Poissa kapa74
« Vastaus #11 : 19.04.2012, 07:33:55 »
Itse vaihdoin vvt-pyörän pari kuukautta sitten ja tein lukitustyökalun lattaraudasta. Piti kyllä olla apuri pitämässä rautaa paikallaan kun ite laittoi pyörää ja hihnaa paikalleen, tahtoo herkästi pyörähtä nuo paikoiltaan. Samalla tuli huomattua että edelliseltä mekaanikolta oli mennyt ajoitus hampaan verran ohi, ja kun nyt senkin sai kohdalleen samalla niin konekin piristyi alakierroksilla jonkin verran.
Edit: harmi kun meni tuo lattarauta muuhun käyttöön, oisin voinut pistää sen postikulun hinnalla sulle. Mutta eipä tuo kovin kummoinen ollut, yhdessä palassa kiinni nokkaan sopivat palat. Mutta kaverin tuossa tarvii raudan paikallaan pitämiseksi.
Pikkuisen off topic: Olikohan se muuten täällä vai tuolla toisella foorumilla kun joku oli putsannut vanhan vvt-pyörän? Kun tuo kurnutus tulee vissiin siitä, että pyörän öljykanavat on tukossa. Täytyypä purkaa tuo vanha pyörä ja vähän tutkia..
« Viimeksi muokattu: 19.04.2012, 08:59:56 kirjoittanut kapa74 »
Volvo V40 2002 1,8 B4184S2
Poissa tomant
  • Mersumies
    • MB190E turboprojekti
« Vastaus #12 : 20.03.2013, 17:50:15 »
Toimiiko tuollainen Bilteman työkalu nro 191395 kaksilitraisessa V40 vm. 2002 koneessa?
W201 190E 2.3 Kompressor +  Turbo 1,951 - 13,077 / 171,51
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 20.03.2013, 17:58:57 »
Mahdollisesti voi toimia, jos tuo mahtuu pyörien väliin, todennäköisesti mahtuu.
Huomaa kuitenkin, että tuo työkalu ei kelpaa VVT-pyörän vaihtoon, vaan siihen tarvitsee ihan spesiaali työkalun, jolla nokka-akselit lukitaan takapäästä, tuo linkin työkalu on vain yleismallinen työkalu, joka auttaa pitämään pyörät paikallaan, kun jakoremmin irroittaa ja asentaa takaisin pyörien päälle.
Poissa Petski
« Vastaus #14 : 20.03.2013, 20:34:37 »
Kannattaa kysyä paikalliselta siniseltä. Täällä ainaki lainaavat spessu työkaluja pientä panttia vastaan.
