nokka-akselin ajoitus
  • 5 Vastauksia
  • 8025 Lukukerrat
Poissa peet70
« : 27.03.2012, 08:46:52 »
Olisko jollain tietoa 8 tappisen k-nokan ajoituksesta.  Millimetreinä venttiilistä mitattuna.Tällä hetkellä aukeaa n.0.8 mm.ennen yk.Tarkoitus ahtaa n.2b.paineilla.Onko tuo k-nokka ns.paras näistä vakio nokista joka kannattaa laittaa turbo koneeseen.Ainakin kun kattelee noita dyno lappuja niin jonkin moisia tehoja tuolla on otettu.
Poissa Hannu_264
Vs: nokka-akselin ajoitus
« Vastaus #1 : 27.03.2012, 12:10:03 »
Tuossa Volvon vaparikoneen ajoitusohje:
Ahdettaessa nokkaa kannattaa kääntää aikaisemmalla joku 3-4 astetta, kokeilemalla selviää...
Poissa volle
« Vastaus #2 : 29.03.2012, 10:37:37 »
ois hyvä jos joku vois vielä suomentaa tuon ohjeen  :facepalm:
Poissa astonmartin
« Vastaus #3 : 29.03.2012, 10:55:44 »
Mikäs olisi hyvä ennakko VX, tai VX3:lle?
Poissa polar
« Vastaus #4 : 29.03.2012, 11:23:26 »
V:ssä muistaakseni jotain 10 astetta...pieni overlap.
Poissa Hannu_264
« Vastaus #5 : 29.03.2012, 11:35:31 »
Volvon ohje on varsin yksinkertainen:
-Säädä 1. imuventtiilin välys taulukon arvoon (0,5-0,7 mm)
-Säädä nokka siten että välys katoaa (venttiili alkaa aukeamaan) taulukossa annetulla arvolla
-BTDC = ennen ja ATDC = jälkeen yläkuolokohdan
Nokkapyörän pultin kun löysää niin pieni säätö onnistuu se sokka paikoillaankin.
