850 automaatti, vikaavikaa
  • 1 Vastauksia
  • 2891 Lukukerrat
Poissa iina08
« : 27.03.2012, 15:27:59 »
Mikä mahtaisi olla vikana kun sammuu vauhdista? siis virrat häviää kesken ajon. Sit ei lähde heti käyntiin vaan pitää kymmenisen min ootella. Ennenkuin alko liikkeestä sammumaan niin jätti aina bensa-asemalle tankkauksen jälkeen. Sen jälkeen tankattiinkin aina käynnissä. Vaihdettu mm. bensapumppu, joku polttoaineen syöttöön liittyvä rele. Alussa syttyi mm abs valo mutta ei anna minkäänlaista vikakoodia. Nyt joku ehdotti vian olevan virtalukon pohjassa??
Ja selkokielellä kiitos. Kysyjä on nainen :D
Poissa Axu85
Vs: 850 automaatti, vikaavikaa
« Vastaus #1 : 28.03.2012, 05:57:11 »
Mahtaisiko tämä auttaa sinulle paikallistamaan kyseisen osan?
Vika voisi myös olla PNP-kytkin joka tunnistaa onko vaihteisto P-asennossa, sijaitsee vaihdelaatikossa.
« Viimeksi muokattu: 28.03.2012, 05:59:43 kirjoittanut Axu85 »
