850 t5 konerempan jälkeisiä ääniä..
  • 14 Vastauksia
  • 3936 Lukukerrat
Poissa Makru
« : 27.03.2012, 18:21:58 »
Koneesta oli mennyt öljynvähyyden takia runkolaakerit, kiertokangenlaakerit, yksi kiertokanki ja kampiakseli korjauskelvottomaksi. Uutta tuli laakerit, kanki ja kampiakseli. Koekäytön yhteydessä mitään ylimäärästä kuulunut tai huomannut. Ekojen noin 20km jälkeen mitään ylimäärästä ei kuulunut myöskään. Nyt ajettu varmaankin 50km lisää ja lämpimänä alkanut pitää ääntä.. noin 2t kierroksia ja alkaa kuulua pientä nakutusta.. Tossa äsken ajoin vielä, kylmänä ei kuulu mitään ylimääräistä, lämmettyä peintä nakutusta ja nyt rupes kuulumaan semmosta vikinää konehuoneesta ajettaessa. Menin kuuntelemaan konehuoneesta niin kalkatusta sieltä kuulus.. Mitäs tuumitte? Kone pitää varmaan pistää atomeiksi uusiks..
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa ratiska
Vs: 850 t5 konerempan jälkeisiä ääniä..
« Vastaus #1 : 27.03.2012, 23:09:38 »
Hioitko kampiakselin? Jos et niin tais tulla turha remppa. Mulla vois olla kohta myytävänä 850 t5 -95, aj.333000km, yks vika on, öljynlauhduttimen letku hieman vuotaa.
Poissa Makru
« Vastaus #2 : 27.03.2012, 23:35:49 »
purkaamolt ostin tarkistetun akselin..
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa ratiska
« Vastaus #3 : 28.03.2012, 00:27:14 »
Jos purat koneen uudestaan, niin kato tarkkaan onko laakerit kulunu vähääkään, jos on niin siinä on se tarkistettu kampura.
Poissa Hannu_264
« Vastaus #4 : 28.03.2012, 08:05:09 »
Nakutus voi tulla myös viallisesta hydraulisesta painimesta tai soikeaksi kulahtaneesta männästä / sylinteristä.
Raudan avulla kuuntelemalla voisit koittaa paikallistaa sitä nakutusta ennen koneen avaamista...
« Viimeksi muokattu: 28.03.2012, 08:11:27 kirjoittanut Hannu_264 »
Poissa ratiska
« Vastaus #5 : 28.03.2012, 21:58:24 »
Joo hyvä ois paikallistaa äänen kohta mistäpäin se kuuluu. Jos on kuivalla koneella leikannu kiinni, niin myös lohkon linjaus kannatas tehä.
Poissa Makru
« Vastaus #6 : 28.03.2012, 23:54:36 »
Kuuntelin tarkemmin, niin keskesltä konetta ja ylhäältä. Huomenna pitäis tosiaan kurkata noita venttiilien nostimia, kun itellekkin tuli semmonen mieleen.
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Makru
« Vastaus #7 : 29.03.2012, 20:52:52 »
Mistäs tuollaisen viallisen venttiilinnostimen tunnistaa?
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #8 : 29.03.2012, 23:12:53 »
No jos siinä on paljon väljää, niin ihan kasaan puristamalla, esim. pihdeillä...
Itsellä joskus tullut vastaan niin huono kuntoisia, että ihan käsin pystyi puristelemaan kasaan vähän matkaa :o
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Makru
« Vastaus #9 : 30.03.2012, 14:14:05 »
Kaks imupuolen venttiilinnostinta sai sormilla painettua kasaan..
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Jannee
« Vastaus #10 : 10.03.2013, 21:34:12 »
Juu eli sellasta kyselisin kun ostin tuollaisen Volvo 850 2.5 20v:n. Edellinen omistaja oli tehnyt n. 1000e koneremontin autoon ja oli sen jälkeen ajanut n.200km huoletta ja auto oli toiminut ihan moitteetta ja sitten yhtäkkiä oli alkanut nakuttaan kone. Osaako kukaan sanoo mikä vois olla vikana? Venttiilin nostajat?
Poissa sukka
« Vastaus #11 : 14.03.2013, 14:54:55 »
Mulla saa omissa kaikki käsineen painettua alas mutta ei äännä yhtään? molemmissa 850:ssä... eikä ääntä kuulu ainakaan lämpimänä,kylmänä ehkä ekan pari sekuntia kunnes kerää öljyt takaisin yläkertaan  ::)
Poissa arska11
« Vastaus #12 : 14.03.2013, 18:34:59 »
Ei niiden kuuluis kyllä käsin painua kasaan ja se äänihän tuleekin ensimmäisenä kylmällä koneella...Siitä se ääni sitten pikkuhiljaa pahenee...
Poissa sukka
« Vastaus #13 : 19.03.2013, 09:52:37 »
Mulla jos auto seisoo vaikka pari kolme päivää niin aluksi pitää ääntä sen pari sek jonka jälkeen hiljenee aivan täysin.Suunnitelmissa on kyllä jossain vaiheessa vaihtaa kaikki uusiin jos yksikin alkaa ääntämään.
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #14 : 25.03.2013, 20:29:02 »
Konerempassa jos ei ole puhdistettu öljykanavia hyvin, voi olla siellä jotain mömmöä ja ei mene öljy joka paikkaan.
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
