V70 2,4T 2002 ABS vika
  • 18 Vastauksia
  • 17959 Lukukerrat
Poissa sjs
« : 17.01.2011, 22:27:51 »
Eli kaverin otsikonmukaisessa pelissä ABS valo ja luistonestovalo palavat (luistonesto tottakai ABS:än takia)
Vikakoodi on P0502, eli "vehicle speed sensor".
Vikakoodeja nollaamalla ABS:än saa toimimaan parhaillaan 2-3km ajaksi, tosin ei koskaan toimi muutamaa minuuttia pidempään liikkeellä ollessa.
Vika vaikuttaisi tulevan nopeammin päälle mitä enemmän vauhtia on, ja tien pomppuisuuskin tuntuisi olevan osatekijä.
Jos on nollannut vikakoodit ja lähtee rivakaksti liikkeelle saattaa sytyttää valon hetimiten.
ABS anturit mittasin, etu ja taka-anturit antoivat samoja arvoja keskenään, eli tuskin niissä vika. Etu hammakehät putsasin, takaatahan tuo on heiman hankala toimenpide, joten annoin olla tekemättä.
Volvolla tarkoitus käydä huomenna lukemassa vikakoodit.
Voisiko olla CEM tai ABS yksikössä juotosvika?
Hiivatti, meni vahingossa FAQ osiolle, saa siirtää!
« Viimeksi muokattu: 17.01.2011, 22:41:12 kirjoittanut sjs »
Poissa sjs
Vs: V70 2,4T 2002 ABS vika
« Vastaus #1 : 02.02.2011, 12:15:43 »
Sinisellä käytiin lukemassa vikakoodit, ABS valo palaa edelleen, tosin vikana ei ollutkaan anturi, vaan anturin KEHÄ, joka oli poikki. Kuulemma sekin kiva tyyppivika näiss, 42e uusi anturikehä.
Aktiivisia vikakoodeja antoi ABS:älle oikea etu anturi:mekaaninen vika, vasen etuanturi: sähkövika ja oikea taka-anturi:sähkövika. Olis pitänyt tajuta tuosta "mekaaninen vika" että siellä on anturikehä eikä anturi rikki...
ABS valo syttyy HETI noin 50-60km/h vaudissa, 30-40km/h voi ajaa useita kilometrejäkin valon syttymättä.
Alkaa kyllä tuntumaan että näissä uudemmissa on vaikka mitä kivoja tyyppivikoja, kun vertaa omaan S90:ppiin, jossa vikavaloja ei turhaan vilkkuile.
Poissa Wortex
« Vastaus #2 : 06.04.2014, 12:18:06 »
Onkos joku vaihtanu ite noita ABS anturin kehiä? Millate homma on esim S60:een?
S60 T5
Poissa Wortex
« Vastaus #3 : 10.04.2014, 09:52:10 »
Ei oo kukaan vaihtanu vai?  :o No joo löyty tohonkin vastaus kun jakso googlettaa... Eli vetari pois, kehänaputtelemalla irti, huolellinen putsaus uralle mihin kehä tulee, uusi kehä hehkutetaan kuumaksi ja naputellaan paikalleen. Youtubesta löytyy hyvä video operaatioon.
Kiitos kaikille vastanneille  :D
« Viimeksi muokattu: 10.04.2014, 10:31:38 kirjoittanut Wortex »
S60 T5
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 10.04.2014, 22:38:02 »
Höh, luulin vastanneeni tähän, mutta jäänyt näköjään viestin lähetys vaiheeseen.
Hyvä, että ohje löytyi.
Ei tarvi kovin järjettömästi sitä kehää lämmittää, ottaa lämmön vastaan aika nopeasti, kun vaikka pienelläkin kaasutoholla lämmittää.
Poissa Wortex
« Vastaus #5 : 11.04.2014, 10:13:31 »
Okei, hyvä tietää.
S60 T5
Poissa Wortex
« Vastaus #6 : 12.06.2014, 19:39:02 »
Eli iteltä oli kehä poikki kuskin puolelta etunurkasta ja anto vika koodin virheellisestä singnaalista. Vaihdoin uuden kehän, anturin ja nollasin koodit ja vieläkin vika päällä, tarviiko tää nyt calibroida jotenkin vai mikä mättää?
S60 T5
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 12.06.2014, 21:16:20 »
Ei pitäisi tarvita kummempaa kalibrointia, kuin korkeitaan ajonopeuden nousu yli 40km/h, mutta ei välttämättä koodien nollauksen lisäksi sitäkään.
Oliko hammaskehän hampaiden väli ja hampaan laen leveys sama kuin vanhassa? onko kehä suht suorassa suhteessa pyörimissiuuntaan ja onko kehä anturin kohdalla.
Jos noi on ok, niin sitten en tiijä.. ehkä sattumalta jotain abs-yksikön juotosvikaakin??? tai jokin johtovika..  onko vikakoodi sama?
Poissa Wortex
« Vastaus #8 : 12.06.2014, 21:24:21 »
Boksi kolvattua, hampaat täsmää ja on keskellä. Koodi sama, singnaali epäkelpo. Ainoa muutos tuli siinä et, ennen vika meni päälle 60km vauhdissa nyt se tulee jo 30km vauhdissa. Ainoa mikä nyt mietityttää kun uus antura on tarvike malli et oliskoos vika sit siinä, tarvii vaihtaa vie se orkkis paikalleen.
S60 T5
Poissa Wortex
« Vastaus #9 : 02.07.2014, 16:38:54 »
Onkos kellään hajua ABS:n releestä? Pitäisi sijaita ABS boxin alla kun sen irrottaa. Siniseltä kävin kyselemässä eivät tienneet asiasta mitään ja ei löytyny varaosaakaan, meinas vaan et jos sellate on niin tulee uus pumpun mukana.
S60 T5
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 02.07.2014, 17:40:26 »
Mulla ei tuu mitään mieleen, että mitä relettä mahdat tarkoittaa, mitä sen releen pitäisi tehdä ja mikä siinä on vikana?
Poissa Wortex
« Vastaus #11 : 02.07.2014, 19:32:18 »
Löysin jenkkilän volvo foorumeilta Volvo mekaanikon postin jossa sanoi että suurin osa näistä ABS härö koodeista aiheutuu joko viallisesta releestä tai sen ruostuneista kontakteista. Ohjeisti että kyseinen rele löytyy kun abs boxin alta kun sen irroittaa pumpun pohjasta, eli sielä pumpun pohjassa pitäisi olla. "ABS-relay" nimellä mainitsi vie.
S60 T5
« Vastaus #12 : 02.07.2014, 19:51:18 »
Kyse lienee just siitä surullisenkuuluisasta abs-yksiköstä. Ei sen alla enää mitään relettä ole ja kuitenkin oirekuvaus sopii yksikön tinausvikoihin.
Poissa Wortex
« Vastaus #13 : 02.07.2014, 20:04:57 »
Kyllä siinä ihan releestä puhutaan kun käskee vielä erikseen poistaan abs boxin että siihen pääsee käsiksi
Quote: "look at the ABS module in the engine bay ,it has 4 brake pipes going to it,look down under the module ,you will then see a small black plastic box it may be one hex screw or 4 hex screws to remove so under that plastic box is your relay you just pull it out and replace it."
Vai onko se rele sit siinä boxissa se 2-pinninen liitin?
BTW jenkkilässä saa näistä boxi vioista yhden tunnin ilmaista diagnostiikka aikaa ja jos boxi viallinen vaihdetaan uuteen tai korjattuun. Miks vitussa suomessa ei oo tälläsiä takuita...???!!!
S60 T5
« Vastaus #14 : 02.07.2014, 20:09:32 »
Jopas jotakin. Onkohan jenkkimalleissa erilaiset abs-systeemit? Voisin vaikka laittaa pääni pantiksi, että näissä euroopan malleissa, mistä ne sitten kukakin on tuonut, ei ole tuollaista relettä. Varmaan about 20-30 tuollaista boksia olen tinannut, enkä ole mihinkään releeseen törmännyt :(
