V 70N orig. irroitettava vetokoukku
  • 24 Vastauksia
  • 16331 Lukukerrat
Poissa MikkoS
« : 28.03.2012, 07:44:10 »
Tuli auto vaihdettua pikkusen tuoreempaan ja nyt on ongelmana vetokoukku, tai oikeastaan sen irroittaminen. Eli autossa on irroitettava orkkiskoukku mutta en saa sitä irti?
Niissä ohjeissa jotka on liimattu koukun päälle näyttäisi olevan tarve jonkinlaiselle avaimelle koukkua irroitettaessa mutta en kyllä saanut auton mukana muita kun oviin/virtalukkoon sopivia avaimia.
Miten saan siis vetokoukun irti kun kyllähän se paremmalta näyttää jos sen laittaa piiloon kun sitä ei tarvitse...
Auto V70N -04
V70N -02 2.4T
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
Vs: V 70N orig. irroitettava vetokoukku
« Vastaus #1 : 28.03.2012, 08:32:57 »
Nelikymppisessä joskus porasin sen lukkopesän irti kun avain katkesi.
En nyt tarkalleen muista miksi se piti saada irti, mutta irti lähti (ja siis toimi täysin ilmankin).
Poissa mfroberg
« Vastaus #2 : 28.03.2012, 09:36:26 »
Minulla täysin sama tilanne kuin ketjun aloittajalla ja samasta syystä, kolme vuotta sitten hankin autoni(V70 D5A '02) ja avainta koukkuun ei ollut, edelliselläkään omistajalla ollut ikinä. Selvittelin asiaa, Volvon varaosatiski ei pystynyt auttamaan koska orkkiskoukujenkaan avainkoodeja ei ole tallennettu minnekään joten avaimen tilaaminen sieltä ei onnistu.
Soitin sitten sellaiseen kioskiin kuin Helsingin autoavain tms. ja juttelin asiasta. Sanoivat että tuo auto tänne, anna sen olla täällä päivä niin tiirikoimme jossain vaiheessa lukon auki jotta saamme haitoille koodit, sitten teemme sinulle 2 kpl lukkoon sopivaa avainta ja hinta on 50€. Noh, olen elänyt "puolikiinteän" koukun kanssa siis 3 vuotta, ei ole mielenkiinto ainakaan vielä riittänyt moiseen operaatioon.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #3 : 28.03.2012, 20:19:40 »
Eipä tuota koukkua kannata alkaa mitenkään tiirikoimaan, jos on pikkusenkin samalla tyylillä tehty, kun omassani..
Koukun alapuoli, ja yläpuosi kiinnityskohdassaan on muovipäällinen, kun katselee, ja kokeilee, niin alapuolen muovi on neljällä torxilla kiinni.
Torx:it auki, ja muovit pois, samalla avautuu  koukun kiinnitys lukitus.
Noiden muoviromppeiden kanssa siniselle, niin tilaavat sen lukkopesän puoleisen muovin pesineen ja avaimineen uuden, ja sitte kokoaminen, ja homma on siinä.
Toinen vaihtoehto on irroittaa lukkopesä tuosta muovista, lukkorengas pois, ja lukkopesä pois, muovit kiinni, ja menoksi, koukku toimii aivan normaalisti, eikä irtoa.
Tuo lukitushan on pelkästään koukun varastamisen estoksi tehty,ei saa käännettyä kahvasta koukkua auki,  eli jos muistaa poistaa koukun, niin ei sitä viedäkkään.  ;)
« Viimeksi muokattu: 28.03.2012, 20:23:45 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
« Vastaus #4 : 28.03.2012, 22:01:51 »
Omassa ja työkaverin Volvoissa tuolla lukolla ole mitään merkitystä. Avaimen asennolla tai avaimen puuttumisella ei ole mitään vaikutusta kun laittaa koukkua kiinni tai irroittaa sitä ;D
Poissa MikkoS
« Vastaus #5 : 29.03.2012, 05:50:50 »
Nii no siihen tilaan tässä olisi tarkoitus päästä. Holmö keksintö tuommoinen lukitus, kuka helvetti varastaa joltain vetokoukun, eikä edes koko koukkua vaan kuulan?
V70N -02 2.4T
Poissa vesap
« Vastaus #6 : 29.03.2012, 11:26:02 »
Noh, estää se kenties jopa fataaleihin seuraamuksiin johtavan jäynän teon.
Nimim. Kerran irronnut pysäköinnin jälkeen varmasti aiemmin kunnolla kiinnitetty koukku. Onneksi ei ollut vauhtia paljon, turvavaijeri toimi ja vaunun jarrut olivat tasapainossa.  :)
Edit: Koukku ei toisin ollut tuo V70:n originaali vaan jokin Kovilin 2000 -luvun alun valmiste. Nykyään koukkukin on aina autoissa kiinteä. Toki myös BMW/Audin käyttämä puskurin alle piiloon kääntyvä olisi ok.
« Viimeksi muokattu: 29.03.2012, 11:37:15 kirjoittanut vesap »
Poissa Teutori
« Vastaus #7 : 29.03.2012, 20:00:19 »
Liekö joskus poistettu tuo lukitus, tuosta lukkopesästä  ;)
Poissa Teutori
« Vastaus #8 : 29.03.2012, 20:01:37 »
Tuokin pitää paikkansa. :(
Poissa Teutori
« Vastaus #9 : 29.03.2012, 20:05:00 »
Siis onko sulla vaan se " kuula " sen vetokoukun päästä lukittu  :2funny: kyllä mulla on ihan koko koukku.
Sellainen helvetti varastaa tuon koukun, kun omaa ei ole, ja koukku sopii koukun runkoon,,,,hyvin simppeliä  :nohnoh
Poissa MikkoS
« Vastaus #10 : 31.03.2012, 14:36:00 »
Menty näillä ohjeilla, vartin homma ja kazaam, koukku irti ja takaisin paikalleen tarvittaessa, kiitos neuvoista :)
V70N -02 2.4T
Poissa Teutori
« Vastaus #11 : 31.03.2012, 16:32:02 »
Ole hyvä vaan  :hg:
Poissa MikkoS
« Vastaus #12 : 31.03.2012, 20:30:38 »
Ole hyvä vaan  :hg:
Vielä pitää se peitelätkä käydä hakemassa, ilmeisesti siniseltä
V70N -02 2.4T
Poissa Teutori
« Vastaus #13 : 01.04.2012, 22:05:43 »
Niin, mites nyt sen teit ? ???
Tarkoitukseni oli se, että ensin ne torx:it auki sieltä alapuolelta, jolloin tuo systeemi vapautuu, ja sitten tilaamaan uutta lukollista yläosaa.
tuossa yläosassa on lukkopesä, ja tuon yläosan, ja alaosan irroittamisen jälkeen pystyy tuon lukkopesän irroittamaan, ottamalla lukon rungon irti,  ja myöskin tuo yläosa on toimenpiteen jälkeen ehjä, eli mitään ei välttämättä pidä mistään hakea, koska mikään ei ole rikki, vain tuo lukko puuttuu.
Jos väkisin olet tuon lukkopesän ottanut siitä pois, niin älä nyt sano että "Menty näillä ohjeilla ", koska en todellakaan ole kertonut että mitään pitää hajoittaa.  8)
« Viimeksi muokattu: 01.04.2012, 22:08:31 kirjoittanut Teutori »
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #14 : 01.04.2012, 22:15:07 »
Heh, MikkoS tarkoittaa varmaan sitä suojaa joka laitetaan kun koukku on poissa  ;)
