Kulkeeko kuskinpuoleisen jalkatilan alta mitään vaijereita, johtoja tai putkia?
  • 5 Vastauksia
  • 2969 Lukukerrat
Poissa Markoman
Tosiaan s60 '01 pitäis alkaa opetusluvalla ajelemaan, ja kuskinpuoleisen vaijerin tukeva kiinnitys tuottaa ongelmia (eli jarrupolkimen taakse tulisi saada opetuslupa jarrupolkimen vaijerin toinen pää kiinni, mutta eihän sieltä minkään näköisiä pultteja tai kiinnitysreikiä löydy lähimain). Pitkän mietiskelyn ja pohdinnan jälkeen alkaa tuntumaan siltä että peltiruuvilla vain kiinnikeläpyskä lattiaan tuntuu ainoalta toimivalta ratkaisulta näillä varusteilla ja materiaaleilla.
 Onko tämä siis turvallinen ratkaisu siinä mielessä ettei mitään vaijereita, sähköjohtoja, putkia tai mitään muita siellä alla menisi rikki / kaikki säilyisi toimivana?
Poissa Nortti
Viikon päästä olisin viisaampi, koska olen sitten jo tehnyt s60:een aivan saman tempun. Tarkoitus on myös aloittaa autokouluopetus :D. Edellisen kerran laitoin polkimen v40:een. Siinä porasin lattiaan jarrupolkimen taakse noin 8mm reiän. Pujotin tuosta pelkän vaijerin selvästi auton alapuolelta näkyville ja sitten vaijerin päähän sarjan mukana tullut kiinnike. Lopuksi vaijerin veto takaisin auton sisälle jolloin pidike jäi ulkopuolelle pitämään vaijeria paikoillaan. V40:ssa se osui jonkun palkin keskelle, jolloin tuli parin pellin läpi poraus. Vaijerin pitäisi kulkea oikean puolen jalkatilaan mahdollisimman ylhäältä ettei haittaa normaalia ajoa. Arvelen että tuon mainitun reiän optimaalinen paikka olisi aika tarkkaan sen kumitassun kohdalla mihin astutaan.
Mitä tulee johtoihin niin auton puolella ei mene mitään, mutta ulkopuolella on mahdollista rikkoa jarruputkia.
Poissa FormulaVee
En tiedä onko V70 rakenne sama, mutta itse laitoin juuri noilla peltiruuveilla sisäpuolelta lattaraudan palan, johon vaijeri tuli kiinni. Ei Ainakaan mitään vaurioita tullut. Vaijerin läpivieminen liian hankalaa, koska takapuolelle ei päässyt mutteria laitamaan. On ahtaat paikat.
- V70 -
Poissa Markoman
Viikonlopun aikana tarkoituksena lähteä yrittämään tukevaa kiinnitystä tuolle vaijerille. Kiitoksia vastauksista! Laitan jonkin näköistä sitten tänne.
Poissa Nortti
Laitoin itselleni oheisen kuvan mukaan 6mm reiän ohjauksen kohdalle. Siitä sitten vaijeria pujotetaan metrin verran jolloin prikka ja pari mutteria oli helppo laittaa. Lopuksi sitten veto takaisin niin pitkälle kun tulee eli kuvan mukaisesti.
Poissa Markoman
Nyt on vaijeri tukevasti kiinni Nortin ohjeistamalla tavalla, kiitos  8) Huomenna muutoskatsastukseen.
