V70 mk2 airbag ecu fyysinen sijainti
  • 5 Vastauksia
  • 4772 Lukukerrat
Poissa Boostholic
« : 29.03.2012, 09:05:42 »
Missäpäin autoa sijaitsee airbagin ecu? Äitin volvo valittelee vikaa srs järjestelmässä ja pitäisi saada tietoon numerosarja boxin kyljestä. Kävisin omasta autosta muuten tarkistamassa, mutta olkapää on hajalla ja on "remonttikielto" päällä :) Tai tietysti jos joku osaa sanoa 2003vm classicin airbag purkin osanumeroa niin helpottais uuden ostoa valtavasti :)
Volvo V70 -09 2.4d
Poissa Nortti
Vs: V70 mk2 airbag ecu fyysinen sijainti
« Vastaus #1 : 29.03.2012, 09:44:32 »
Airbagin ohjaimia vaihdellaan todella harvoin. Se ei siis ole mikään kertakäyttöinen laite, vaan kolaritilanteenkin jälkeen sen vikakoodit vaan nollataan. Vika joka aiheuttaa srs-ilmoituksen voi olla esim pysyvä tai hetkellinen katkos jossakin turvalaitteisiin liittyvissä johdoissa tai jossain laitteissa. Esimerkiksi pölynimurilla voi kolhia penkin alta johtoja irti. Vian poistuessa valo/teksti ei poistu vaan vikakoodit pitää kuitata pois. Vikakoodien lukeminen myös kertoo tässä tapauksessa vikapaikan tarkasti.
Edit: Sen srs-modulin paikka on keskikonsolissa.
« Viimeksi muokattu: 29.03.2012, 09:47:06 kirjoittanut Nortti »
Poissa Boostholic
« Vastaus #2 : 30.03.2012, 14:06:21 »
Viat nollattiin volvoliikkeessä ja he sanoivat ecun syypääksi et uusi pitäis vaihtaa ja tonnin maksais uus. No ostin sitten käytetyn 30e katsotaan mitä vaikuttaa :) (niin siis srs valo syttyi heti uudestaan)
Volvo V70 -09 2.4d
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #3 : 02.04.2012, 19:49:13 »
Tuo SRS valo ongelmahan voisi johtua tuon ikäisessä myös DIM, CEM, tai CCM juotosviasta? Ei kai noita SRS yksiköitä juuri koskaan hajoa???
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 02.04.2012, 19:58:52 »
Näissähän syystä tai toisesta käy joskus siten, kun kuskin puolen sivuturvatyynyn johto on poikki ja vika ollut päällä kauemmin, ennen kuin se korjataan, niin SRS:ään jää tuosta viasta ajoittaiset vikakoodit, joita ei saa poistettua ollenkaan.
Yleensä tämä tulee kuntoon uudelleenohjelmoimalla yksikkö, joskus on kuitenkin pitänyt muistaakseni vaihtaa uusi yksikkö, mutta en ihan varma ole..
Poissa jussin78
« Vastaus #5 : 02.04.2012, 20:12:12 »
Tässäkin olisi kiva tietää tarkennettu vikakoodi... Eli miksi valo syttynyt...  :pomo:
Mutta ilmeisesti ollut "yhteysvika" tai "sisäinen vika" kun kerran heti uutta tarjosivat...
