Sähköikkunat
  • 5 Vastauksia
  • 3411 Lukukerrat
Poissa Jomppa
  • FH Power
Sähköikkunat
« : 29.03.2012, 14:42:03 »
Päätti sitten 244 volvo lopettaa hantin etu ikkunan ylösnostamisen, alas kyllä menee oven katkaisijasta (olen koittanut jo useita katkaisijoita mutta ei nouse)..Kuskin oven katkaisijasta ei nouse eikä laske....joutusin irrottamaan ikkunan hissistä että sain sen ylös ja kiilat väliin että pysyy kiinni....oisko kellään vastaavanlaista vikaa ollut? vai täytyykö viedä sähkärille auto..
volvo 244 tic,242tic,vw golf g60 + pari takatuuppari turbo skodaa mettäs ja vara osa 245 ms tic..... :)
Poissa seiskanelonen
Vs: Sähköikkunat
« Vastaus #1 : 29.03.2012, 19:01:36 »
Ensimmäiseksi tullee mieleen että sähkö ei kulje. Useimmiten vika on oven/pystypilarin läpiviennissä. Mittari käteen ja kokeilemaan.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: Sähköikkunat
« Vastaus #2 : 01.04.2012, 16:54:23 »
Useimmiten vika on niissä katkaisijoissa. Kosketinpinnat karstoittuvat ja lasit lakkaavat kulkemasta. Putsaus ei ole vaikeaa, joskin aika tarkkaa näpertelyä. Kun keinikytkimen avaa sieltä on tulollaan kaksi metallikuulaa jotka jous haluaa singauttaa maailmalle, eli sitä avatessa kannattaa olla tarkkana.
Virta kaikkiin ikkunoihin menee aina kuskin oven kautta, eli ensimmäiseksi kannattaa tutkia kuskin oven kytkimet.
Poissa Jomppa
  • FH Power
Vs: Sähköikkunat
« Vastaus #3 : 02.04.2012, 01:10:49 »
tosiaan kuskin oven katkaisijasta ei mee ylös eikä alas,hantin ovesta vaaan alas.Elikkä virtaa taitaa saada kun alas menee..elikkä mahtaako ylös päin menevä virta olla jostain poikki..Täytynee varmaan mittailla napoja
Poissa Jule
Vs: Sähköikkunat
« Vastaus #4 : 04.04.2012, 19:50:59 »
Vastaavassa tilanteessa olen saanut ikkunan toimimaan juurikin kuskinoven napit korjaamalla. Tai kyseessä oli takaovi, mutta muuten vastaava tilanne. Purin ensin sen takaoven napin ja putsasin, ja kun se ei kulkenut ylös vieläkään, niin sitten purin kuskin ovesta ne. Se että lasi menee alas kertoo että sinne menee virta, mutta kun se ei nouse ylös se tarkoittaa että sieltä ei virta pääse takaisin. Eli moottorin "miinus" kulkee aina kuskin oven kautta.
Poissa Jomppa
  • FH Power
Vs: Sähköikkunat
« Vastaus #5 : 12.04.2012, 20:56:45 »
