Webasto tt-v varaosia
  • 3 Vastauksia
  • 3219 Lukukerrat
Poissa katemake
« : 30.03.2012, 14:17:31 »
Nyt kun itselläni autossa kyseinen lämmitin niin kiinnostaa varaosien saanti, että löytyykö mistään? Lueskelin nuista webaston lämmittimistä juttuja ja joissakin lämmittimissä on kuulemma tuo liekkivahti hehkun yhteydessä, onko näin? Onkos tuo laitos minkälainen aukoa ja sulkea vai hajoaako samantien kun ottaa käteen? Autona v70 2.4d vm.-08
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Webasto tt-v varaosia
« Vastaus #1 : 30.03.2012, 20:51:01 »
Ei tuo sinänsä erikoinen ole purkaa ja koota.
Liekkivahti on yhdennetty hehkuun, tai siis ovat sama komponentti
Tuota venturi lämmitintä ei ole ikinä webastolta myyty jälkimarkkinoille, eli on ainoastaan autovalmistajien ensiasennuslämmittimenä toiminut.
Poiltinyksiköistä on muutamia eri versioita, mutta nyt en osaa kertoa riittävän tarkkaan, että montako eri versiota ja mitkä on erot.
Ohjausyksikköjä taitaa olla 4 ja 5 kW malleille omansa..
Poissa katemake
« Vastaus #2 : 30.03.2012, 21:25:55 »
Täytynee ottaa huoltoon tuo lämmitin kun kelit lämpenee. Samalla vois tietenkin vaihtaa tuon hehku/liekkivahdin kun kerran irroittaa. Näyttäis netistä löytyvän kaikenlaista sälää tt-v lämmittimeen mutta ne lämppärit on vw konsernin autoista, onko tuo vollen venturi mekaanisesti sama vai olisiko taas kerran tehty kaikkiin erimerkkisiin autoihin jotain eroja ettei vaan sopisi toisenfirman varaosat?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 30.03.2012, 22:07:47 »
venturia on kuitenkin valmistettu jo vuodesta 2003, notta muutoksia on voinut tulla vaikka ja kuinka joka komponenttiin.  Poltinyksiköitä on esim. polttoaineen esilämmitysvastuksella ja ilman (taitaa tulla hehkun mukana tuo vastus, jos se on, kun johto kulkee läpi saman läpivientikumin, joka ei tainnut olla avattavaa mallia.)
Webastolla ei ymmärtääkseni ole mitään oikein hyvää osaluetteloa näihin, että tietäisi, mitä osia laittaa mihinkin.
Volvoltahan saa ainakin hehkun ja puhallinmoottorin erikseen, niiden lisäksi taisi saatavia komponetteja olla poltinyksikkö ja koko lämmitin..   niin ja anturit vissiin.
