srs-valo
  • 4074 Lukukerrat
Poissa janne75
srs-valo
« : 30.03.2012, 19:49:42 »
mitenköhän toi vaikuttaa auton käyttöön kun toi valo syttyi auton kun käynnistää se syttyy ja sitten sammuu heti perään syttyy ja jää palamaan.miten ton saisi kuitattua.  auto on v70 vm98 bensa
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: srs-valo
« Vastaus #1 : 30.03.2012, 20:05:53 »
Vaikuttaa sitten, että kolaritilanteessa ei joku turvalaite toimi.
Vikakoodit kattomaan ja korjaaman vika  ;)
Poissa ESE
Vs: srs-valo
« Vastaus #2 : 31.03.2012, 01:25:45 »
siel voi olla jossain oikosulku eikä esim bägit toimi kolarissa..lue vikakoodit niin päästään asiassa eteenpäin :)
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: srs-valo
« Vastaus #3 : 31.03.2012, 19:40:48 »
Sitä en tiedä missä kohtaan on tullut tuo valo, mutta koitas ottaa akun + auki muutamaksi minuutiksi, ja sitten uudelleen tulille.
Jos ei tuolla asetu, niin sitten tosissaan hakemaan vikaa, niinkuin ESE ja Juzi tuossa aikaisemmin jo kertoili.
Turvalaitteiden kanssa kun ei kannata pitkään pelata.
Tietenkin yksi vaihtoehto muiden mukana on tuo mittaristo vika, eli juotokset mittaristossa.
« Viimeksi muokattu: 31.03.2012, 19:43:59 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Harjus
Vs: srs-valo
« Vastaus #4 : 31.03.2012, 21:24:32 »
Mulla sytty edellisessä -99 V70.ssä srs valo.. lähti kuittaamalla pois eikä syttynyt enää sen jälkeen. Herjasi vänkärin penkin turvatyynyä.. Yleisin vika siihen olis kosketushäikkä liittimessä penkin alla jonka vois varmistaa tinaamalla johdot suoraan yhteen.. ei tosin tullu sitä tehtyä eikä mitään muutakaan ja se valokaan ei palanu kolmeen vuoteen. Paitsi tietenkin silloin kun kuuluukin palaa.. tämä vaan esimerkkinä siitä, ettei kyse välttämättä ole mistään vakavasta. Tosin vika voi olla varmaan sadassa muussakin paikassa.. Kallein lienee bagien boxi. Eihän ole laitettu boosterilla virtaa??
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: srs-valo
« Vastaus #5 : 01.04.2012, 05:45:22 »
Ihan sellassen pienen vinkin annan, että älä neuvo ketään tinaamaan mitään srs johtoja yhteen, koska siten ei ainakaan mikään valo sammu ja sun volvos oli aikas varmaan 00 tai yli mallinen...
Poissa Harjus
Vs: srs-valo
« Vastaus #6 : 01.04.2012, 11:01:45 »
Empä ajatellut, että sen voi noinkin käsittää ::)  Tarkoitin viestissäni liittimen poistoa eli johdot poikki liittimen molemmilta puolilta ja johdot tinaamalla yhteen (Väri väriin). Vinkin sain ihan volvokorjaamolta jossa valo kuitattiin siltä varalta, että syttyy uudelleen.. Sen operaation jälkeen olis yksi mahdollinen kosketusvikapaikka vähemmän, mutta miinuksena penkin irrotus vaikeutuu jos siihen tulee tarvetta..  Ja tämä toisaan on vain yksi esimerkki ja vika voi olla sadassa muussakin paikassa.
Volvo oli Maaliskuussa käyttöönotettu -99
