460 2.0 -94 Moottorin vikavalo
  • 11 Vastauksia
  • 3236 Lukukerrat
Poissa Rausku1
« : 31.03.2012, 18:50:44 »
Vollessa ois semmosta häikkää että moottorin vikavalo(vihreä kolmio) palaa kun kone lämpenee. Kone pätkii jonkin verran tyhjäkäynnillä, sekä silloin tällöin röpöttää kiihdyttäessä voimakkaasti. Myös korkeilla kierroksilla on havaittavista lievää nykimistä. Oisko antaa mitään vinkkejä? Miten voisi moottorin vikakoodit lukea tosta 2 litrasesta koneesta?
Sitten pitäisi vaihtaa vasemman puoleisen vetarin suojakumi. Onko paha homma? Navan pultti ja alapallo irti? Pitääkö raidetangon pää irrottaa? Onnistuuko vaihto vetoakseli paikallaan?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 460 2.0 -94 Moottorin vikavalo
« Vastaus #1 : 31.03.2012, 20:41:39 »
tuosta vähän osviittaa vikakoodien lukuun... http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=82.0
Ohje on vajaavainen. isket sen töpselin numeroituun reikään numero sen mukaan minkä osan vikakoodia etsit. kun töpseli on kiinni pistät autoon virrat päälle ja painat sitä nappia jonkun pari sekunttia ledialkaa vilkkua, saat vikakoodit kolmena sarjana laske välähdykset jotka tulee tiheään numeroiden väli on jotain sekuntti mut välähdykset puolet siitä tms. jos saat vain sen 1-1-1 niin silloin diaknostiikan mukaan ei ole vikaa...
Vetarinsuojakumin voi vaihtaa vetari paikallaan mutta ei oo heleppoa. ite otin kokonaan pois.
YouTube
Poissa Juniku
« Vastaus #2 : 31.03.2012, 23:00:43 »
Joo ei, mutta Skoda foorumilta opin, että pienen ruuvipenkin voi ruuvata kiinni vetoakseliin ja sitten antaa hieman pajavasaraa nivelelle, kunhan sen sokan ensin kaivelee sieltä vetaritumpin juuresta pois niin pitäisi tulla suht helposti. Iskarin alapäästä minä sen otin irti kun en alapalloa alkanut irroittamaan, varo jarruletkua.
Hinnat Rausku1 varmaan tiesitkin, se 2-litrasen ABS version nivel jotain 130€ luokkaa, joten kumit kannattaa aikanaan vaihtaa.
« Viimeksi muokattu: 31.03.2012, 23:02:39 kirjoittanut Juniku »
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa Rausku1
« Vastaus #3 : 01.04.2012, 21:30:32 »
Tohon vikakoodien lukuun vielä, Siis onko se tarvittava kaapeli kiinni siinä pikku rasiassa vai pitääkö semmonen kehitellä jostain? Eli kaapeli kiinni oikeaan pistokkeeseen ja sitte painelemaan nappia?
Poissa Juniku
« Vastaus #4 : 02.04.2012, 01:32:03 »
kaikki on konehuoneessa valmiina, ellei ole vuosien saatossa tippunut / revitty irti.
Poissa Rausku1
« Vastaus #5 : 02.04.2012, 15:03:27 »
Joopa, eli luin nuo vikakoodit ja yllätäen siellä ei ollut kuin yksi koodi, 1-2-2 (Air temperature sensor: no signal or signal faulty) eli ilmalämpötilan anturi. Missähän tommonen sijaitsee, onko imusarjassa vaiko siinä putsarin ja kaasuläpän välissä?
Onko kellään muulla ollut samanlaista vikaa?
Poissa Juniku
« Vastaus #6 : 02.04.2012, 15:24:15 »
Se taitaa olla siinä imuputkessa ilmanputsarin ja kaasuläpän välissä, varmista ettei ole mennyt liittimet sekaisin, ne kun sopii ristiin (muistaakseni sininen kuuluu imuilman anturiin).
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 02.04.2012, 17:41:04 »
vahvistetaan että sininen kuuluu imuputkeen.
YouTube
Poissa Honkte
« Vastaus #8 : 09.04.2012, 08:05:30 »
Vetarin suojakumia vaihdettaessa kannattaa pitää varalta ettei vahingossa irroita koko vetaria vaihdelaatikon päästä! Tulee laatikkoöljyt mäkeen,  (Remontin hinta nousee laatikkoöljyjen verran) Ja puhun kokemuksen rintaäänellä.
Honkte
Honkte
Poissa Rausku1
« Vastaus #9 : 09.04.2012, 18:38:11 »
Uusi imuilman anturi on tilauksessa, maksoi 17€, joten ei sen isompi investointi :). Meni muuten päästöistä läpi ilman sitä anturia, eli ei liene mahdottoman tärkeä osa. No isnssi löysi yhden reijän pohjasta pitää se laitella ja sitten käsijarru oikealla ei pitänyt. Käsijarrun herkistely on näköjään joka vuotinen homma näissä vehkeissä, katotaan josko sitä vielä selviäis ilman uutta satulaa.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #10 : 09.04.2012, 19:15:21 »
jos ei ole anturia ecu olettaa sen arvon vastaavan 20 astetta plussan puolella celsiuksina. eli jos ei ole ihan kauhea pakkanen ollu hallissa niin ei varmaan päästöihin vaikutakkaan.... mutta kyllä se käyntiin alkaa vaikuttaa kun arvot menee tarpeeks harakoille.
YouTube
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #11 : 10.04.2012, 16:44:25 »
Honkte
vain toinen vetoakseli valuttaa öljyt pihalle....
