v70 d5, 02, imusarjan/venttiilikopan välistä öljyä
  • 5 Vastauksia
  • 6582 Lukukerrat
Poissa Juha11
suutinputkien juureen kertyy moottoriöljyä, voiko öljy tihkua imusarjan ja venttiilikopan välistä? imusarjan on joku ottanut joskus irti, ja ovat tukkineet pakokaasukierrätyksen ja nähtävästi puhdistaneet imusarjan. Mistään moottori kuvista ei saa selville onko venttiilikoppa "auki" päältä vai ei, jos auki voisi vuotaa.
Poissa virkpe
Vs: v70 d5, 02, imusarjan/venttiilikopan välistä öljyä
« Vastaus #1 : 02.04.2012, 15:57:45 »
voi vuotaa, kuvassa näkyy imupuolen ja suutinputkien tiiviste pinnat.
Poissa Juha11
« Vastaus #2 : 03.04.2012, 07:33:42 »
kiitos valokuvasta! Eilen puhdistin suuttimien kuppijuuret ja ajoin mutta ei se mistään tihkunut öljyä eli suuttimen tai imukannen välistä ei pienillä kierroksilla öljyä saanut esille. Olen tilannut kaivokselasta venakopan tiivisteen ja ruuvit, mutta nähtävästi pitäisi ottaa suuttimien putket, suuttimien tiivistesarja ja liimat imusarjan kanteen, niin eiköhän näillä saisi osien puolesta öljyvuodon kuriin. Biliasta vain osien toimitus tökkii kun kaikki tilataan ruotsista, ei uskalla aloittaa mitään hommaa kun jos jotain puuttuu niin osan toimitus kestää viikon. Todella hyvin valittu toiminta malli, vanha volvo kierrätykseen ja uusi alle.
Poissa virkpe
« Vastaus #3 : 03.04.2012, 16:15:57 »
Jos vuotaa niin se tulee tihkumalla tai hikoilemalla koska kyseiseen tiivisteeseen ei ole tekemisissä öljyn paineen kanssa, alue josta kuva perustuu roiskevoiteluun, ainoastaan nokkaakselin laakereissaja nostimissa on öljynpaine.
tyhmä kysymys, vuotokohdassa on öljyä ei dieseliä?
kysyin sen vuoksi kun autossani suuttimen syöttöputken liitos alkoi vuotamaan, ensin meinasin että on öljyä vuotanut, onneksi oli diesel putken liitos vuoti, ja hyvä niin koska remontti oli huomattavasti helpompi.
Poissa Nortti
« Vastaus #4 : 03.04.2012, 20:39:33 »
Samaa kysyisin ja jos oletettu öljy on pikimustaa, voi se olla myös sellaista tervaa, mitä sieltä välistä pursuu mikäli suuttimen pohjatiiviste vuotaa. Silloin palotilasta tulee nokista palokaasua joka sitten myös ennenpitkää jumittaa suuttimen tiukkaan.
Poissa nottingham
« Vastaus #5 : 23.11.2015, 18:31:57 »
Onko vanhemmissa D5 koneissa aivan tavatonta että imusarjan tiiviste olisi mennyt? Itselläni on myös parissa suuttimen kolossa hiukan mustaa "kuraa" joka näyttäisi aivan kuin olisi valunut imusarjan välistä. Lähtee pois ihan pyyhkäisemällä, ei oikein haise millekkään. Suuttimet kuparitiivisteet vaihdettu 70 000km sitten.
Youtubesta jos katsoo videoita missä suuttimen tiiviste on mennyt kuuluu aina selvästi sellainen "tsuh-tsuh-tsuh" ääni. Omassa ei ole moista, eikä suuttimen juuresta näytä tulevan mitään paikallaan kaasutettaessa.
