S40 2.0D ei starttaa lämpimänä ekalla
  • 6 Vastauksia
  • 3533 Lukukerrat
Poissa qazu
« : 02.04.2012, 21:17:40 »
S40 -07:aan ilmaantunut sellainen vika, että kun auton ajaa lämpimäksi ja sammuttaa. Jos yrittää käynnistää liian aikaisin uudelleen niin ei lähde ensimmäisellä hehkutuksella, vaan pitää hehkuttaa kahdesti että lähtee. Jos yrittää ekalla käynnistää niin ei lähde käyntiin. Hehkuvika oireilisi kylmänä?
Polttoainesuodatin vaihdettu tänään, se ei näyttänyt ainakaan vielä auttavan. Kylmällä säällä ilman roikkalämmitystä lähtee hehkuttamalla nätisti käyntiin, kuten myös eberlämmityksellä. Pitää lukea vikakoodit, että onko tullu ilmoitusta kyseisestä ongelmasta. Siellä oli pari koodia, joita en muistanu ottaa ylös ennen kun nollasin. Toinen taisi olla ajonvakautukseen liittyvää ja toinen oli jostain mob* boxista tai jotain, en jaksa muistaa oikein. Mutta ne vikakoodit taisi olla kyllä vuodelta 2010, jos ne oli vuosiluvut ja tuo auto ymmärtää ajankulkua.
« Viimeksi muokattu: 02.04.2012, 21:19:34 kirjoittanut qazu »
Poissa popmka
Vs: S40 2.0D ei starttaa lämpimänä ekalla
« Vastaus #1 : 04.04.2012, 19:39:14 »
Joo samaa oiretta täälläkin pukkaa :'(Välillä kun lähtee kylmänä ekalla ja ajaa tallista ulos
ja sammuttaa kun käyn laittamassa oven lukkoon,niin eipä lähe ekalla vaan tarttauttaa
vaikka maaliman tappiin.Mutta jos heti yrittää uudestaan hyrähtää tulille :idiot2:
Voisko polttoaineen paineella olla tähän jotain tekemistä
Poissa qazu
« Vastaus #2 : 02.05.2012, 21:01:48 »
Ongelma esiintyy edelleen polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen, eikä kesädieseliinkään siirtyminen ole vaikuttanut ilmeisesti. Tarkennus vielä vikaan, että auto ei yleensä lähde edes pyörimään ekalla käynnistyksellä vaan simahtaa käynnistyksessä. Edelleenkin käynnistyy mainioisti uudelleen yrittäessä.
Poissa qazu
« Vastaus #3 : 24.07.2012, 22:07:19 »
Oire ilmeisesti hävisi heti sen jälkeen, kun lisäsin öljyä. Öljysäiliö oli puolillaan ennen lisäystä. Mitenkäs popmkalla pelaa?
Poissa popmka
« Vastaus #4 : 26.07.2012, 06:44:46 »
Tuon ilma ongelman jälkeen käynnistynyt hyvin  ;)Mitä öljy säiliötä tarkoitat gazu??.
Poissa qazu
« Vastaus #5 : 26.07.2012, 07:45:08 »
Ihan moottoriöljyä tarkoitan.
Poissa qazu
« Vastaus #6 : 19.11.2012, 17:25:16 »
Ongelma taas esiintyi, vaikka lämmöt ulkona +3, hallissa näytti +6 lämpötilaa (?). Katsastutin auton. Hallissa kymmenisen minuuttia seisonut auto ei käynnistynyt ekalla startilla. Sammahti käynnistyttyään, mutta lähti taas käyntiin kun starttasi heti uudelleen. Pitääpä katsoa öljyntaso.
