valo svappi 740, vm-90 facelift malliin USA valot
  • 7 Vastauksia
  • 11622 Lukukerrat
The moose
tarvitseeko lokasuojat vaihtaa jotta tälläiset saa sopimaan? vai riittääkö että katkaisee vilkun alta pellin soiron pois johka tuo ala heijastin / vilkku tulee?
eli näin.. on tiilikeulassa ja uuskeulasessa vilkun alla on pelliä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: valo svappi 740, vm-90 facelift malliin USA valot
« Vastaus #1 : 19.01.2011, 16:50:50 »
Eihän tiilikeulassa mitään peltiä siellä vilkun alla ole? Ainakaan lokasuojan
Kotkot
The moose
« Vastaus #2 : 19.01.2011, 17:32:36 »
niin mutta tossa on tuollanen lokari jossa peltii tosin mullahan ei ole tuollanen valo, olis jos mahtuis..
« Viimeksi muokattu: 19.01.2011, 18:16:03 kirjoittanut The moose »
« Vastaus #3 : 19.01.2011, 20:16:19 »
Lokarien lisäksi myös konepelti on erilainen, ja valontauspelleissäkin on eroa. Ja valontauspeltien mukana tarttisi vaihtaa se lukkopeltikin noin periaatteessa...
Poissa bolle
« Vastaus #4 : 19.01.2011, 20:48:31 »
Mistä näitä nelivalomaskeja löytyy??
olen kaivanut varmaan koko intternetin ympäri eikä löydy
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #5 : 19.01.2011, 21:01:59 »
Kannattaa katsoa sieltä mantereelta missä ne on ollut vakiona lintoissa kii.
The moose
« Vastaus #6 : 19.01.2011, 21:12:10 »
varmasti täälläkin on nelivalomaskia myynnissä ja landiassa samoilla myyjillä.
« Vastaus #7 : 19.01.2011, 21:23:11 »
Jenkkien volvofoorumeilta löytyy, ne ei edes viiti ilmotella niistä mut kun kyselee myyjiltä niin kyl nuita paketteja saa, ite maksoin 60$ koko satsista kaikkineen päivineen, ja postikulunkeja napsahti päälle tommonen 99$, niistä meni alvia jotakin ja tullia ei menny, yhteensä kustanne oli aika presiis 150€.
Muoks: tarkennettakoon, että tuohon muutokseen tarvitsee aika tasan tarkkaan seuraavat osat: se tauspelti(ei siis se korissa kiinteästi oleva osa, vaan "adapterilevy"), jossa on kaikki valot kiinni, itse valot, kehykset ja pienet pätkät johtosarjaa, että saa nuo maskin kupeeseen sijotetun vilkun johdot piisaamaan. Lisäksi olis hyvä saada johdot, jotka yhdistää ne ajovaloumpioiden liittimet, mutta nekin on normaaleja h4 liittimiä, joten ei välttämättömiä mitkään. Polttimonkannat tarvii, polttimonkantaan käy eurovalon pistoke suorilta, eli johtoa jatkamalla pärjää. Maski on sama, maskin pidikemuovit on samat jne jne.. Tosin ainakin allekironnut joutui laittamaan sen tauspellin kiinnityspulttien alle prikkaa vähä hemmetisti että valot istuu fiksusti, eli tuo päälleliimattu nelivaloviritys on kyl laadultaan aika vitsi. Ei ole häävin tukevia umpion kiinnityksetkään, ja ne valonkehykset on lähinnä uskolla, toivolla ja rakkaudella kiinni.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2011, 21:31:48 kirjoittanut TVS »
