Volvo V70 D5 Summum "R-design" -08
  • 40 Vastauksia
  • 31850 Lukukerrat
Poissa Gazza
« : 05.04.2012, 20:42:16 »
Tämmöinen tuli pari viikkoa sitten hommattua. Auto on siis 2008 mallia ja Summum Business- varustelulla. Tuota R-design näköä on tullut sitten laiteltua itse.
Talvivanteilla.
Eli maski, sumuvalon kehykset ja peilien kuoret vaihdettu
Takaspoileri tuli myös heti hommattua
Sisustassa R-design ratti, vaihdekeppi ja mattosarja. R-design polkimet pitäisi vielä hommata.
Poissa Tumppi T
  • Life is good
Vs: Volvo V70 D5 Summum "R-design" -08
« Vastaus #1 : 06.04.2012, 10:49:07 »
minkäs hintanen oli tuo R-Design ratti?
....hyvään suuntaan ulkonäkö muuttunu  :)
Poissa Gazza
« Vastaus #2 : 06.04.2012, 15:30:51 »
Tais olla 540 euroa (asennettuna). Vaihdevipu oli noin 200. Saa kyllä kummasti uuden auton tuntua, kun käytettyyn ostaa uuden ratin. On tullut jo parissa autossa harrastettua.
Mietinnässä on vielä joku 20-30 mm madallus. Tai täytyy nyt ensin katsoa, että katsoa miltä auto näyttää 18" kesäpyörillä ja R-design vanteilla.
Poissa Gazza
« Vastaus #3 : 09.04.2012, 19:43:15 »
Ei ole vielä kesäpyörät alla, mutta kyllä se on käynyt jo selväksi, että voipi näyttää liikaa maastoautolta tolla vakio alustalla. Olisiko porukoilla suositella joitain madallusjousia? Muita ei ole oikein sattunut silmiin kuin noi Heicon 30mm madaltavat.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #4 : 09.04.2012, 21:13:00 »
Alkuperäisessä R-Designissa taitaa olla isommat rajotinpalikat ohjauksessa, koska on huonompi kääntyy. Eli arvauksella ne vanteet saattaa raapia kiinni, kokeilemalla kai seki selviää.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa volovov70
« Vastaus #5 : 09.04.2012, 21:24:53 »
Omaan koslaan hommasin H&R -40mm jousisarjan Jm-techiltä, vähän reipas 200e kustansi.
Huomenna olis tarkoitus laitella paikoilleen.
V70
Poissa pantze1
« Vastaus #6 : 09.04.2012, 21:42:54 »
Kolmisen vuotta sitten tilasin omaan exään Saksasta Eibachit, ja oli niin ok, kuin pelkillä jousilla nyt voi olla.
http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?230=1&34=0,2047566&36=189&35=0&32=23154&14=1&10=BD443309C2B24223E040A8C00A3E50D6241001&12=130
XC90 D5 -07 ≈220/480
jesse_r
« Vastaus #7 : 09.04.2012, 23:03:48 »
Tänää pyöräytin 19" omaan autoon ja vakio alustalla. Yllättävän hyvältä näyttää vaikka onkin vähä "traktori".
Meinasin ite laittaa nuo H&R jouset -40mm, niillä sais renkaat juuri nätisti kaaren reunaan... Ja itellä noista H&R jousista pelkästään hyviä kokemuksia useissa eri autoissa.
Poissa Gazza
« Vastaus #8 : 09.04.2012, 23:22:30 »
Kiitoksia vaan kaikille vinkeistä. Täytyy nyt vielä katsoa miltä ne kesäpyörät näyttää alla ja sitten vasta tehdä päätös. Joka tapauksessa ei kovin matalaa viitsi autosta tehdä, kun sen verran on kuoppainen tie kotiinkin. :)
Poissa volovov70
« Vastaus #9 : 10.04.2012, 21:00:06 »
Omaani laitoin nuo -40mm jouset ja 19" vanteet  245/35 renkailla, ei mikään hirveen matala tullut. Kyllähän se helposti jää vähän maasturin näköseks jos ei madalla ollenkaan ja on matalat kumet.
« Viimeksi muokattu: 10.04.2012, 21:03:10 kirjoittanut volovov70 »
V70
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #10 : 10.04.2012, 21:10:45 »
Uijui, volvololv:n volvo näyttää pirun makeelta! Tahtos tollasen(kin)!
Blacked S60 Instagramissa
Poissa pantze1
« Vastaus #11 : 10.04.2012, 21:31:04 »
Löyty omasta exästäkin arkiston helmi Eibachin satsilla
Poissa Gazza
« Vastaus #12 : 10.04.2012, 23:55:43 »
Joo, kyllä nuo pantzen ja volovovin kuvat viimeistään vahvistivat, että pakko se on jonkinlainen matallus hommata. Hienon näköisiä pelejä!
Jospa sitä ensi viikolla jo saisi kesäkumit alle, niin näkisi miltä se näyttää vakioalustalla.
Poissa Gazza
« Vastaus #13 : 18.04.2012, 21:16:01 »
Tuossa nyt noita kuvia kesärenkain ja vakioalustalla.
Eibachin -30mm jousisatsi on harkinnassa. Hieman vielä tosin epäilyttää, kun ei ole ihan tasaisin tuo tie kotiin, että muuttuuko miten epämukavaksi monttuisella tiellä noiden normaali iskareiden kanssa..
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #14 : 18.04.2012, 21:18:15 »
Jos ei pohjaile tai jouset ole sikapaljon jäykemmät niin ei pitäis muuttua paljoakaan.
X6 35D
F20 120d M-Sport
