Jäykkä kytkin
  • 9 Vastauksia
  • 4471 Lukukerrat
Poissa PenttiL
Jäykkä kytkin
« : 05.04.2012, 22:37:02 »
Kirjoittelen tässä tällä kertaa kaverini Volvoasiaa. Auto on 240 v. -85 2.0 bensiinikäyttöinen kaasarimalli, noin 200 tkm ajettu. Siihen on kytkinremppa suht hiljattain tehty, vähän aiemmin napsahti kytkinvaijeri poikki. Nyt on kytkin, vaikka sinänsä toimii, niin jäykkätoiminen, että saa suunnilleen päällä seisoa, että poljin menee alas. Joku varmaan siellä asetelmassa jumittaa, mutta mikä? Onko olemassa joku tyypillinen juttu, joka noissa saattaa noin oireilla?
-Pentti
Poissa PenttiL
Vs: Jäykkä kytkin
« Vastaus #1 : 10.04.2012, 10:18:43 »
Itse itselleni vastaillen: Eipä tuossa omassanikaan, -87 vastaavassa kulkineessa kytkinpoljin niitä kevyimpiä ole, mutta kaverin ko. Volvon on kyllä aika lailla raskaampi. Perusjöötiä tuon kytkimen rakenne näyttäisi olevan. Jos vaijeri, harukka ym. liikkuu kevyesti, olletenkin painelaakeri tm.s liikkuessaan panttaa. Sinänsä irrottaa hyvin eikä kanna. Jossain liikeradan puolivälissä panttaisi joku siellä eniten. Viisainta varmaan avata uudestaan koko "keksintö"...
-Pentti
Vs: Jäykkä kytkin
« Vastaus #2 : 10.04.2012, 12:06:18 »
just silleen!minkä merkkiset tavarat sinne tuli?
Poissa PenttiL
Vs: Jäykkä kytkin
« Vastaus #3 : 11.04.2012, 12:06:01 »
Itse en noita vaihtanut, joku pikku paja oli, pätevänä kuitenkin tunnettu. Motonetistä oletettavasti tuo kytkinpaketti on peräisin...
-Pena
Vs: Jäykkä kytkin
« Vastaus #4 : 11.04.2012, 12:52:23 »
joo ei sitä oikein itse jäykäksi saa,toiset asetelmat on vaan jotenkin semmosia tahmeenjäykkiä,sachin asetelma on ainakin hyvä!
Poissa astonmartin
Vs: Jäykkä kytkin
« Vastaus #5 : 11.04.2012, 22:15:30 »
Joo, jotkut eri valmistajien asetelmat ovat jäykkiä. Juurikin kahdessa omassa 240 Volvossa on eri tuntuiset kytkimet selkeästi, vaikka on täsmälleen sama systeemi kytkin/vauhtipyörässä.
Mikä muuten on siellä vauhtipyöränä - littupyörä, vai pottamalli?
Jotkut laittavat jotain polkupyörän ketjuöljyä yms. kytkinvaijeriin sieltä yläpäästä. Se on joskus auttanut vähän. Se vaihdelaatikon booritus pitäisi muistaa puhdistaa sotkusta/ pikkuruosteesta ja laittaa siihen vaseliinia, näin sanoo vanhan ajan Volvomiehet ainakin.
Vs: Jäykkä kytkin
« Vastaus #6 : 11.04.2012, 22:24:37 »
helppo yhtyä edelliseen kirjoittajaan,toiset sanoo ettei akselille mitään,mutta aina oon laittanut ja kytkin on ollut todella herkkä,kerran laitoin johonkin jonkun bornbec tai sinnepäin merkkisen kytkinsarjan ja ei tullut hyvä oli just saatanan raskas käyttää,sachinkamat ja uusi vaijeri niin avot !
Poissa PenttiL
Vs: Jäykkä kytkin
« Vastaus #7 : 15.04.2012, 19:23:51 »
Ovatkin AD - varaosamaailmasta Vantaalta nämä hilut peräisin. Ainakin Sachin vehkeitä siellä myyvät. Eipä niitten sinänsä pitäisi huonoja olla.
-Pentti
Poissa järviin
Vs: Jäykkä kytkin
« Vastaus #8 : 17.04.2012, 22:01:32 »
Jos laatikossa luki AD, niin tuskin on sachs.
Poissa Denso
Vs: Jäykkä kytkin
« Vastaus #9 : 23.04.2012, 10:23:14 »
Omasta petti polkimen runko kun oli liian jäykkä.
