V50/S40 jarrunesteen vaihto
  • 14 Vastauksia
  • 17567 Lukukerrat
Poissa vmoi73
« : 06.04.2012, 12:28:29 »
Eli kysessä 2009 V50. Tarjosivat merkkihuollossa 60tkm huollon yhteyteen jarrunesteen vaihtamista, huokeaan 135€:n hintaan.
Kuulemma sen verran "vaativa" työ, että maksaa tuon verran? Vertailun vuoksi, BMW:n merkkilikkeessä maksaa 5-sarjaiseen, saman ikäiseen autoon jarrunesteen vaihto, nesteineen 80€. Kysyin myös Fixus-korjaamosta mitä tuo vaihto maksaisi heillä, ja hinta siellä 65€ nesteineen. Joten, onko tuossa nyt sitten muka jotain ihmeellistä mikä pitäisi huomioida vai onko Volvon merkkihuoloissa todella katteet noin kohdillaan? ;D
Poissa tepa_kla
Vs: V50/S40 jarrunesteen vaihto
« Vastaus #1 : 07.04.2012, 08:43:39 »
Vanhaan s60:een maksoi joitain vuosia sitten 50€.
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
Poissa AWD_hybrid_drive
« Vastaus #2 : 10.04.2012, 20:04:09 »
Näköjään ainakin tuossa merrkiliikkeessä huoltoneuvojan mukaan "vaativa" ;)
ON. Jälleenmyyjät maksaa lasipalatsinsa jälkimarkkinoinnin tuotoilla.
Poissa Xahhy
« Vastaus #3 : 28.04.2012, 23:21:21 »
Olis tarkoitus itse vaihtaa nesteet, joten siihen liittyen kysymys, eli onnistuuko homma näin:
Ensin säiliö tyhjäksi ja uutta nestettä kehiin. Sitten avaa ilmausruuvin samalla kun toinen painaa jarrupoljinta. Tämä toistetaan niin kauan kunnes tulee letkusta kirkasta nestettä ja sitten seuraavan satulan kimppuun? Koko ajan tietty pitää säiliön täynnä,ettei pääse ilmaa järjestelmään.
Onnistuuko näin?
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #4 : 29.04.2012, 08:12:24 »
Onnistuuko näin?
No juuri noinhan se tehdään, aloita pelkääjän puoleisesta takasatulasta.
Poissa Tuppu
« Vastaus #5 : 29.04.2012, 10:01:47 »
Minkälaista jarrunestettä olette ajatelleet laittaa?
Nestesäiliön korkissa lukee DOT4 ja kirjassa puhutaan DOT 4+ nesteestä.
Ainakin Automaalla näytti olevan hyllyssä DOT 4+ nestettä ja hintana noin 23 eskoo.
Poissa Xahhy
« Vastaus #6 : 29.04.2012, 21:22:57 »
Itse laitoin motonetin motox 5.1. Litran pönikkä taisi olla n. 8e.
Nyt on kaikki jarrulevyt ja palat vaihdettu ja uudet nesteet laitettu järjestelmään. Tuon operaation jälkeen käsijarrua joutui kiristämään aika paljon, miksiköhän?
Poissa FIP
« Vastaus #7 : 19.08.2012, 20:33:00 »
Laskeeko Volvon huolto nesteet myös kytkimen nipasta vai pelkästään jarruista. Eikös tuossa sama neste kierrä sekä jarruissa että kytkimessä. Vai riittääkö nesteen vaihdoksi se että neste vaihtuu säiliöön ja jarruihin..?
Poissa akema
« Vastaus #8 : 21.08.2012, 18:19:48 »
Tähän sellainen huomio että kun itte vaihdoin taakse jarrulevyt ja palat niin ihmettelin käsijarrun löysyyttä.
Löysin sitten ohjeen ja takapalojen/-levyjen vaihdon jälkeen pitää vain polkaista jarrupoljin voimalla pohjaan
jolloin jarrupalat säätyvät käsijarrulle oikein.
Mitään muuta säätöä ei tarvinnut tehdä.
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa vmoi73
« Vastaus #9 : 26.08.2012, 14:53:42 »
Oma kärryni on automaatti, joten ei merkistystä. Vaihdatin paikallisessa AD-korjaamossa, 68€ nesteineen.
Poissa s40/2007
« Vastaus #10 : 09.06.2014, 08:58:06 »
Tämä aihe oli lähin mikä löytyi niin laitetaanpa tänne...
Eli vm. 2007 s40 piti lisätä noin kuukausi sitten jarrunestettä koska oli herjannut siitä, nestettä oli vielä juuri minimin yläpuolella kun auto siitä ilmoitti. Nyt eilen taas herjasi samasta ja oli nesteen pinta taas laskenu nippanappa minimin yläpuolelle eli taitaa vuotaa jostain. Vuodon täytyy olla kyllä tosi pieni, koska pihassa ei jälkiä näkynyt eikä autossakaa missää näkyny märkää... No, seuraava määräaikaishuolto on pian niin katotaan siellä...
Jarruihin oli viimeksi lisätty DOT 5:sta (ite olin reissussa ja emäntä käyny jossain korjaamolla). Ohjekirjasta katoin kuitenki äsken et sielä suosituksena olis DOT 4+. Käykö noi yhteen, koska jostain oon lukenu, että 4 ja 5 ei saisi sekoittaa keskenään??
S40 2.0D vm. 2007
Poissa Xahhy
« Vastaus #11 : 12.06.2014, 14:46:17 »
100% faktaa ei ole mutta kirjoitin mutuni silti.
Huomion arvoista on, että DOT 5 ja DOT 5.1 on eri asia. Dot 5.1 mielestäni käy yhteen DOT 4+ kanssa (käytännössä hyvin harvassa on nuo DOT 4+ nesteet). Itse olen aina lisännyt omaan Volvooni DOT 5.1 ja hyvin on pelannut. Viimeksi tosin vaihdoin nesteet kokonaan uusiin, jotka niin ikään DOT 5.1.
Niin ja DOT 5 on käsittääkseni silikonipohjainen, toisin kuin Dot 4 ja 5.1.
Eli summa summarum: mielestäni dot 5.1 voi sekoittaa dot 4+:n kanssa. Viisaammat korjatkoon  ;)
hevepe
« Vastaus #12 : 12.06.2014, 14:49:36 »
Toivottavasti en nyt puhu ihan mitä sattuu, mutta eikös hyvä muistisääntö ole, että Dot 5 ei sekoita minkään muun kanssa, koska se on silikonipohjainen ja muut ovat glykoli- ja glykoli/boraattipohjaisia.
Poissa Ayrton
« Vastaus #13 : 12.06.2014, 17:12:44 »
-ex- V50 T5 AWD A 2005 -ex-
Poissa s40/2007
« Vastaus #14 : 12.06.2014, 22:07:14 »
Juu! 5.1 lisäsin eikä ainakaa vielä muutamas päiväs ollu säiliöstä ainetta kadonnu... Soitin vielä korjaamolle ja kyselin, että mitäköhän olivat sinne lisänneet, koska laskussa oli pelkästään DOT 5. Varmistui, että on laitettu DOT 5.1. Vitosta ei löydy ollenkaa hyllystä, koska menee niin helposti sekasin muiden kans. Eipä oo liiemmin järkeä käytetty ku näitä on nimetty  :D
S40 2.0D vm. 2007
