V70 -03 Mystinen mittaristovika, korjattu kertaalleen..
  • 6 Vastauksia
  • 7879 Lukukerrat
Poissa KKiuru
Terve!
Vuoden päivät kohta parkkiksella rötköttänyt tuollainen ongelmapesäke. Eli 2003 vuoden V70 D5 aut.
Auto on uitettu myyjäliikkeen toimesta saksasta. Heti ostettuani autoon vaihdettiin jarrutehostin ja mittaristo juotettiin uudelleen (kello sekoili) myyjäliikkeen pussista.
Nyt talven jälkeen ongelmat alkoivat. Kattoluukku ei inahdakkaan.. Takalasin pyyhkimen moottori jumiutui ja hajosi. Pakkasilla kulj. puoleinen etuikkuna tipahti ikkunahissiltä sijoiltaan..
Mutta eilen mittaristo pimeni täysin! Ei tule taustavaloa, ei mitään. Kilometrilukemat ja kello näkyvät taustalla erittäin himmeänä. Ainoat asiat jotka näkyvät ovat turvavyön varoitusvalo ja virrat kytkiessä moottorin vikavalo.
Onko nyt vietävä taas mittaristo juotettavaksi jollekkin? Vai olisiko tässä joku toinen/suurempi syy taustalla. Miten ihmisten mittaristoviat ovat yleensä oireilleet? Auto toimii muuten täydellisesti mutta pimeää on kuskin paikalla. Kattoluukulta ja takalasin pesimeltä otettu sulakkeet pois ahkeraa korjausmiestä odotellessa.
Mistä lähdettävä vikaa etsimään vai onko kyseessä vain joku kylmä juotos? Pimentävätkö nämä yleensä koko mittariston, taustavaloineen päivineen..
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: V70 -03 Mystinen mittaristovika, korjattu kertaalleen..
« Vastaus #1 : 07.04.2012, 10:24:50 »
Todennäköisesti mittaristo on juotettava uudelleen.
Monet mittaristojen korjaajat antavat korjaukselle 24kk työtakuun, kuten mekin annamme. Olisiko tälläkin korjaukselle vielä takuuta jäljellä???
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa KKiuru
« Vastaus #2 : 07.04.2012, 12:24:56 »
Täytyy soitella ja kysyä. Hankalaa tästä toki tekee sen, että en tiedä kuka on mittariston juottanut enkä itse ole ollut asiakkaana vaan ko. autoliike. Tiistaina täytyy selvitellä.
Poissa KKiuru
« Vastaus #3 : 11.04.2012, 16:05:06 »
All Trade Finland korjasi mittariston hintaan 315 euroa. Nyt toimii!
Vikakoodien lukemisen yhteydessä paljastui taas jotain uutta; Air Quality Sensor antaa vikakoodia. En ole huomannut ilmastoinnin toiminnassa mitään outoa, onko tälle tehtävä jotain? Vai otanko vain sisäilman kierrätyksen pois automaatilta, tätähän tää kai tarkoittaa?
Poissa obeesi
« Vastaus #4 : 11.04.2012, 16:40:53 »
Mulla on sama vika, pitkien valojen merkkivalo näkyy myös. Tuo ATF näyttäisi olevan lähellä, taidanpa viedä sinne kanssa ensi viikolla. Ketuttaa, kun pitää melkein tankkailla koko ajan, ettei vaan menovesi lopu...
iOS 8.3
Poissa jm-team
« Vastaus #5 : 12.04.2012, 20:21:50 »
mullakin jouduttiin 2 vuoden jälkeen korjata uudestaan ja meni takuuseen ensin sekoili pitkien merkkivalo ja SRS huolla heti. näistä korjattiin eka. pari talvea ja ardic ei lähtenyt ajatuksella käyntiin pakkasilla johtui tietysti siitä että niillä kovilla pakkasilla myös mittaristo oli täysin musta noin 15min ajon jälkeen heräili joku lamppu ja mittari yksitellen... autona 02 s60 2,4d.  nuo uudet mttari joita volvolta saa 1300 euron hintaan on vissiin kestävämpiä
« Viimeksi muokattu: 12.04.2012, 20:25:18 kirjoittanut jm-team »
Poissa KKiuru
« Vastaus #6 : 13.04.2012, 09:08:25 »
Suosittelen lämpimästi. Sain heti seuraavalle päivälle ajan ja jo aamulla soittivat että on valmis. Kyseessä oli siis komponenttivika, edellinen korjaamo nosti heti kädet pystyyn.
