2.5TDI virityskeskustelut
  • 1042 Vastauksia
  • 426274 Lukukerrat
Poissa nottingham
Vs: 2.5TDI virityskeskustelut
« Vastaus #1020 : 28.06.2018, 20:29:36 »
Täällä taitaa parhaiten olla alanmiehet asialla joten onko kenelläkään tietoa/kokemusta tästä värkistä:
https://www.nettiauto.com/volvo/v70/9749998
About vuosi sitten oli edellisen kerran ja nyt taas myynnissä. HenkkaR1 taisi ainakin jotain tietää?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1021 : 28.06.2018, 20:40:13 »
Fin-dieselillä ilmeisesti rakennettu, vuosi sitten oli katsastuksessa ongelmia kun leimasetä haluskin muutokset otteeseen.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1022 : 28.06.2018, 22:37:29 »
Tuo V70 on euro 2 päästöillä niin ei kai noiden osien muutoskatsastus ole mikään ongelma ja päästötestiksi riittää normaali savutusmittaus konttorilla, tarvitsee myös penkkilapun, jossa lueteltu ahdin, välijäähdytin, ahtopaine yms..
trafinkin mukaan tuohon on suoritettu muutoskatsastus 17.5.2017, joten liekkö silloin muutoskatsastettu noille osille. Tuollainenkin teksti oli trafilla: TEHONMITTAUKSEN SUORITTAJA:OHEMÄEN TEHO KY. Ollut myös ilmeisesti automaatti, joka muutettu manuaaliksi: 5D STW V70 2.5 TDI-AUTOMATIC-LW72/266
« Viimeksi muokattu: 28.06.2018, 22:45:20 kirjoittanut Kovalchuck33 »
« Vastaus #1023 : 29.06.2018, 12:17:44 »
 ::) luitko ilmoituksen? sen mukaan kyllä kaikki on otteessa jo..
Jos en väärin muista rekisterinumeroa niin kyseisen auton turbo yms muutokset on tehnyt kaveri Jyväskylästä ja siellä on mun sorvaama vauhtipyörä. Oli vuosia sitten veljen 2 eri työkaverilla ihan käyttöautona ja eka niistä swappas automaatin tilalle manuaalin. Toinen laitto ekaks sen pikku holsetin (he221w?) mut siitä katkes aika äkkiä akseli ja sen tilalle tuli HX.
« Viimeksi muokattu: 29.06.2018, 12:20:07 kirjoittanut janne81 »
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1024 : 29.06.2018, 13:36:16 »
::) luitko ilmoituksen? sen mukaan kyllä kaikki on otteessa jo.. Jos en väärin muista rekisterinumeroa niin kyseisen auton turbo yms muutokset on tehnyt kaveri Jyväskylästä ja siellä on mun sorvaama vauhtipyörä. Oli vuosia sitten veljen 2 eri työkaverilla ihan käyttöautona ja eka niistä swappas automaatin tilalle manuaalin. Toinen laitto ekaks sen pikku holsetin (he221w?) mut siitä katkes aika äkkiä akseli ja sen tilalle tuli HX.
Heijoo, tuon turbomuutoksen muistanki. Edellinen omistaja siis (joka muutoskatsasti) oli minuun yhteydessä katsastukseen liittyen, sillä muistelin vaan noita ongelmia. VTT-mittausta oli sillon vaatinu, mutta hienoa että on saatu papereihin.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1025 : 29.06.2018, 19:18:34 »
Trafin sivuilla ei ainakaan ollut mainintaa mistään he221w tai hx35 holseteista erikoisehdoissa/muutoskatsastus tiedoissa. Eikös nuo ahdin ja välijäähdyttimen tiedotkin pitäisi näkyä tuolla trafin sivuillakin erikoisehdoissa, jos otteessakin kerran ovat ?...joissain autoissa ainakin näkyy erikoisehdoissa noiden ahtimen ja välijäähdyttimenkin tiedot, sekä jos on vaikka moottori vaihdettu isompaan.
Euro 2 luokan autossa ei VTT-mittausta tarvitse.
« Viimeksi muokattu: 29.06.2018, 19:39:11 kirjoittanut Kovalchuck33 »
« Vastaus #1026 : 20.09.2018, 18:40:05 »
Tämän tekijä miehiä jos löytynee, voisi kys heebon vinkata yv:llä, tai jotain.
Kiinnostaisi perusteellinen facta koneesta, mitä tehty ja mitä ei..
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1027 : 20.09.2018, 18:54:14 »
Mulla voi olla tästä joku messengerkeskustelu tallessa. Voin yrittää tonkia.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa D5252ttt
« Vastaus #1028 : 01.10.2018, 18:53:44 »
Mitä pakosarjaa porukka on käyttäny ton he221w ahtimen kanssa? Ei millän sovi tohon orkkis pakosarjaan...  kone siis 2,5tdi (d5252t)  vm . 2001 ELK
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #1029 : 14.10.2018, 22:19:07 »
Lueskelin tuossa syöttöjen ja ahtojen lisäämis virityksistä.
Oma kiesi sen karvan alta 400tkm ajettu. Syötön lisäys kiinnostaisi. Savutusarvo nyt 1.00 eli hiukan olisi varaa vielä. Aikaisemmin se oli vain 0.5 ja aavistuksen pumppua "sääsin" että alkoi väriä tulla. Nyt toimii muuten hyvin niin pumppua en lähtisi naputtelemaan.
Onko tuon verran ajettua järkeä lähteä virittelemää vai onko se vaan säästellen sippiin?
En halua palaneita renkaita tai sulaneita mäntiä.
Lähinnä mielessä nuo diodeista ja potikasta kasattavat säätimet. Bolt on boxit ei tule kysymykseen kun ei ole tuota liitintä pumpussa.
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
Poissa Elek
« Vastaus #1030 : 17.10.2018, 11:11:50 »
Evry/ahtomodi ja kolvaten piuhat ecun alle, näin itse olen tehnyt ja hyvin pelaa. Myös ohjelmointi onnistuu obdn kautta jos on 15.8 moottorinohjain, näin itsellä ja hyvin pelaa.
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #1031 : 17.10.2018, 11:53:05 »
Mistä tuon ohjaimen tyypin saa selville?
Auto vuosimallia -97.
Ohjelmointi maksaa kai äkkiä useamman satasen. Onko näissä eroa missä käyttää ohjelmoitavana?
Ahtoja en välttämättä lähtisi lisäämään, syötönlisäys kai nostaa ahtoja jo vähäsen.
Poissa bili83
« Vastaus #1032 : 03.11.2018, 19:31:08 »
terve kysyisin että onko 2.5tdi montaa eri suutimen runko malleja mulla on vw t4 2.5tdi rungot  ja niihin tilasin kiinan dsla 150p764 suutin kärjet ja eihän ne passannu ku kärjissä oli paine reikä keskellä ja noissa rungoissa toisessa laidassa vähä? :'(
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #1033 : 03.12.2018, 15:40:50 »
Onko tämä faktaa, msa15.8 menee obd kautta?
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1034 : 03.12.2018, 16:33:47 »
Kyllä minulle ainakin juotettiin uutta piiriä ecuun.
Nykyinen Kia EV6 GT
