2.5TDI virityskeskustelut
  • 1042 Vastauksia
  • 426220 Lukukerrat
Poissa Tomj
Vs: 2.5TDI virityskeskustelut
« Vastaus #1005 : 08.09.2017, 20:29:01 »
Mites olette kytkeneet 4-napaisen 3bar mappi anturin? Kolme johtoiseen, mikä piuha mihin nastaan.
Poissa Fleba
« Vastaus #1006 : 12.09.2017, 00:56:24 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=80568.0
-Miksi ostaa Bmw kun pituus riittää-
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1007 : 12.09.2017, 10:02:26 »
Nyt joku voi sanoa, että miksi sitten startissa diodeillakin varustetusta evrystä tulee vikakoodi, vaikka se ei muka ole kytkeytyneenä kuin tyhjäkäynnin ylittävillä syöttömäärillä? Siksi, että ECU testaa virrat päälle kytkettäessä määränsäätimen toiminnan ajamalla sen ensin täysille ja sitten nollaan (ei ole monen millisekunnin toimenpide), ja tsekkaamalla että takaisinkytkentä on sitä mitä pitää. Diodit alkavat johtamaan tuossa testissä, joten ainoa vaihtoehto välttää vikakoodi on kytkeä evry kytkimestä pois.
Aiheeseen liittyen : tilasin tälläisen viivereleen
Mistä näppärimmin varastaisi tuolle ohjausvirran konehuoneesta? Siten ettei aiheuta lisempää vikavalon palamisia.  ::)
S80 T6 *puretaan*
Poissa Kiiki
    • Instagram KV-Technix
Volvo V70 2.4T -99 Silver metallic
Volvo V70R AWD -98 Nautic blue
Volvo V70R AWD -99 Laser blue
« Vastaus #1009 : 16.10.2017, 01:22:07 »
Mulla on 0.320 kiinanpojan kärjet ja ei ole ollut ongelmia.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #1010 : 05.11.2017, 05:44:35 »
Ohjausvirran nyt löytää kun vähän mittailee, mutta itse aikoinaan tuon toteutin laittamalla kaasupolkimeen rajakytkimen. Sai potikka olla vaikka missä asennossa kun mukaan evry tuli vasta kaasu pohjassa. Tuossa on sekin etu, että kulutusmittari piti paikkansa sekä jäljellä oleva ajomäärä nykyisellä poltoainemäärällä. Ei vaadi kuin rajakytkimen ja kaksi johtoa sisälle kapiiniin. Kaikkein yksikertaisin konsti ja toimii 100% varmuudella.
Lisäätehoa.fi
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1011 : 05.11.2017, 06:25:16 »
Näin tehtiin kans yhteen bemariin, mikrokytkin kaasupolkimen alle. Toimiva ratkasu.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #1012 : 05.11.2017, 09:07:27 »
Niin siis mikrokytkintä minäkin tarkoitin  ;D
Lisäätehoa.fi
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1013 : 15.11.2017, 18:21:01 »
Pitäisikö tuon evryn vaikuttaa miten paljon kiihtymiseen ?...tullut ajettua pari kertaa 850 TDI volvoa, mihin joku laittanut evryn säätönupilla ja sen päälle kytkemällä putkesta tulee vähän enemmän mustaa ja alavääntö paranee, mutta oletin että pitäisi kiihtyä/savuttaa sen evryn kanssa paremmin. Ahdotkaan ei nouse nappi päällä 0.9bar enempää, mitkä on ilmeisesti vakiopaineet..
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1014 : 15.11.2017, 18:24:21 »
Pitäis sen piikkinä käydä 1,1-1,2 vakionakin.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1015 : 15.11.2017, 18:33:35 »
Ei se ahtopaine tuossa autossa nouse kuin 0.9bar. Onkohan tuo evry kytketty jotenkin väärin vai hukkaportti vuotaa ?...voi myös olla että autogauge näyttää väärin.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1016 : 15.11.2017, 18:40:07 »
Hukkaportti tuskin vuotaa, lähtisin kattomaan ne ihan peruspaikat. Map-anturin nippa ja letku ekana, sen jälkeen öljyloukku ilmanputsarin kotelon kyljessä. Sen kansi on usein halki.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa kenkee
  • 1,5bar
« Vastaus #1017 : 04.06.2018, 19:38:22 »
Imusarjasta löytyy kökköä varmasti niin paljon, että mapin nippa on tukossa, on tutkittu!
"Ahtomodin" kanssa nousee ahdot kyllä, "turvallisiin" (omassa 1,6-1,9bar),  lukemiin ja kiihtyvyys on 350cdi 4matik  mersun luokkaa, on koitettu, monta kertaa, n. 100tuh km aikana, mitä omaani testailin.
197hv/508nm, hätäinen penkitys...
Nothing beat's SEX but, BOOST!!
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1018 : 04.06.2018, 19:58:13 »
Tuossa mainitsemassani autossa oli ainakin sellainen vika, että se ylempi imusarjaan menevä ahtoletku oli revennyt ja vuoti ahtopaineet pihalle. Nyt se taitanee toimia kun vaihtoi uuden tilalle.
« Viimeksi muokattu: 05.06.2018, 17:21:51 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa kenkee
  • 1,5bar
« Vastaus #1019 : 05.06.2018, 07:10:09 »
Tuttu juttu sekin myös :) :D
