2.5TDI virityskeskustelut
  • 1042 Vastauksia
  • 426216 Lukukerrat
Poissa 8-pätkä
Vs: 2.5TDI virityskeskustelut
« Vastaus #675 : 16.12.2014, 22:29:21 »
Tekniikkahan on ihan sama mutta -99-00 malleissa moottorin ohjaus eri. Uudemmassa ohjauksessa egr:n tukkiminen sytyttää vikavalon.
Muuten ei taida olla mitään merkitystä.
Eli vanhemmassa MSA 15.7 ja uudemmassa 15.8. IMMu on ainakin erilainen uudemmassa ohjauksessa ja viimeisiin suorakylkiin taisi tulla eri laatikkokin automaattien osalta.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #676 : 16.12.2014, 22:31:31 »
Laatikon ohjaus ainakin on väyläohjattu. En tiiä onko eri laatikko.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #677 : 16.12.2014, 23:10:00 »
Muistelisin että 15.8 on moottorinohjauksen, mittariston ja mahdollisen automaattilootan ohjauksen osalta väyläohjattu. -99:stä en mene vannomaan mutta ainakin -00 mallissa on jo se uudempi "adaptiivinen" laatikko.
« Vastaus #678 : 16.12.2014, 23:53:39 »
99 myös.
Poissa vpernu
« Vastaus #679 : 17.12.2014, 15:42:10 »
immu on niinki paljon erilainen että vanhemmassa on määrämittari ja uudemmassa massamittari.
Poissa J Räisänen
« Vastaus #680 : 24.01.2015, 14:21:34 »
Morjens!
Menee ehkä hieman oftopic osion puolelle, mutta onko porukalla tietoa
vm 98 automaattilaatikon ohjauksesta? Eli veneessä on tdi tekniikka
mekaanisella pumpulla. Tarkoitus olisi laittaa venhoon uusi ahdin ja
säätää pumppu. Eli pumppu ja ahdin autoon, autosta sähköinen pumppu
vekeen ja penkkiin. Kysymys kuuluukin toimiiko tuo automaatti laatikko,
jos moottorinohjauksen sähköt ovat irti?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #681 : 24.01.2015, 16:57:35 »
Morjens!
ei taija toimia. Kannattaa muuten laittaa d20t-moottorin syöttöpumppu. :) siinä on ahdonalaisen syötön säätö ja on viispyttysen pumppu.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa kenkee
  • 1,5bar
« Vastaus #682 : 25.01.2015, 07:35:41 »
Olis hyllyssä yks ylimääräinen 2.0td 5-syl pumppu(audi 100) muokatulla karalla, jos jollekkin on sille käyttöä...  :)
Nothing beat's SEX but, BOOST!!
Poissa jake74
« Vastaus #683 : 25.01.2015, 11:13:32 »
paljo hinta?
Poissa J Räisänen
« Vastaus #684 : 25.01.2015, 12:10:08 »
Siis mulla on jo veneessä toimiva hybridi pumppu, jota olisi tarkoitus säätää autossa, jotta
saadaan tieto moottoritehosta impellerin nousua varten. Tietääkö kukaan, että saako automaattilaatikkoa
toimimaan itsekseen ja jos ei niin mitä tietoa tarvitsee?
« Vastaus #685 : 25.01.2015, 17:02:55 »
Onko tuo d20t moottori suoraruisku moottori ?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #686 : 25.01.2015, 20:37:10 »
se on käytännössä identtinen d24tn kans, viismukinen vaan.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #687 : 25.01.2015, 20:55:40 »
Joo eli esikammiokone siis.
Ei tule toimimaan ilman pumpun muokkaamista TDI kone sillä pumpulla...
« Vastaus #688 : 26.01.2015, 21:16:25 »
Joo ei tule ja lisäks siinä on varmaan joku 9mm tappi.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #689 : 27.01.2015, 10:39:39 »
Damn, eipä tultu aatelleeks tuota kun syksyllä suunniteltiin venekäyttöön tätä konetta  :-[ mietittiin millä teoreettisesti olis saanu tehoalueen 1000-1500 kierrokseen..
Nykyinen Kia EV6 GT
