745 1991 katkaisioiden polttimot
  • 7 Vastauksia
  • 4152 Lukukerrat
Poissa csell
« : 19.01.2011, 21:57:33 »
Moi,
tähän volvooni olen etsinyt polttimoita suureen osaan katkaisioihin, esim. penkinlämmittimet, valovalitsin, takalasinlämmitin, sumuvalot, tupakan sytytin ym ym. Biltemassa ei löydy, motonetissä ei ole ja Keskusautohallissa maksaa € 6/kpl. Joten tekisi mulle 60 egee että saisin kaikki lamput palamaan. Onko joku keksinyt viritelmiä millä vois polttimoiden koko kannan vaihtaa niin että kuitenkin sopisi katkaisijan "reikään". Polttimo on kiinni kannassa ja jos yrittää poistaa niin menee sirpaleiksi eikä uutta polttimoa saa kantaan tilalle.
Onko se tosiaan näin vaikeeta??
Vs: 745 1991 katkaisioiden polttimot
« Vastaus #1 : 19.01.2011, 22:47:12 »
Onko se polttimonpidike tässä versiossa vielä lattaliittimellä, vai onko tuossa jo se vammanen minilatta ja semonen mystinen poikkisuuntanen muovimötti? Jos kaks normaalin lattaliittimen näköistä, siihen saa -88 tai vanhemmasta haettua kannat, joihinka polttimon voi vaihtaa. Lisäksi jos on viitseliäisyyttä, nuo nykyset voi purkaa siten, että pistää suosista sen lasin paskaks, kääntää ne johdinpinnit siitä liuskan vierestä näkyviin, sovittaa uuden 1.2w lasikantapolttimon sinne, ja juottaa tuon uuden polttimon pinnit siihen vanhan pinniin kiinni, itse lattaosa on semmosta materiaalia ettei tina tartu.
Poissa csell
« Vastaus #2 : 19.01.2011, 23:50:39 »
joo, ne on ne vammaset ihmesysteemit. En kyllä usko että pystyy väsäämään tavallista polttimoa niihin. Murskasin yhdestä polttimon, ja sen kanta oli kaksijakoinen kun normaali polttimo on tasainen alareunastaan... jos nyt yhtään saa tosta selvää :)
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 20.01.2011, 12:50:09 »
Kyllä onnistuu TVS:n ohjeiden mukaan, itse vaihdoin syksyllä 940iin samalla tavalla. W2x4,6d polttimoa käytin ja hyvin toimii, näissä on semmoinen kyhmy keskellä kannan alareunaa. Kaikki lasi pois vaan ja sovittelemaan uutta polttimoa tilalle  ;)
EVO8
« Vastaus #4 : 20.01.2011, 13:37:19 »
Ei niitä laseja rikkoa tarvitse. Langat poikki siitä liittimen juuresta (sveitsiläinen monitoimilinkkari on tässä kätevä :) ) ja lamppu lähtee siististi paikoiltaan. Uusi menee myös nätisti kantaa kun langoille on ohjausura helpottamassa niiden pujottamista. Juottaminen onnistuu helposti ja sitten vaan ylimääräinen lanka pois. 5 min per lamppu. Juotettavia hännällisiä kannattomia lamppuja saa ainakin Motonetista  tai Saab kauppiaan varaosatiskiltä.
Poissa csell
« Vastaus #5 : 20.01.2011, 17:34:39 »
Hmmm,
 € 6/kpl tai 5 min/kpl... :-\
Mietin myös jos leikkaisi pois koko höskän (siis kanta ja se "kannan kanta") ja laittaisi tilalle vanhemman volvon kanta joka sopii samoihin reikiin ja missä kaksi kunnon metalli "kieltä" ja niihin uudet polttimot. Huomasin tänään meinaa että joidenki kytkinten takana oli vanhemman mallinen kanta ja nekin sopivat samoihin reikiin kuin uudemmat... Oisko tässä järkeä... ???
Poissa Juniku
« Vastaus #6 : 20.01.2011, 21:10:12 »
SP-Elektroniikasta hain uudet polttimet, jotka juottelin noihin vanhoihin kantoihin, kustannukset about euron kipale, tai rutkasti alle, nyt ei uskalla luvata mitään kun en muista mikä sen polttimon tyyppi oli, 12V1 tai 14W1 tms...
SP 2009 sivu 20, saattaapi olla se kirkas.
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 24.01.2011, 09:36:54 »
Partcosta PL14VX pikkurahalla.
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=1328.msg1265134#msg1265134
Tai sitten LEDit tilalle.
