V40 -01 lämpötilan säätö ei toimi oikein
  • 2 Vastauksia
  • 4495 Lukukerrat
Poissa anttiso
« : 11.04.2012, 10:55:41 »
Tervehdys,
Malli: 2001 V40 phase 2 manuaali ilmastoinnilla, eli elektoniset säätimet lämmityslaitteelle.
Vika: Lämpötilan säädin ei toimi kunnolla. Lämmintä(kuumaa) ilmaa saa vain kaikkein kuumimmalla asennolla. Kun säätää pykälänkin viileämmälle, alkaa tulla heti kylmää. Puhallin sekä kanavasäädin on ok.
Mistähän aloittaisi vian etsinnän?
Poissa jeijei
Vs: V40 -01 lämpötilan säätö ei toimi oikein
« Vastaus #1 : 09.05.2012, 15:55:49 »
Jatketaanpa samaan tuubiin:
V40-01 tuulettimen nopeuden säätö ei toimi oikein. Etenkin 1 - 2 -asennossa tuuletin humpaa ajoittain siten, että välillä nakkaa puhalluksen täysille ja palauttaa takaisin asetettuun. Välillä tuntuu, että tärähdyksestäkin puhalluksen nopeus voi vaihella.
Mistähän suunnasta vikaa lähtisi kaivelemaan..?
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
« Vastaus #2 : 09.05.2012, 16:58:54 »
Itselläni oli s40 -01 manuaali ilmastoinnilla. Autossa oli sellainen vika, että lämmön säätö ei pelannut oikein. Kun lämmön laittoi täysille, niin sai odotella jonkin aikaa,että rupesi tulemaan lämmintä. Sama oli myös kylmemmälle laittaessa.
Vika oli kytkinpaketin tinauksissa. Otin kytkinpaketin irti ja tinasin juotokset, johan rupesi toimimaan. Huonot tinaukset on siinä mihin tulee johtosarja kiinni, siis liitinpala.
