Volvo 745 SE -92 - valkoinen möhkö + 744 GLE -90
  • 1268 Vastauksia
  • 418641 Lukukerrat
The moose
Vs: Volvo 745 SE -92 - valkoinen möhkö
« Vastaus #570 : 28.04.2013, 15:56:32 »
Kuten jo edellä todettiin niin yksi öljyn hyvistä ominaisuuksista on peseminen jolloin öljy valitettavasti mustuu.
Tällainen vinokone ei kyllä hajoa tai tykkää huonoa kunhan öljyä on, mielellään moottori sellaista mutta merkillä ei niin väliä. Miettikääpä milloin tuo patti on tuotu tuotantoon ja onko silloin ollut 5W40 täyssynteettisiä.
Minä olen laittanut vinikoneeseen Valvolinen Maxlifeä kun tuntuu elvyttävän hiukan tiivisteitä ja ei niin pahasti hikoile öljyä ja tulen laittamaan jos(kun) vielä sellaisella varustetun auton joskus vielä omistan.
Mobilin öljyillä tippakannukin leikkaa kiinni.
Komppaan tätä.  Ja omissa vinokoneissa ei tuo Mobilin ykkönen ole oikeen pysynyt sisällä. Nykyään vannon Valvolinen maxlifen nimeen.
Omassa koneessa on ollut pelkästään max life 10w40, mobilit kun ei pysyny sisällä. eka öljynvaihto oli nopee... ja viimeinen kerta mobililla.
sama auto ollu sen kohta 8 vuotta mulla. ja sinä aikana semmoset 200 tuhatta ++ ajettuja kilometrejä.
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #571 : 28.04.2013, 21:29:30 »
eiköhän tää öljy / suodatin keskustelu oo jo loppuunkäsitelty. se on aivan makuasia mitä sinne laittaa joten ei täytetä topiccia tuollaisesta väittelystä :)
« Vastaus #572 : 30.04.2013, 15:03:12 »
Se valovika on taas ollut eilen ja tänään ns. kokoaikainen. Sulakkeet on kunnossa, ja muut siihen vaikuttavat.  :idiot2:
Täytyy tänä viikonloppuna purkaa vihdoinkin se keskikonsoli, ja katsoa, jos saisi sen vaihkepin johdon uusittua.
Eilen kanssa sai vähän soundchekkiä Volvosta, kun vaihdoin pihalla veljen autoon renkaita, ja veli lainasi Volvo kauppareissun ajaksi, niin ulkoa kuunnella kuullostaa pakoäänet Volvon 5-koneelta. Sopivat äänet, mutta enempi munaa ja bassoa, kuin orggis takapöntöllä. Pitää vaan laittaa kunnon kannatinkumit sinne takapäähän, kun nyt resonoi aika paljon sisään kovemmissa kiihdytyksissä.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #573 : 01.05.2013, 06:54:52 »
 :nälkä:
Laita ihmeessä videota vitosen murinoista.
144
145
945
855
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #574 : 01.05.2013, 09:16:23 »
:nälkä:
Kompattava  :nälkä:
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #575 : 01.05.2013, 13:04:48 »
Joo pitää katsoa, jos saisi suostuteltua veljen ajelemaan Volvolla, ja itse ottaisin sitten videota ulkopuolelta  ;).
« Vastaus #576 : 01.05.2013, 14:30:51 »
Siittä videota, klikkaamalla videoon:
Kova tuuli pilasi silleen, että ohiajoista ei saanut muuta ääntä nauhalle kuin tuulen huminan.
Tuo on sitten pakoäänet ihan paikallaan. "Karstat pois putkesta", tai jotain siihen suuntaan...  :)
Edit. 1000 viestiä täynnä näköjään. Tuo kitinä kuuluu sitten putken kannattimista, kun hakkaa vähän.  8)
« Vastaus #577 : 01.05.2013, 14:33:44 »
Vai vitosen murinat  :facepalm:
Joko valojen oikuttelut on selvitetty? Kokeilepa toisella valovikavahdilla jos et muuta keksi.
« Vastaus #578 : 01.05.2013, 14:37:56 »
Ei se nyt niin murise, ne vitosen tapaiset äänet on havaittavissa enemminkin ohi ajettaessa, kun ulkopuolelta kuuntelee ja tolleen paikallaan on sitten amisäänet.  :D
Tänä viikonloppuna olisi sitä valohommaa paremmin aikaa selvitellä, niin pääsee vaikka sen keskikonsolin purkaamaan, ja käymään johtoja läpi, joissa epäilen oikkarin sijaitsevan.
Poissa kempula
« Vastaus #579 : 01.05.2013, 15:00:18 »
Kyllä tuo vähintään siltä kasikoneelta jo kuulostaa :D
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Poissa ässäarpa
« Vastaus #580 : 02.05.2013, 00:56:46 »
Close enough.
144
145
945
855
« Vastaus #581 : 03.05.2013, 20:00:09 »
Aloin tänään purkamaan keskikonsolia sitä varten, että pääsee paremmin niihin vaihdekepin johtoihin käsiksi. Aluksi meni helposti, kun otti kyynärnojan ja vaihdekepin kehyksen irti (oli 5. kerta kun nuo purin, niin ihan läpihuuto juttu).
Itse keskikonsolin sivumuovien ruuvit ja pultitkin läksi irti 5 minuutissa, mutta koko homma kaatui sitten niiden sivumuovien välirautaan siinä sulakerasian edessä. Sehän on kiinni 2 torx-ruuvilla, mutta ruuvari ei mahdu väliin, kun sulakerasia ottaa vastaan.  :(
Mikä nyt neuvoksi???
Ps. On siis ensimmäinen kerta koskaan, kun purkaan Volvon keskikonsolin.
Poissa JoriK
« Vastaus #582 : 03.05.2013, 20:13:44 »
muistaakseni se nousee oikealta puolelta ku irrotat sen keskikonsolia pitävän klipsin.
tonilta näköjää löyty kuva... http://www.lintsi.info/wx/volvo/940_D24TIC/sisustaa/DSC03222.JPG
tätä taisit tarkottaa kuitenki  ???
« Vastaus #583 : 03.05.2013, 20:58:43 »
Tarkoitin kyllä. Minulla se rauta ei kyllä lähde noin, on tiukasti ruuveilla kiinni siellä.
Purin tosiaan kaikki tuolta lämmönsääsinpaneelia lukuunottamatta. Sulakerasiankin otin pois niistä sen klipseistä, ja sehän nousee sieltä kivasti pois, mutta silti ei saa ruuvaria suoraan ruuvin kantaa vasten, vaikka sulake rasian nostaisikin pois tieltä.
Täytyy vielä kokeilla ja miettiä, jos ei sittenkään toimi, niin luovutan prkele...  :(
Tuo valovika on tosiaan on-off. Nyt ollut 2 päivää, että on kaikki valot toiminut, mutta se lopullinen vika siellä on, että siellä jossain on maadoitusvika tai oikosulku. Vahvin syyllinen on vaihkepin katkinainen johto. Siksi aloitin tämän purkuoperaation, koska tarkoituksena olisi uusia se vaihdekepin johto.
s73
« Vastaus #584 : 03.05.2013, 21:04:59 »
Mitkä osat haluat irrottaa?  olen purkanut konsolin muutaman kerran manuaalista.
