Volvo 745 SE -92 - valkoinen möhkö + 744 GLE -90
  • 1268 Vastauksia
  • 418634 Lukukerrat
Vs: Volvo 745 SE -92 - valkoinen möhkö
« Vastaus #630 : 20.06.2013, 22:30:10 »
Ettei vaan oo suihkunnut sieltä juuri asennetun vesipumpun välistä..
Elä nyt ekana kantta nosta vaan varmista vuoto paikka!
« Vastaus #631 : 20.06.2013, 22:56:05 »
Suihkusi 4. pytyn kohtaa ulos.
Pihassa alkoi konepellin alta nousemaan savua, ja äkkiä otin pellin auki, niin sieltä suhisi nesteet ulos.
Eli meni kansipahvi. Onneksi meni pihassa. Veli oli kuskina, ja sanoi että lämmöt ei noussut ennen kotipihaa.
Toivon mukaan ei ehtinyt vedet ja öljyt mennä sekaisin. Tuskin kuitenkaan meni, kun kävi vielä normaalisti siinä pihassa ennen sammuttamista.
s73
« Vastaus #632 : 21.06.2013, 11:34:23 »
Tarkista vielä lämmityslaitteen vesiletkut ja hana jos löytyy konehuoneesta, joku niistäkin on voinut hajota. Lambdavalo olisi syttynyt jos vedet öljyt olisi sekaisin, öljytikun väri kertoo onko näin käynyt.
Poissa AnttiR
« Vastaus #633 : 21.06.2013, 12:07:09 »
Ja joskus on melko näkkäriä vanhemmiten se metalliputki mikä vesipumpulta lähtee, antautuu juurikin sieltä nelospytyn tienoolta missä se on taivutettu. Etenkin kun sitä on nyt liikuteltu niin on saattanut korkata;)
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
« Vastaus #634 : 21.06.2013, 17:26:01 »
Jaa. Täytyykin tutkia tarkemmin tuo.
Isä keksi kanssa toisen vaihtoehdon, että kun mittasi pakkasnestemittarilla (huonosti toimivalla tosin) vanhan nesteen, niin sen mukaan se vanha oli metanolipohjaista. Uusi on sitten etanolipohjaista. Sitten voi olla käynyt niin, että lohkoon onkin jäänyt vähän vanhaa nestettä, ja sitten nyt ajossa ne ovat sekoittuneet ja reagoineet jotenkin kansipahvin kanssa.
Jos sieltä on se pelkkä pahvi mennyt, niin täytyy tähän hätään kokeilla kiristää kansi uudelleen, ja katsoa josko vuoto pienenisi, kun se ei alkujaan ole mikään iso, vaan pistemäinen suihku. Sitten jos se vuoto jää vähäiseksi, niin autolla uskaltaisi ajaa ensiviikon vesikannu mukana. Sitten viikonloppuna vaihtaisi sen uuden pahvin, ja jakopääremppa sitten samalla + ne parit tiivisteet.
Mennään näillä. Hyvää Juhannusta kaikille!
« Vastaus #635 : 23.06.2013, 20:30:35 »
Jep selvisi vika. Kansi löysättiin, ja kirrattiin, mutta ei ollut pahvi mennyt, kun ei sieltä vuoda, vaan oli mennyt se AnttiR:n mainitsema vesipumpun putki. Oli aika hapero sitten, kun se putki liikkui vain noin sentin, kun irroitin vanhan pumpun.
Aloin kaatelemaan kannulla vettä paisariin, ja hetki meni, niin alkoi vettä tippumaan maahan, mutten sitten se loppui.
Laitoin sitten Volvon käyntiin hetkeksi, että vesi kiertää siellä. Sammutin, ja menin kattelemaan. Sieltä putki oli sitten mennyt siitä nelosen kohtaa, ja tuli liru suihku sieltä...  :(
Volvolta saa näköjään vielä uutena: osanro. 1332032 Vesiputki pakosarjan alle 47€.
Huomenna käyn Porvoon Autosalvasta tilaamassa, että toivottavasti saa sitten varmasti vielä.
Vituttaa edelleen koko homma, koska eihän sillä voi nyt ajaa, ja tuskin ehtii tällä viikolla vaihtaa, kun siinä osan saapumisessa tiskillekin kestää 3 - 4 päivää...
Olisi ollut melko mahdollista päästä vielä koulussa hitsaamaan Volvosta runkopalkin kuntoon, joka viimekorjauksessa osoittautui haperoksi, mutta menee sekin vituksi sitten.  >:(
s73
« Vastaus #636 : 23.06.2013, 21:27:14 »
Maanataina kun tilaat ennen yhtätoista saat sen ehkä torstaille ja sitä putkea sai ainakin keväällä. Mitä kautta ajattelit sen vaihtaa, ala vai ylä?
« Vastaus #637 : 23.06.2013, 21:59:54 »
Ennen yhtätoista en kyllä ehdi paikalle, kun ajan aamuisin aina Autosalvan ohi noin klo. 07. Takaisin sitten noin 15.30.
Pari kertaa olen sieltä osia tilannut, niin on niissä se 3 - 4 työpäivää päivää mennyt, jos on osa Ruotsista tullut. Eli ehkä jopa saa sen ensi perjantaiksi, jos kusti polkee nopsaan, mutta onneksi on vaan ensiviikko koulua, ja sitten 2 viikko lomaa, niin ehtii vapaalla rauhassa tehdä tuon ja ne muut huollot.
Yläkautta ajattelin kokeilla, kun saa aika hyvin tilaa siihen, kun ottaa pakosarjan pois. Takapäätä en ehtinyt tarkempaa kattoa, mutta sinnekin saa varmaan aika hyvin tilaa kanssa, jos purkaa imusarjan pois tieltä?
Poissa Ari E
« Vastaus #638 : 23.06.2013, 22:08:17 »
koitas markkinapaikkaa, eiköhän sieltä löydy hyväkuntoinen käytetty mahdollisesti matkan varreltakin  ;)
s73
« Vastaus #639 : 23.06.2013, 22:11:24 »
Puhelin on keksitty. Pakosarja on hyvin kiinni jos ei ole äskettäin irrotettu ja vaarana on pinapulttien katkeaminen, imusarjan irroitus on turhaa.  Alakautta menee ainakin kun ottaa öljynsuotimen irti ja samalla uusii lohkolämppärin vastuksen o-renkaan. Putkea tilatessa voi ottaa varuilta siihen päähän tulevan tiivisteen. Lohkolämmittimen o-rengas on 32/38x3 ja tilasin sen etralta, normaalia o-rengasta oli hyllyssä mutta laitoin sen paremman joka kestää korkeampia lämpötiloja.
« Viimeksi muokattu: 24.06.2013, 05:40:58 kirjoittanut tulijyrä »
« Vastaus #640 : 23.06.2013, 22:36:05 »
Ok. Kiitos vinkeistä.
« Vastaus #641 : 25.06.2013, 22:31:47 »
Tommoinen komia punainen putki asentui konehuoneeseen:
Tuollainen viritys pakosarjan pulttina (olen ottanut tavaksi ottaa kuvan joka virityksestä, jonka tästä autosta löydän... muistaakseni nro. 5.)
Soitin heti kello 08.00 Herttoniemen Biliaan, ja sanoin tarvitsevani tuon vesiputken ja sen tiivisteen vesipumpun päähän.
Oli pakko olla putki Kaivokselan varastolla, kun sain tiedon, että kello 11 oli osat Herttoniemessä.
Koulun jälkeen sitten Herttoniemeen, ja putki sekä tiiviste mukaan.
Taidankin nyt koulun ajan hakea mahdolliset osat tuolta Hertsikan Biliasta, kun palvelun laatu oli mielestäni parempaa kuin Porvoon Autosalvassa, ja siinä lähellä on iso varasto, niin yleisimmät osat saa jo samana päivänä.
Maksoihan putki kyllä 53,17e ja tiiviste 3,11e, mutta nyt toimii Volvo, ja olipa putki ihan aito Made in Sweden.  :).
Pakosarjan tiivisteet vaihtui kanssa, kerran sen käytin irti, ja ne oli aika palaneet jo.
Jossain vaiheessa pitää ostaa kanssa uudet pultit sinne, että pääsee tuosta virityksestä eroon, ja saa muutkin uusiksi.
Sitä pakosarjassa kolmosen kohdalla kiinni olevaa moottorinnosto lenkkiä kattelin kanssa, että on vähän hapero, että vois vääntää uuden 3 mm raudasta.
Tuli kanssa huomattua, että (kuvassa 1. näkyvä vihreä johto) toi lohkon maajohto, joka menee etupalkkiin, niin se on vain kirrattu pulttien alle, niin että säikeet paistaa. Siitä samasta kohtaa palkistahan lähtee akun miinusmaa, niin sama juttu...  :facepalm:
Kuinkahan helvetin vaikeaa olisi jollain ollut laittaa niihin ihan normaali, pyöreä reikäliitin. Saattaa osasyynä vaikuttaa, kun välillä on startannut huonommin talvella.
s73
« Vastaus #642 : 25.06.2013, 22:50:09 »
Maajohdon pää kuuluisi olla ohjaustehostimen alla. Oliko pakosarjan mutterit tiukassa vai lähtikö ilman vippaskonsteja auki? Sytkäjohdon pidikkeitä löytyy skruvatista jos haluat laittaa uudet.
« Viimeksi muokattu: 25.06.2013, 22:55:53 kirjoittanut tulijyrä »
« Vastaus #643 : 25.06.2013, 22:54:08 »
Ok. Pitää laittaa oikeaan paikkaan. Läksi ihan lenkillä ja vasaralla avittamalla, räikällä auki sitten kun oli löysällä.
Yllättävää tosiaan, että lähti niin helposti irti.  :)
Nyt pysyy taas vedet sisällä, ja sehän on hyvä. Lomalla sitten lyön loput uudet osat kiinni.
« Vastaus #644 : 26.06.2013, 21:59:54 »
Hyvin pelitää Volvo, ja tietenkin paras auto ajaa matkaa joka meitin pihasta löytyy  :juhau:.
Jouiduin koulun parkkiksella vielä iltäpäivällä lisäämään 2 - 3 dl jäähdytinnestettä, muttei vuoda mistään, vaan otin eilen lämppärin päästä vesiletkun irti asennuksen helpottamiseksi, että saa sen letkun just oikein kiinni uuteen putkeen, ja uudet lemmarit laitoin samalla tietenkin. Eli meni sen piikkiin, että lämppäri vielä ilmasi itteään yms.
Eilen illalla Volvon alla mönkiessä huomasin, että viime joulukuussa vaihdettu oikea etujarruletku (Motonet) on murkkeentunut huolella alapäästä ennen mutteria...  :idiot2:. Jarruthan siitä on käytetty sen jälkeen kerran auki käytin, kun vaihdoin eteen levyt ja palat, mutta sitä letkua ei ole mitenkään runnottu, niin paskaa laatua sanon mä. Ei viitti koko ajan jotain pientä osaa ostaa. Mennyt tämänkin auton kanssa melkein, niin, että kun jotain korjaa, niin toisaalla on vikaa...  ::)
Mutta pakko tuo letku on ennen leimaa kuitenkin vaihtaa...
