V70 2.4T -00 vikakoodia pukkaa
  • 19 Vastauksia
  • 12979 Lukukerrat
Poissa mankinen
« : 12.04.2012, 10:02:46 »
Huomenta! Volvo sitten päätti eilen iskeä moottorivalon päälle.   Koodiksi sain P1171 - Powertrain ja selosteessa on, Long-term fuel trim, Upper limit...
Toisaalla sanottiin että tarkoittaisi: Lambda sopeutuminen on (itseopinta) on limiitissä eli aivan maksimiarvoissa.
Eli missä mahtaisi olla vika ja miten pitäisi toimia?
Kiitokset vastauksista!
Volvo V70 2.4d 2008 (218hv/480Nm) & Volvo V50 2.0d 2008 (~180hv R-Design)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 2.4T -00 vikakoodia pukkaa
« Vastaus #1 : 12.04.2012, 21:11:44 »
Kun lambda mukautus on ylärajassa, tarkoittaa se sitä, että lambda-anturi tunnistaa liikaa happea ja lambda arvon mukaisesti on jo säädetty ruiskutuksen kesto pisimmäksi mitä sallitaan.
Kun edelleen pakokaasussa on liikaa happea, eikä sitä saatu säädettyä suihkutusta säätämällä, syntyy vikakoodi.
Eli seos on liian laiha tai pakoputki vuotaa ennen lambdaa tai lambda on rikki.
Poissa mankinen
« Vastaus #2 : 12.04.2012, 21:39:30 »
Kiitos! Tänään seurasin OBD Droidscanilla kun ajelin niin ainakin se ilmoitti että käy 19% laihalla... Tiedä sitten kuinka luotettava tuo softa on.
Tarttee maanantaina katsoa josko on joku putki löysällä tai rikki
Poissa mankinen
« Vastaus #3 : 20.04.2012, 17:54:33 »
En ole mitään putkea silmämääräisesti nähnyt että olisi löysällä... MUTTA huomasin nyt mielenkiintoisen vika-syy seurauksen, eli aina kun se on tuon vikakoodin tehnyt niin bensatankin luukku on mennyt lukkoon. Ei aukea muutakuin manuaalisesti avaamalla...
Tulee mieleen että saako se tankin kautta jonkun yli-/alipaineen joka tuon sitten aiheuttaa??
Poissa kuorbo
« Vastaus #4 : 30.04.2012, 12:04:51 »
Terve!
Mulla kans herjasi tuota moottorivaloa ja vikakoodina oli samainen lambda mukautus. Ensin vaihdoin etummaisen lambdan ,mutta ei auttanut. Nyt on uusi ilmamassamittari ja valo pysynyt toistaiseksi poissa. Autona juuri samanlainen ja ikäinen v70.
Poissa mankinen
« Vastaus #5 : 30.04.2012, 16:34:10 »
Terve!
Terve,
Eipä tullut jostain syystä mieleenkään tuo ilmamassamittari  :o Mistä ostit tuon osan ja mihin hintaan sait? Soittelin Sinisille ja hyllyssä olisi 1 kpl... Hintaan 488€  :idiot2:
Poissa kuorbo
« Vastaus #6 : 30.04.2012, 19:45:16 »
Motonetistä hain Boschin mittarin varaosanumerolla 28-3381 hintaan 135€. Ihmetteli kyllä vähän siellä että pitäisi olla tuo mittari dieseliin. Hyvin on kuitenkin pelittänyt. Vanhassa mittarissa oli boschin koodi 0280218045 ja tässä uudessa siis tuo koodi 0280218108.
Poissa mankinen
« Vastaus #7 : 30.04.2012, 20:12:59 »
Kattelin kanssa että itsellä on tuo Boschin mittari myös... Eli tarvitsee hakea samainen mittari kuin sinäkin :D
Poissa mankinen
« Vastaus #8 : 03.05.2012, 08:12:21 »
Kiitokset neuvosta! Tuon vaihto näyttäisi auttaneen asiassa :) *koputtaa puuta* Katsotaan nyt kun on ajanut pidemmälti, eilen tuli se 50-60km ajettua eikä sinä aikana vielä tullut valoa
Poissa kuorbo
« Vastaus #9 : 06.05.2012, 11:04:00 »
Hyvä jos oli apua.
Toivottavasti ei valo sytykään enää.
Poissa mankinen
« Vastaus #10 : 06.05.2012, 11:54:13 »
Juu autolla nyt ajettu se 300km eikä valo ole syttynyt. Eli vika on ollut tuossa :)
Poissa Kornmalt
« Vastaus #11 : 01.09.2012, 10:46:15 »
Vaihdoin kans omaani tuon motonetin maffin 28-3381 ja hyvin tuntuu pelaavan, vanha numero sama kuin tuossa. Auto on s60 t5 -02. Pukkas väliajoin tuota p1171 vanhalla.
Poissa Hermes
« Vastaus #12 : 27.01.2013, 15:47:49 »
Näyttäisi tuota Boschin 0280218108 maffia saavan Englannista autosensorsilta hintaan 38,76€ + 5,28 € rahti.
Onko kellään kokemusta sieltä tilaamisesta?  Vaikuttaa melkein epäilyttävän edulliselta hinnalta.
Suomessa näyttävät pyytävän käytetyistä pariakinsataa, vaikka Motonetistä saa uuden halvemmalla (135€)
V70 T6 AWD -2008  160 tkm
 iCarsoft VOL V2.0 vikakoodinlukija Lahdessa
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 27.01.2013, 16:19:31 »
Ei tuo ole pelkästään epäilyttävän edullinen..   mikäli tilaat tuolta, en usko, että saat massamittaria, jossa lukee bosch, todennäköisesti siinä kohtaa, jossa pitäisi tuotemerkki lukea, on vain valun jäljiltä röpelöistä muovia.
Miksi auto-sensors:n nettisivulta ei löydy tuolla bosch:n numerolla mitään?
Poissa Lapatossu^
« Vastaus #14 : 29.01.2013, 08:55:19 »
Itse yritin metsästää samaa mittaria Saksan ebay:stä. Halvimillaan uusi boschilainen 130€, eli ei siinä motonetin mittarissa kauheasti tunnu hinnassa ilmaa olevan. Tilaustavaraa oli ainakin Turun motonetissä.
E: Ja onhan tuo vähän turha paikka säästää, vaikka ei ihan ilmainen ole. Kestää varmasti paremmin tuo aito bosch, eikä sitä kerran vuodessa kuitenkaan tarvi vaihtaa.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2013, 08:59:49 kirjoittanut Lapatossu^ »
