Kysymys kardaanista..
  • 4 Vastauksia
  • 4147 Lukukerrat
Poissa Matti-Pekka
« : 13.04.2012, 18:00:58 »
Terve
Minulla on wanhassa harrasteautossa ilmeisesti Volvon kardaani. Jotta varmistuisin asiasta niin onko alan tietäjillä antaa vinkkiä/tietoa  että onko Volvon kardaanin etuosassa spooriakselin pätkä joka liittyy kannatinlaakerissa takaosaan? Millaisia eri malleja noita spooriakseleja on, eli jos lasken hampaat ja halkasijan voinko päätellä ko.akselin kuuluvan johonkin malliin? Mielestäni/muistaakseni tuo spooriakseli olisi jotenkin pinnoitettu (muovia?). Olisin hyvin kiitollinen jos saisin apua tässä tunnistuksessa.
T.Matti
Matti
hevonen
Vs: Kysymys kardaanista..
« Vastaus #1 : 13.04.2012, 20:38:28 »
Kokemukseni näistä on melko pientä mutta kohdalleni tulleissa kardaaneissa on tukilaakeri etupätkässä ja spoorit akselin sisässä, takapätkässä on se spooriakseli.
Ehkä joissakin wanhoissa on toisinpäin, kuten kuvailit. :)
« Vastaus #2 : 13.04.2012, 20:44:44 »
Spooreja ei ole kuin kahta eri kokoa ja niitäkin molempia on ollut melkein missä malleissa vaan. Se spooriakselin pätkä on Volvossa kardaanin takapätkässä ja se tukilaakeri etupätkässä, kuten Hevonen jo näköjään mainitsikin. Helpoin keino alkuperän selvittämiseksi on varmaan mitata kardaanin paksuus ja takaosan pituus. Ei näilläkään keinoilla varmaan ihan 100% tulokseen pääse, mutta lähelle kuitenkin.
Miksi haluat tietää kardaanin alkuperän? Tarvitsetko niveliä vai kokonaan uuden kardaanin? Niveliä on Volvoon kolmea eri kokoa ja tuon mainitsemasi tuntomerkin (muovipinnoitettu spoori) sanoisin, että sulle kuuluu ne keskikokoiset versiot. Pienimmät nivelet kuuluu kardaaniin, jonka paksuus on 44mm. Keskikokoiset ja suurimmat kuuluu 51mm kardaaniin ja nämä kaksi vaihtoehtoa taas erottaa vuosimallista ja kiinnityspulttien koosta. Suurimmilla nivelillä olevat kardaanit on laipastaan kiinni tuumaisilla pulteilla, jolloin reiän halkaisija on noin 9,5mm. Uudemmissa, joissa on kiinnitykset 10mm pulteilla on niitä keskikokoisia niveliä. Vuosimalliraja taitaa mennä jossain -84/-85 paikkeilla.
Poissa Matti-Pekka
« Vastaus #3 : 13.04.2012, 22:34:56 »
Kiitos vastauksista! olette varmasti ihan oikeassa , se spooriakseli voi hyvinkin olla siinä takaosassa..yritin muistin varaisesti. Tuo kardaani on teetetty Kometilla ja siihen on siellä yhdistelty ties mitä, mutta kun hankin uuden kannatinlaakerin, se oli mielestäni (taas muistin varaan) 700-sarjan Volvosta. Nyt joudun vaihtamaan toisen vaihteiston ja teen uuden alkuosan, josta pitää tulla hieman pidempi. Ajatuksena olisi että hankkisin tuon spooriosallisen alkupätkän kannatinlaakereineen ja siihen liitetään tuon tulevan laatikon kytkös. Nuo molemmat etuosat eri vaihteistoihin tasapainotetaan saman takaosan kanssa , jotta voin käyttää kumpaa vaihteistoa haluan (tai kumpi milloinkin toimii..)  Eli nyt minun pitäisi purkaa sen verta että saisin tuon spooriakselin mitattua ja sitten voisin yrittää ostaa sellaista Volvon kardaanin etuosaa/kannatinta johon tuo sopii. Noita kardaanin etuosia on varmaan eri pituisia..mutta se kai selviää kun tiedän tuon mallin.. Kiitos vielä avusta!
T.Matti
Matti
« Vastaus #4 : 14.04.2012, 09:10:07 »
Spooreja on siis kahta mallia, kuten myös kardaanin pakuuksia, joten helposti pääsee selville spoorista, kun mittaa kardaanin paksuuden. 44mm kardaani->pieni spoori ja 51mm kardaani->iso spoori.
Tässä vielä oiva taulukko, josta selviää, että minkä pituisia kardaanejo on ollut missäkin moottori/vaihteisto yhdistelmässä.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=138.0
