mittaristo vai kemmi
  • 10 Vastauksia
  • 5253 Lukukerrat
Poissa jartsa71
« : 13.04.2012, 19:04:33 »
kumpaako veikkaatte mittaristoa vai kemmiä kun tekee semmosta että vilauttaa näytössä "huollon aika" tai "polttimo vika" ja keltainen kolmio välähtää, on niin nopea tapahtuma että ei meinaa keretä lukeen mitä näytössä sanotaan, nuo tekstit on saatu usean väläyksen ja hieman veikkauksen voimin
johto niput näyttäs pikasen heiluttelun/tarkastuksen jälkeen olvevan kiinni
auto on v70 d5 -06
v70 -06
Poissa rommitommi
Vs: mittaristo vai kemmi
« Vastaus #1 : 13.04.2012, 19:15:56 »
Mulla S60:ssä vilautteli tota polttimovikaa, kun takavalo oli palanut. Ei jostain syystä kuitenkaan palanut toi varotus koko aikaa. Eli kannattaa varmaan kattella valot ympäriinsä aluksi :)
E: Niin ja en tiedä onko toi paikallaan vai liikkeessä, mutta ainakin kun jäähdysneste oli just lisäilyn rajoilla, niin talviaamuina varotus alhaisesta jäähdytysnestetasosta vilahti mittaristossa.
« Viimeksi muokattu: 13.04.2012, 19:19:00 kirjoittanut rommitommi »
Ajossa: BMW 530d GT -12
Poissa jartsa71
« Vastaus #2 : 13.04.2012, 20:10:16 »
kaikki lamput kyllä pala ympäriauton vaikka koputteleekin joten luulen kyllä jotta jokin nintendo on kuutamolla. täytyypi käydä alkuviikosta töpselin päässä jospa sieltä jotain vastauksia
v70 -06
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #3 : 13.04.2012, 22:31:16 »
Niin, juoksitko auton ympäri, vai katselitko, että tosissaan palaa takana kaikki polttimot  ;)
Usein on niin, että jokin jää huomaamatta  8)
Huollon aika on omansa,,,ja polttimovika omansa, no, -06 mallisen en enempää anna kommenttia.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 14.04.2012, 00:22:21 »
Itselläkin veikkaikset menee polttimovikaan, ei välttämättä ole mitään rikki, mutta syystä tai toisesta joku voi olla sen verran jo heikkona, että huutelee itsestään..
Huollon aika tekstin sieltä varmaan saa näkyviin read painiketta painelemalla uudelleen, mikäli se polttimovika herja antaa myöden, eli se ei välkyttele kokoaika ruudussa ja ehtii välissä selaamaan sen huollon aika tekstin näkyviin.
Poissa jartsa71
« Vastaus #5 : 14.04.2012, 08:04:55 »
juu vedin kahden tunnin maratoonin
takaa oli taka valojen pohjat käsissä kun niitä koputtelin ja heiluttelin niin eiköhän tuossa oli rikkinäinen polttimo löytynyt
ja eipä tuo read painikkeen painelu auta "ei viestejä" jotta se siitä
tuntuupi olevan täällä semmoinen tyyli jotta jos täällä jostain asiasta kyselee niin aina löytyy jonkin laista viisasteluja on sitte asiana mikä hyvänsä
joten antaapi olla löytyy noita neuvvojia muualtakin
« Viimeksi muokattu: 14.04.2012, 14:32:52 kirjoittanut (Miksu) »
v70 -06
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 14.04.2012, 14:35:54 »
Mullekko tämän kirjoitit, kun tämä teksti oli lainauksen alla, jossa itse kirjoitin ihan asiallisen vastauksen.. jos näin on, niin tervemenoa vain.
Poissa Teutori
« Vastaus #7 : 14.04.2012, 19:29:58 »
Njoo, kyllä se Miksu tuli meille molemmille, näköjään  8)
Poissa jartsa71
« Vastaus #8 : 14.04.2012, 20:08:53 »
sen verran noita katiskoita ruuvanneenna tiedän itsekkin että ensin suljetaan kaikki päivän selvät asiat pois jotka kotikonstein on mahdollista joten en turhan päiten rupea asiosta huutelemaa/kyselemään töpselin päässä en ole kerennyt vielä käymään koska aikaa oli vasta ensi viikolla, kunhan kyselin mahdollisia kohteita joista voi keskustella firman kanssa jossa nintendojen luku suoritetaan
voipi olla että jotkut kyselevät "miksi polttoaineen merrki valo syttyi vaikka viisari oli nollassa"
itse en omasta mielestä lukeudu tuohon joukkoon, ei kaikkia tarvise pitää tyhmänä alkaa vaan olee pikku hiljaa vati täynnä tuota laitetta ensin löydettiin suutin vika 2kpl sitten vaihdettiin nostajat yms. kilkkeet ym.kaiken kukkuraksi yksi mullkku vetäs kiidytys kaistalta keulaan.
eipä ole tarkoitus ketään loukata/arvostella joten eipä laiteta palkokasveja nenuun :(
ei muutakun viikon loppuja "miksulle ja teutorille"  ei pahalla
jos sit ottas vaikka laatikollisen pirkka olutta
« Viimeksi muokattu: 14.04.2012, 20:19:22 kirjoittanut jartsa71 »
v70 -06
Poissa Teutori
« Vastaus #9 : 14.04.2012, 20:29:00 »
No, joskus on niitä päiviä, ja niitä tuntemuksia, että mikään ei toimi, hyvin tuttua itsellekkin  :)
Hyvää viikonloppua.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 14.04.2012, 20:37:27 »
jes, tähän kirjoitin jo vähän rakentavaa keskustelua, mutta päädyinkin vaan lukitsemaan tämän nintendo keskustelun.
Vika kun näyttää olevan sen verran paljon asenteessa, että nyt ei kato jaksa auttaa, kun ei se apu kelpaa.
