ABS vika
  • 15 Vastauksia
  • 6921 Lukukerrat
Poissa mikapu
ABS vika
« : 14.04.2012, 12:02:31 »
Mikä voisi olla syynä kun abs menee päälle jarrutuksissa ilman syytä? Eli abs alkaa täristämään vaikka renkaat eivät ole lähelläkään lukkiintumista. Vikavaloja tämä ei sytytä. Boxi on tinattu.
Poissa Justus
Vs: ABS vika
« Vastaus #1 : 14.04.2012, 15:04:15 »
Katkenneet tai  murtuneet vetoakselien ABS hammaskehät voi mun tietääkseni aiheuttaa tuollaista.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: ABS vika
« Vastaus #2 : 14.04.2012, 19:38:07 »
Niin, oletko varma, että se on tuon ABS:n syytä tuo täristys ? vaiko kenties viallisen jarrulevyn.
Jos absin ( vetonivelen hammaskehä on viallinen ) tulee häiriötieto.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa mikapu
Vs: ABS vika
« Vastaus #3 : 14.04.2012, 20:30:43 »
Epäilin noita hammaskehiä itsekin mutta kaikki olivat ehjiä. Tarkastin ne ja puhaltelin ja rapsuttelin puhtaaksi sekä puhdistin antureiden päät.  Edessä toinen anturi oli melkoisen likainen. Oli saanut osansa sotkuista haljenneen vetoakselinsuojakumin roiskeista.
Testiajoa 30 km oireetta tämän jälkeen. Katsotaan oireileeko enää.
Poissa Teutori
Vs: ABS vika
« Vastaus #4 : 14.04.2012, 22:53:50 »
Toivotaan että olisi tuolla selvä  ;)
Poissa ridgeforrester
Vs: ABS vika
« Vastaus #5 : 20.04.2012, 13:17:27 »
Huiki kokemuksia katosiko vika.
Mulla samaa vikaa. Jäisellä suolapuurotiellä tuli 1kk sitten ekan kerran tuo riesa, ja joka toisella tai kolmannella reissulla on ruvennu pitämään TRACS/ABS -ääntä joskus jopa ilman että jarruun koskee, ja hetkenpäästä ko. valot loistaa kirkkaana. Nyt kesäpalloja vaihtaessa suihkin WD40:stä ABS-johdon liittimiin, joista ainakin toinen näytti sisältä märältä.
Volvo V90 T8 Inscription MY2019. Ex V70 2.5T Geartronic Summum MY2008. Ex V70 2.4 GLT Aut MY1998.
Poissa TMOS
Vs: ABS vika
« Vastaus #6 : 20.04.2012, 13:19:27 »
Isällä oli aikoinaan samat oireet -97 V70:ssä. Kaikki näytti ehjältä, eikä vikakoodeja ollut. Korjaantui kun vaihdettiin kummatkin ABS-anturit.  :)
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Phav
Vs: ABS vika
« Vastaus #7 : 20.04.2012, 17:24:19 »
Tinaukset murtunnu? Itellä toimi tinauksen jälkeen noin kuukauden... Ja taas valo palamaan
Vs: ABS vika
« Vastaus #8 : 09.07.2012, 14:05:48 »
ABS- ja TRACS-valot sammutettiin (vasta) tänään. Vikakoodit vihjasivat takapään ABS-tunnistimiin, ja ko. kilkkeet vaihtamalla kojelaudan valot rauhaantuivat. :)
Lasseter
Vs: ABS vika
« Vastaus #9 : 16.07.2012, 18:18:31 »
Tämän vian etsintäsavotta itsellä edessä.
Löysin hyvän jenkkisivun, jossa näitä bokseja paljon korjaillut antaa vihjeitä mitkä seikat viittaavat siihen, että kyseessä on boksi (eikä anturi). Boksivikahan ei välttämättä ilmene minään täsmällisenä vikakoodina vaan saattaa kiukutella esim. "oikea taka, anturivika".
Mukavan halvalla kyllä saa boksikorjauksen Jenkeissä ja takuutakin vielä päälle peräti 5 vuotta! 105 dollaria, 80 euroa. Täällä saa maksaa tuplahinnan vähintään ja takuut paljon huonommat.
http://home.earthlink.net/~vicrocha/Volvo_Parts/Volvo_V70_ABS.htm
Poissa Justus
Vs: ABS vika
« Vastaus #10 : 17.07.2012, 00:42:50 »
kyl mäkin sen tuohon hintaan tinaan, mutta mitään takuita en anna. Laita viestiä jos kiinnostaa.
Lasseter
Vs: ABS vika
« Vastaus #11 : 17.07.2012, 13:19:00 »
Kiitoksia tarjouksesta, katsotaan nyt ensin kuitenkin mistä on kyse. Tänään skooppia kiinni purtiloon, eiköhän se siitä rupea selviämään.
Taidan kuitenkin tinaamiset tehdä itse, eiköhän se kolvi kourassa itselläkin pysy. Mutta katsotaan nyt ensin mittalaitteilla, onko anturit paskana vai mikä...
Poissa jp_olli
Vs: ABS vika
« Vastaus #12 : 17.07.2012, 16:26:08 »
Tuohon vielä rahdit, tulli ja alvi päälle, sitten vastaa todellisuutta. Eikä ole lähelläkään tuplahintaa Suomeen verrattuna.
044-0760422
www.sercap.fi
Lasseter
Vs: ABS vika
« Vastaus #13 : 17.07.2012, 16:32:39 »
Ei kait amerikkalainen omassa maassaan mitään tulleja maksa?   Rahti (tai postimaksu) on mitätön (USA:ssa on tehokas logistiikka) ja alvitkin taitaa olla jotain 8-12 % luokkaa.
Halpaa on.
Edit: Kait tuo jenkkihinta alvin (sales tax) sisältää?
Poissa jp_olli
Vs: ABS vika
« Vastaus #14 : 17.07.2012, 16:36:21 »
Ymmärsin, että jos Suomesta olisi lähettämässä korjaukseen. Taisin ymmärtää väärin.  ???
044-0760422
www.sercap.fi
