Minkälainen on normaali kompuran ääni?
  • 20 Vastauksia
  • 16673 Lukukerrat
Poissa Harjus
« : 14.04.2012, 17:20:26 »
Olen kuulostellut ilmastoinnin kompuran ääntä kun se nyt kelien lämmetessä välillä ottaa päälle. Haulla koitin hakea, mutta jurinaa tai kitinää ääni ei ole minkä vuoksi laakeriremontteja on tehty. Kuvailisin ääntä kahinaksi kompuran ollessa päällä, muuta äänen voimakkuus on se mikä saa mietteliääksi. Edellisessä TDI.ssä koneen ääni on huomattavasti erilainen kuin nykyisessä D5.ssa eli vertailu on siinä mielessä hankalaa. Ilmastointi toimii normaalisti ja se tullaan huoltamaan lähiaikoina. Edellisen huollon ajankohdasta ei ole tietoa. Auto on 290tkm ajettu V70 D5 -02.
Tiivistän kysymyksen: Miten selvästi kompuran ääni kuuluu kuulua päällä ollessaan?
« Viimeksi muokattu: 14.04.2012, 17:22:11 kirjoittanut Harjus »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Minkälainen on normaali kompuran ääni?
« Vastaus #1 : 14.04.2012, 17:33:18 »
No pelaako ilmastointi hyvin?
Mulla kuuluu naksahdus ku kompura lähtee päälle ja sitten siitä alkaa kuuluu semmonen jonkulainen kahina.
Poissa Harjus
« Vastaus #2 : 14.04.2012, 17:42:20 »
Vaikuttais toimivan normaalisti eli ei näillä keleillä ei ole kovin tukalaa vielä ollut  :) Ostin auton syksyllä eli helteistä ei pahemmin ole kokemusta. Pukkaa kyllä kylmää kun sitä pyytää. Tyhjäkäynnillä äänen kuulee selvästi jos on auton lähellä. Jos on aivan hiljaista ja kuuntelee tarkkaan niin sen kuulee sisälle autoon.. Pitää kyllä kuunnella ihan kuuntelemalla ja eikä muuta ääntä kestä olla. Ajon aikana kompuran olemassa olosta ei saa havaintoja..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 14.04.2012, 17:44:38 »
Kuulostaa siltä että pelaa. Huolto kannattee tehdä ennen ku ne lämpimät kelit alkaa. Sitten ketuttaa ku heittää reissun päällä toimimasta :D
Poissa Harjus
« Vastaus #4 : 14.04.2012, 18:24:24 »
Huolto on lähiaikoina ja edellisessäkin huollatin joka toinen kesä. Parin vuoden aikana aineet oli vajunu  useita satoja grammoja kun ajoa tuli se n40tkm/v. Tosiaan kyllä se toimii, mutta kiinnostaa, että onko syytä valmistautua laaakeriremonttiin tai kompuran vaihtoon?
Poissa super_majuri
« Vastaus #5 : 27.04.2012, 09:35:06 »
Joko Harjukselle selvisi onko kahina hyvänlaatuinen vai pahanlaatuinen. Itelläki V70 -03 kompura kahisee kun on päällä. Oon miettinyt samaa että onko kompuranvaihto edessä?
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #6 : 27.04.2012, 12:25:28 »
Se ääni on sellainen narinan ja kahinan sekoitus. Menkää kuuntelee muutamaa vastaavaa autoa, jos kuulostaa samalta niin sit ne kaikki toimii tai ne on kaikki rikki.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Harjus
« Vastaus #7 : 27.04.2012, 14:52:01 »
ei ole tullut vahvistusta suuntaan eikä toiseen. Huolto on vielä tekemättä. Toimii normaalisti ja huollon yhteydessä saa uudet aineet ja öljyt sisäänsä. Samalla saa asiantuntijan mielipiteen äänestä. Se on kyllä totta, että mitä tarkemmin kuuntelee sitä kovemmalta se kuulostaa.. Eli näitten juttujen kans tulee helposti vainoharhaiseksi
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #8 : 27.04.2012, 22:19:59 »
Mitä omastani olen kuunnellut en ole huomannut ylimääräistä ääntä,pitää vielä tarkistaa.
Poissa super_majuri
« Vastaus #9 : 10.05.2012, 14:38:45 »
Käytinpä autoa Wetterillä ja asentaja tutki kompuran. Diaknoosi oli että kompuran sisempi laakeri siellä kahisee. Ei ole kuulemma normaali ääni ja muuta lääkettä ei ole kun kompura vaihtoon. Hinta ei vielä tiedossa, aikovat laskea tarjouksen ko. operaatiolle. Tarvikeliikkeestä kysyin pelkän kompuran hintaa joka oli 425 e.
Poissa Nortti
« Vastaus #10 : 13.05.2012, 11:02:32 »
No joo. Olisihan tuo helppoa rahantuloa korjaamolle. Muuten siis toimii ok? Ei silloin kannata mitään korjata jos mikään ei ole rikki? Laakerivikoja pitäisi kuunnella käyttämällä kompressoria ilman kylmäainetta. Ei sen sisemmän laakerin päälle tule juurikaan kuormaa, mutta jos on öljy unohtunut jonkun huollon yhteydessä, niin onhan sekin mahdollista. Tuossa tilanteessa se kompressori yleensä leikkaa kiinni.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #11 : 13.05.2012, 11:09:13 »
Aja vaan se vanha kompura loppuun ja vaihdata sitten: tarvikemalli ja itsenäisellä korjaamolla.
Haiskahtaa merkkiliikkeen vedätykseltä taas.
Poissa Nortti
« Vastaus #12 : 13.05.2012, 13:31:06 »
No tätä juuri en tohtinut kirjoittaa  :nohnoh.
Poissa super_majuri
« Vastaus #13 : 16.05.2012, 11:07:34 »
Joo, tuo korjaamon vedätys voi olla mahdollista. Olisiko kuitenkin edullisempi korjata vika ennen kuin kompura rojahtaa lopullisesti jos laakeri tosiaan on lopun edellä. Kysyin että voiko ko. ääni johtua aineiden vähyydestä-> ei kuulemma. Ikäviä hommia.
Poissa iisakki889
« Vastaus #14 : 25.07.2012, 20:12:14 »
Itellä kuuluu kanssa sellanen kohina kun kompura lähtee päälle ja huoltokin on vasta tehty. että kyllä se taitaa melkein ominaisuus näissä olla.
