V40 lämmityslaitteen sisäkierto
  • 4809 Lukukerrat
Poissa jamo
« : 15.04.2012, 21:43:42 »
Osaako herrat kertoa mistä löytyy v40 vuosimallin 2000 lämmityslaitteen sisäkierron venttiili ja miten siihen pääsee helpoimmin käsiksi.
Muutama päivä sitten autossa alkoivat lasit huurtua ja sisäilma tuntuu kosteammalta kuin ulkoilma. Ilmastoinnin käynnistäminen auttaa ongelmaan jonkinverran, mutta ei sitä viittisi kokoaikaa huudattaa. Kokeilin myös ottaa raitisilmasuodattimenkin (alle kuukauden vanha) pois, mutta ei ollut merkittävä apua. Jos puhallin on täysillä niin pitäisikö kädellä tuntea imua lämppärin ilmanottoaukossa.
Kiitokset etukäteen vastanneille.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: V40 lämmityslaitteen sisäkierto
« Vastaus #1 : 15.04.2012, 21:48:16 »
Ilmastointia pidetään aina päällä, sitä varten se on.
Epäiletkö että lämppärin kenno vuotaa vai mitä tarkoitat?
Poissa jamo
« Vastaus #2 : 15.04.2012, 21:53:53 »
Epäilen että sisäkierto on jumittunut päälle. Ainakin oireet täsmäisivät siihen. Huurtumista lukuunottamatta kaikki toimii normaalisti eikä jäähdytysnestettäkään ole kadonnut tai glygoli haise kabiinissa.
Ilmastointia ei voi pitää kokoaikaa päällä, koska se on manuaalinen, eli kompura ja flekti huutaa kokoajan.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #3 : 15.04.2012, 22:04:26 »
Manuaalinen minullakin on tuossa S40:sessä ja ilmastointi on kesät talvet päällä. On siinä automatiikkaa sen verran että käyttää jäähdytystä vain silloin kun sitä tarvitsee.
Lämmönsäätöä pitää joskus kesäisin vaan säädellä.
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
« Vastaus #4 : 16.04.2012, 19:01:53 »
Raitisilmasuodatin on tukossa.
Poissa jamo
« Vastaus #5 : 16.04.2012, 21:41:31 »
Raitisilmasuodatin on pois laskuista. Tuota itsekkin epäilin, mutta nyt poistettu koko suodatin ja sama tauti jatkuu.
Poissa jamo
« Vastaus #6 : 13.05.2012, 18:59:38 »
Sieltähän se löytyi vika sisäkierron venttiilistä. Venttiili löytyy hanskalokeron takaa aika hankalasta paikasta. Moottori oli jumittunut, joten otin tangon irti ja käänsin läpän auki asentoon. Nyt ei sitten toimi sisäkierto, mutta mieluimmin se kuin lasit huurussa.
Case closed.
