Volvo 850-96
  • 5 Vastauksia
  • 4316 Lukukerrat
Poissa nylaka
Volvo 850-96
« : 19.04.2012, 10:24:07 »
Hei ! Olen uusi tällä palstalla. Volvossani  on alkanut palaa ABS:n varoitusvalo. Korjaamo epäili, että vika voisi olla mekaaninen tai sähköinen. Onko kellä kokemusta vastaavasta ja mitä pitäisi tehdä. Jos jpudumme hankkimaan uuden yksikön niin löytyisikö käytettyä mistään. Uuden hinta kun on kuulemma n. 1000 € ---.
Poissa Carcha
  • B5254T2
Vs: Volvo 850-96
« Vastaus #1 : 19.04.2012, 10:38:59 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=4773.0
http://www.freewebs.com/dacvolvo/absrepair.htm
Siinä on yksi mahdollinen vian aiheuttaja. Itsellä ainakin vikakoodit valittivat oikean takasen anturia - tämä vikakoodi on useasti liitetty tuohon ABS boksin kylmäjuotokseen. Itse tein tuon jälkimmäisen ohjeen mukaan itse, jotkut ovat irroittaneet boksin itse ja vieneet esim. TV huoltoon kolvattavaksi naurettavan alhaiseen hintaan ja toiset ovat uusanneet koko pömpelin.
Ei tietenkään 100varmaa ole tämäkään. Lukivatko vikakoodit korjaamolla, jos lukivat niin mitäs se kertoi?
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa Tommi_K
Vs: Volvo 850-96
« Vastaus #2 : 01.05.2012, 16:42:40 »
Jos ei halua kolvailla, niin tässä pari vaihtoehtoa:
   ABS-ohjausyksikkö Volvo 96->98 8602265   23-1952   850/S70/V70 96->98 ABS-ohjausyksikkö jos ei Tracs-luistonestoa (6 putkea, ei 4WD, Volvo-OE 8602265) [1996 - 1998]   399.90 €
   ABS-ohjausyksikkö Volvo 96->98 8602266   23-1953   850/S70/V70 96->98 ABS-ohjausyksikkö jos Tracs-luistonesto (7 putkea, myös V70XC ´98, Volvo-OE 8602266) [1996 - 1998]   399.90 €
Kyseessä siis Motonet.
Oma 855 on vm. 1997 ja jo ostettaessa (2009) ABS-valo kenkkuili. Ensimmäisenä toimenpiteenä vaihdatin taka-anturit-koska vikakoodi kertoi niin. No, eihän se auttanut.. Otin sitten itseäni niskasta kiinni ja uskalsin aloittaa oman projektini uudelleentinata ne ns. isot johdot (eli ABS-liittimeltä boxiin menevät johdot).
Elektroniikkaa olen rakennellut jonkin verran, mutta autojen korjauskokemus on täysin olematon. Silti lähdin irrottamaan ko. modulia (ensin pitää poistaa ilmansuodatinkotelo ja kaikki siihen liittyvät johdot ja letkut - ei kannata pelätä). Sitten ABS-boksi irti - sinänsä - no ei niinkään haastava operaatio, mutta ihan hissunkissun siinä tarvitsee edetä, koska kiinnitys pultit sojottavat melkein alaspäin ja pudottamiseen ei ainakaan minulla ollut varaa...
Siinä tarvitaan torx E5 kärki, erään tallentamani ohjeen mukaan (en enää muista, mikä se kärki oikeasti oli, mutta taisi se olla, ostin nimittäin kattavan torx-sarjan silloin). Sitten, kun boksi on kädessä, alkaa se "pelottavin" vaihe: ensin kaikki boksin ruuvit irti ja Dremelin ohuella katkaisulaikalla avaamaan hitaasti boksin keskisaumaa. Onneksi piirilevy on sen verran kaukana kuoresta, että ihan normi varovaisuus riittää. Kas, kun kuori on halkaistu, etsitään ABS-liittimeltä piirilevylle tulevat johdot ja terävällä veitsellä - itse käytin kirurginveitsen terää - pikku hiljaa ja varovasti poistamaan ko. juotosten päältä silikonisuoja. Sitten kaikkien ko. piuhojen uudelleenjuottaminen ja jäähdyttyä suihkutus piirilevyn suojauslakkaa.
Tämän jälkeen kuumankestävällä silikonilla "liimasin" kannet yhteen ja laitoin liimapuristimet noin 12h ajaksi. Sitten vain boksi takaisin ja viimeistään ne kiinnitysruuvit kiristävät silikonisauman riittävän tiiviiksi menoa varten.
2010 keväällä tein tämän operaation, eikä mitään ongelmia ole ollut. Alkuun pelotti perkeleesti, mutta vielä tuon vuosimallin on ihminen rakentanut, joten ihminen sai sen hyvin korjattua. Aikaa koko operaatioon meni -poislukien silikonisauman kuivuminen- 6h ensikertalaiselta.
Toivottavasti tästä teksistä on iloa jollekulle...
Tommi
Poissa Grand-Tourer
Vs: Volvo 850-96
« Vastaus #3 : 04.05.2012, 10:03:08 »
ja ennen vikakoodien lukua käytä akku irti edelliksi yöksi, jotta resetoi vikakoodit.
Omasta sain melkein koko vikakoodilistan ulos ekalla kerralla, niin siitä ei ollut apua.
ja kiitokset Tommi_K:lle, ei kun rohkeutta ja kääritään hihat ylös.
Poissa seiskakymppitdi
Vs: Volvo 850-96
« Vastaus #4 : 05.05.2012, 19:26:05 »
Omassa -96 8pätkässä oli virtalukkopohjassa vika abs valoa polttaessa. Avainta nitkuttamalla sai valon sammumaan, mutta startin jälkeen jäi aina valo palamaan. Vaihdoin virtalukonpohjan ja vika poistui. Boksivika myös yleinen näissä, yhden olen kolvauttanut paikallisella tv-huollolla ja toimi itsellä sen pari vuotta minkä auto minulla oli. Sekin herjaili oikeaa takapyörää testissä.
Vain automaatilla
Poissa ESE
Vs: Volvo 850-96
« Vastaus #5 : 05.05.2012, 19:29:53 »
Missäs päin NYLAKAn auto sijaitsee?
