naputusta öljypohjassa
  • 8 Vastauksia
  • 4171 Lukukerrat
Poissa VFE
« : 19.04.2012, 18:33:01 »
mikäköhän on särki, kun öljypohjasta tai ainakin poikkipalkin kohdalta kuuluu ja tuntuu naputusta? vika alkoi ihan yllättäin. liittyisikö tämä mitenkään siihen että lämmöt on korkealla? öljyt olen katsonut ja termari vauhdettu. olisko hyviä arvauksia? kiitos
tuli vielä se mieleen, että voisko johtua tukkeutuneesta huohottimesta? miten sen sais putsattua?
« Viimeksi muokattu: 19.04.2012, 19:15:06 kirjoittanut VFE »
Poissa jonesv8
Vs: naputusta öljypohjassa
« Vastaus #1 : 19.04.2012, 22:27:22 »
Jos kolina voimistuu kierrosten noustessa niin kannattaa tarkastaa kiertokangen laakerit. Vaikea tietysti näin netin kautta todeta kun ei kuule ääntä  ??? helpoin konsti on tarkastaa isoinmat välykset ottamalla tulpat pois. Pyöritä mäntä yläkuolokohdan yli että mäntä alkaa laskemaan. Tämän jälkeen paina meisselillä tai jollain esineellä männän päästä, mutta älä käytä voimaa liikaa.  Jos mäntä liikahtaa niin vika on selvä
En mä Elvistele. Mä teen mitä osaan.
Poissa VFE
« Vastaus #2 : 21.04.2012, 15:48:25 »
kokeilin tota, mut ei ne männät liikkunu...
« Vastaus #3 : 21.04.2012, 19:03:39 »
Yleisin syy tappikoneen naputukseen tai kolinaan on yleensä rikkoutunut fiiberinen nokkapyörä. Metallinen keskiö on löystynyt fiiberin sisällä ja aiheuttaa tyhjäkäynnillä kolinaa. Kierrosten noustessa ääni yleensä loppuu.
Poissa kilikali
« Vastaus #4 : 21.04.2012, 19:16:36 »
Nokan kiinnitysmutteri oli löystynyt ja hankasi jo koppaan kiinni. Piti sellasta kolinaa, kun ois laakerit ollu menossa alakerrasta. Oli siis hakannu kiilan ja uran fiiberipyörästä väljäks.
Poissa VFE
« Vastaus #5 : 25.04.2012, 20:07:57 »
kävin just taas kuuntelemassa konetta ja kas kummaa ääni tulee pohjasta. öljytikun kun otti pois pehmeä naputus kuului selvemmin ja jonkinlaista horinaa kuului. voisko olla öljypumpunsihti tai joku semmonen?
Poissa VFE
« Vastaus #6 : 01.05.2012, 19:27:43 »
olisiko vaikka öljypumppu menossa kun käännoksissä palaa öljynpainevalo, vaikka öljyä kyllä on? tarkistin.
Poissa joneee
  • Amazon b20 -68
« Vastaus #7 : 17.05.2012, 23:04:54 »
Jos öljypohjan saa irti koneen ollessa kiinni ni eihän se isohomma olis tarkistaa pumppua ja mittailla välyksiä?  :)
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
« Vastaus #8 : 22.05.2012, 17:07:15 »
Joutuupi ottaa kone korvista irti ja nostaa hihnapyörästä yms että sai 242:sta pohjan irti. En noista muista sitten tiedä..
940 classic
